阅读: 19414|回复: 0
[转帖] 音频卡的应用
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-12-29 | |阅读模式
音频卡的应用
(1)音频卡的功能。音频卡即声卡,其功能是使计算机能够处理音频信号。音频卡的关键技术包括数字音频、音乐合成和midi。主要功能为:
  1)数字音频的播放。音频卡的主要技术指标之一是数字化位和立体声声道的多少。早期的音频卡是8位,sb16支持16位立体声声道。可以播放cd—da唱盘及回访wave文件。
  录制生成wave文件。音频卡配有受话器输入、线性输入接口。数字音频的音源可以是受话器、收录音机和cd唱盘等,可选择数字音频参数,如不同的采样率、量化位和压缩编码算法等。在音频处理软件的控制下,通过音频卡对音源信号进行采样、量化、编码成wave格式的数字音频文件,通过软件还可进一步编辑wave文件。
  (3)midi和音乐组成。通过midi接口可获得midi信息。Sb16采用fm频率合成的方法实现midi月生的合成以及文—语转换合成。
  4)增强对图像的支持。flash不但可以对导入的图像进行翻转、拉伸、擦除、歪斜、改变颜色亮度等操作,还能利用新的套索工具或魔术棒在图像中选择图像的属性,如产生平滑效果和质量损失压缩等。
    (2)音频卡的安装和使用。音频卡通过卡上的许多插口并可以任意改变层次间透明的不同效果,如透明度、倾斜度及透明的颜色等属性。
  1)多媒体核心系统。主要支持对运动图像和静止图像的处理和显示,为语音视频数据提供所需的实时同步任务调度,支持标准化的桌面型计算机运行环境。目的是减少主机cpu的开销,以适应多种环境下的执行,以期达到硬件与操作系统的无关性。
  2)  矢量图形不记录像素的数量,与分辩无关。在任何分辨率下,对矢量图形进行任意缩放,都不会影响它的清晰度和光滑度。因此矢量图形都适合于以线定位物体为主的对象,通常用于计算机铺助设计和工艺美术设计、插图等。
  3)  处理位图图像时,所编辑的是像素而不是对象或形状,位图图像的大小和质量取决于图像中像素点的多少,每平方英寸所含像素越多,图像就越清晰,颜色之间的混合也越平滑。计算机存储位图图想实际上是存储图像的各个像素的位置和颜色数据等信息。,所以图像越清晰,像素越多,相应的存储量也越大。
