音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 2658|回复: 0
[资讯] 编曲录音必读:Cubase 基础入门篇
发表于 2023-9-10 | |阅读模式
编曲录音必读:Cubase 基础入门篇
做为编曲使用的DAW(数位音乐工作站),概括来看有Cubase、Logic Pro、FL Studio以及Ableton Live这四套等。其中Cubase更是自西元1989年就推出,相对于Logic Pro (1993)、FL Studio (1997)、Ableton Live (2001),可说是大前辈呢!
作为一套经典的编曲软件,Cubase的功能可一点都不老派。丰富的音色库以及混音插件,并且在介面上的持续进步,使得他在影视配乐上有极大的制作优势。在这边我们邀请Turn Sound Studio 的Xinevsky 以及苏裕博老师,带我们快速进入Cubase的课程吧!
作者:Xinevsky
校稿:苏裕博
建立新专案
相对于其他软件,Cubase有丰富且多元的自定义系统。所以初期设定这边,建议要好好做、一步一步做,不然之后可能会有很多意想不到的问题喔!
步骤一:从开始页面到储存专案
Cubase在打开后就会进入到开始页面:
在这个页面,我们可以点选下方中间偏右的Open Other 去选择我们过往的专案。或是也可以点选右下角的Create Empty 去选择建立一个新的专案。
按下Create Empty 他会出现资料夹选择页面。这边建议按左下方New Folder 建立新资料夹并命名后(这边我们命名为Example 01),再按右下角的打开。
打开资料夹后,专案就会开启,我们就会进入Cubase主页面了~
进入到主页面后,请记住目前尚未存好档案。所以首要动作是按ctrl + s( Mac 是command + s )将其储存。
(这时你会看到有一个Audio 资料夹,之后存在Example 01 的音档或录音没有意外的话都会自动被存到Audio 资料内喔。)这边依然是用Example 01 作为示范,将其储存在
Example 01 这个资料夹。按下右下角Save 就可以存档。
步骤二:Studio 设定
点开上排Studio —> Studio Setup:
在这边我们可以设定好大多的系统参数,例如:
Audio System —> ASIO:输入输出的系统位置。如果没有任何设定的话,通常是内建的音响或是耳机。如果有录音介面的话也可以点选介面。
Audio System 下面的「系统名称」:会显示目前系统的input/ output 状况。其中按下「Control Panel 」,可以调整Buffer Size。如果调越低延迟则会越小,但是越吃电脑效能。建议录音时调到256 以下,而如果是在编曲/混音时遇到卡顿,再将其调高。
步骤三:Project 设定
点开Project —> Project Setup,在这边我们可以设定大多的时序/录音参数。其中最重要的是Record File Format 这项,他会影响到录制的格式以及音质。
Sample Rate:这项参数影响的是单位时间的取样率,通常建议选48.000kHz。如果你的电脑够好,可以选择更高的取样率。但尽量不要选比48.000kHz 低的数字,以免音档处理上容易失真。
Bit Depth:这项参数影响音档动态的品质,通常建议选24bit。一样如果你的电脑够好,可以网上选,但尽量不要往下选。
Record File Type:建议选最通用的Wave File。但如果你有期他需求选其他格式也是可以的。
以上设定好后就可以开始做音乐了!
