音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 40582|回复: 3
[插件] GG Audio Spin v1.2.0 [WiN, MacOSX][老式扬声器模拟]
发表于 2005-12-3 | |阅读模式
Team R2R | [老式扬声器模拟] | WiN: 20.79 MB | MAC: 68.07 MB
当您的声音通过旋转的扬声器时,会发生神奇的事情。没有什么听起来像这样。 Spin以温暖和奇妙的声音再现老式旋转扬声器的美妙声音。
特征
2个经典旋转柜:122和147
定制的“大功率”旋转扬声器
臭名昭著的RA200机柜,带有3个旋转高音扬声器
经典的4×12非旋转音箱模拟
可调3频段输出均衡器
广泛的MIDI控制器映射
樱桃木,胡桃木,桃花心木和胡桃木橱柜饰面
内存/磁盘使用率低
Classic 122、147和“大功率”定制旋转扬声器仿真
3个经典的40瓦旋转扬声器电子管过载模拟和高增益英国吉他放大器过载
完全可调的转速,加减速
准确的麦克风传播,距离和平衡控制
旋转喇叭扩散器开/关
旋转扬声器的前挡和孟菲斯控制
低CPU使用率
GG Audio已将Blue3更新到版本1.2.0。此更新包括用户最需要的2个功能:全局调音和Sustain Pedal支持。用户可以在“设置”对话框中访问这两个功能。
调整控件允许用户以1步的增量将Blue3的调整从A = 435更改为A = 445。左下角还有一个小的文本显示,当不在A = 440时显示调整设置。
大多数风琴师都知道,真正的Hammond B3并不能完全遵守真正的均等回火规模。在真正的Hammond和Blue3上,唯一需要注意的音调是A键,由于音轮齿轮的制造方式,所有其他键都略微关闭。这是赋予Hammond(和Blue3)独特声音的众多微小细节之一。当用户移动调音控件时,所有音轮仍保持偏移和传动比,但现在处于较低/较高的音高。
新的“延音踏板”控件也在“设置”对话框中。它使用户可以使用延音踏板在Blue3上保留音符,例如钢琴或合成器。该控件允许在仅保留上层手册,仅保留下层手册,仅踏板或所有手册之间进行选择。纯粹主义者也可以放任不管。 “调音”和“延音踏板”设置均为全局设置,并且不会与预设一起保存。
Something magical happens when your sound goes through a rotating speaker. Nothing quite sounds like it. Spin recreates the wonderful sound of vintage rotary speakers with warmth and wonder.
Features
2 Classic rotary cabinets: 122 & 147
A custom “high-power” rotary speaker
The infamous RA200 cabinet with 3 rotating treble speakers
A classic 4×12 non-rotary speaker cabinet simulation
Adjustable 3 band output EQ
Extensive MIDI controller mapping
Cherry, Walnut, Mahogany and Walnut cabinet finishes
Low memory/disk usage
Classic 122, 147 and “high power” custom rotary speaker simulations
3 classic 40 watt rotary speaker tube overdrive simulations and high gain British guitar amp overdrive
Completely adjustable rotary speeds, acceleration & deceleration
Accurate microphone spread, distance & balance controls
Rotary horn diffusers on/off
Front stop & Memphis control for rotary speaker
Low CPU usage
GG Audio has updated Blue3 to version 1.2.0. This update includes the 2 most requested features from users: Global Tuning and Sustain Pedal support. A user can access both of these features in the Settings dialog.
The Tuning control allows a user to shift Blue3’s tuning anywhere from A=435 to A=445 in 1 step increments. There’s also a small text display in the bottom left corner that displays the tuning setting when it’s NOT at A=440.
Most organists know that a real Hammond B3 doesn’t exactly adhere to a true equal tempered scale. On a real Hammond and Blue3, the only note that’s exactly on pitch is the A key, all other keys are slightly off because of the way the tonewheel gears are manufactured. This is one of the many tiny details that give a Hammond (and Blue3) it’s unique sound. When a user shifts the Tuning control, all of the tonewheels still maintain the offset and ratios but now at the lower/higher pitch.
Also in the Settings dialog is the new Sustain Pedal control. It lets a user use their sustain pedal to hold notes on Blue3, like a piano or synth. The control allows a choice between sustaining just the Upper manual, just the Lower Manual, just the Pedals, or all of the manuals. The purists can also just leave it off. Both the Tuning and Sustain Pedal settings are Global and are NOT saved with presets.
主页 https://gg-audio.com/spin.html
7784
发表于 2005-12-3 |
GG Audio Spin v1.2.0 [WiN, MacOSX][老式扬声器模拟] 欣赏!
38
发表于 2009-6-6 |
GG Audio Spin v1.2.0 [WiN, MacOSX] 分享
104
发表于 2010-6-16 |
老式扬声器模拟  谢谢
