音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 19798|回复: 0
[转帖] 视频文件的格式有哪些?
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-12-29 | |阅读模式
视频文件的格式有哪些?
目前在多媒体计算机中常用的数字视频格式有mpeg、avi、Mov、rw等。
(1)mpeg格式。
Mpeg(moving pictures experts group)是“动态图像专家组”的英文缩写,是国际标准化组织于1988年成立的专门负责制定有关运动压缩编码标准的工作组,所指定的标准是国际通用标准,叫mpeg标准。该标准主要由视频、音频和系统3大部分组成,mpeg—x指的是“视频、音频、数据的压缩标准版本。”vcd、svcd、dvd都是这种形式。Mppeg的压缩方法依据是相邻两幅画面绝大数是相同的,把后续图像中和前面图像有沉余的部分去除,从而达到压缩的目的(其最大压缩比可达到200:1)。目前mpeg格式有三个压缩标准,分别是mpeg—1、mpeg—2和,peg—4,另外,mpeg—7与mpeg—21仍处在研发阶段。
Mpeg—1是mpeg的小画面模式,具有352 240的图像分辨率,每秒钟30帧的播放速度,用cd音质的半音,适用于1.5mb/s以下数据传输率的传输/存储系统中应用。Vcd采用的就是mpeg—1编码格式,这种视频格式的文件扩展名包括mpg、miv、mpe、mpeg及vcd光盘中的dat文件等。
Mpeg—2格式主要应用在dvd/svcd的制作(压缩)方面,同时在一些hdtv和一些高要求视频编辑、处理上面也有相当的应用。使用mpeg—2的压缩计算,可以把一部120分钟长的电影压缩到4~8gb的大小。这种视频格式的文件扩展名包括mpg、mpe、mpeg、m2v及dvd光盘上的vob文件等。
Mpeg—3是iso/iec最初为hdtv制定的编码和压缩标准,但由于mpeg—2的出色性能已能适用于hdtv,因此,mpeg—3标准并未制定,通常所说的mp3指的是mpeg layer iii,只是mpeg的一个音频压缩标准。
Mpeg—4是为了播放流式媒体的高质量视频而专门设计的,他可利用很窄的带度,通过帧重建技术,压缩和传输数据,以求使用最少的数据获得最佳的图像质量。Mpeg—4能够保存接近于dvd画质的小体积视频文件,在这种文件格式中还包含了以前mpeg压缩标准所不具备的比特率的可伸缩性、动画精灵、交互性甚至版权保护等一些特殊功能。这种视频格式化的文件扩展名包括asf、mov和divxavi等。
(2)avi格式。
Avi是mirosoft公司推出的数字视频格式。在avi文件中,运动图像和伴音数据以交织的方式存储,并独立与硬件设备。构成一个avi文件的主要参数包括影像、伴音和压缩参数等,avi的视窗大小可按4:3的比列或随意调整,视窗越大,数据量越大。Avi的帧率可以调整而且与数据量成正比,不同的帧率会产生不同的画面连续效果。Avi格式具有同步控制和实时,播放、高效地读取数据、开放的文件结构等特点,是个人计算机上常用的视频数据和数据格式。
