发表于 2010-1-7
|阅读模式
Avid C|24 和ProTools|HDX套装 4 A4 C) h! d) b2 }: a: o" D( C1 m
* x4 C! }! C$ S3 }7 r9 ^7 z
8 A! C8 a/ r- a6 z# q5 U6 o) hAvid的Pro Tools | HDX是毫无疑问在这个星球上大的数字音频工作站系统。 当您添加了AvidC| 24 惊人灵活性(自己最方便的大幅面控制面),你会得到比以往更多的功能。 这个惊人的要约的Avid让您保存大一个完整的Pro Tools | HDX系统,包括一个C | 24,HDX DSP加速卡,扩展HD I / O接口,和(当然)Avid公司广受赞誉的Pro Tools HD DAW软件。 您还可以得到所有的布线,你需要把它挂起来。 这对于任何一个小的完美解决方案中型录音棚,编辑套件,或混合的房子。 更重要的是,将C | 24工作室捆绑带的ProTools | HDX让您保存在大一个完整的Pro Tools |从HDX的Avid钻机!
8 n; i- O0 p$ j* d% E/ X" H7 z0 _3 U( K+ r a: |* d, C1 r
/ i# [8 L; c( |; a2 O2 p, h; U. \
) O4 ?7 }' W' \: o! S. T
Avid C| 24工作室捆绑与的ProTools | HDX一览:
, g. c( d9 a2 ]2 V6 x9 o: Y$ \4 L6 s2 f: E6 @7 g0 g s
Avid的Pro Tools HD DAW软件的通用性
) h5 d; R1 M- M; [ D O Q
) V2 O* X; y& \5 D5 @Avid的HDX DSP加速的原始动力+ ?! v, n* ^: |2 |/ h ?( Q
& ^( Y" x \/ J8 @& x3 i9 W24大幅面控制面| Avid的C的灵活性
! D) M0 Y" g- d; H$ S1 d# `1 u
& B: B, P3 A0 i, v0 IAvidHD I / O接口惊人的音质( J. Y3 B; P# I, P! u) v
( B `5 P: I: t( I* t' h# J
Avid的Pro Tools HD DAW软件的通用性- T& g7 E6 t+ K3 J! Z. [
' ^9 e: i1 d/ r0 G& CAvidPro Tools HD是目前最全面的音频和音乐制作环境的日期。 强大的新AAX插件,超快速的工作流程,并在50多个令人兴奋的新功能,给你更多的灵活性比以往任何时候。 无论你运行一个录音设备,编辑套件,或后期制作的房子是Avid的Pro Tools HD 11将要摇滚你的世界!+ ^6 ~3 c1 ~2 f
; a9 z2 g7 O' j7 i- Q
1 {( F( |7 k/ ~' C: m. \8 X9 c
+ ~3 I+ H9 r" p2 P. J8 T
磁盘缓存可以让你加载你的整个会话到RAM,让您即时响应和令人难以置信的实时编辑功能。 的Pro Tools HD 11还为您提供了先进的美达作曲集成和网络存储的兼容性(必备品的岗位工作)。 有一吨了解的Avid的Pro Tools HD 11,所以一定要打电话给你的销售工程师,你可能有任何问题。$ K( C/ M% n' p/ `) |1 z. \
- @/ u0 }, \6 a) o, j* F6 K N5 q- @) Y
8 x' q# S. C$ a. T" h3 I- M
Avid的HDX DSP加速的原始动力6 L! t7 B5 J- h% C& {4 X
. L: _8 P+ J# b/ }$ Q8 r
每个Avid Unity HDX卡就像是关于一个HD3或HD4系统在一张卡上的等价物。 说得客气一点,这是一吨的DSP电源,为您的DAW! 更重要的是,有一个单独的FPGA处理器,混音总线,因此所有的HDX卡的DSP处理能力的专用于运行插件。 每个HDX卡为您提供了256的声音,一个加速卡满四次路由能力。 这意味着你可以自由地使用Avid的新AAX插件,无需担心用完的声音。
* `4 k0 Q: \9 K6 G9 g' O, `3 `0 Y [/ r* `7 N* r* l
1 X/ E/ D' Y' c0 \% I* k4 D
7 e0 I! {: o) u, R9 x% a3 g这里就是它变得更酷。 HDX卡和AAX插件准备好了64位世界。 虽然的Pro Tools HD还处于从32位到64位的过渡,你仍然可以获得板载64位架构的优势。 一方面,在HDX总结总线是真正的64位,给你惊艳的余量混入。 说到余量,的Pro Tools | HDX还为您提供了插件之间的32位浮点处理,提高你的混音总线的动态范围超过千分贝。 这使得过去的剪裁和抖动积累的东西。
# T4 ^' o `9 L0 z( {: ^' {1 I0 Y, z1 {% b) ~8 Q B+ a3 d0 [" [
. ]2 f$ ]4 {5 B [
- R; e: U1 q% R( t" P24大幅面控制面| Avid的C的灵活性
0 p4 g e- M* Z7 v, o7 i, D2 z& [& E2 n
狂热公司的C | 24为您提供了24通道放大器,每一个触感电动推子,运动敏感编码器和LED环形和专用静音,独奏,选择,输入,录音,EQ,动态,插入,发送,自动化照明开关。 高品质的模拟组件为您提供出色的音质在前端,以及需要处理,如监测任务的输出。 易于阅读,双行LED潦草带显示器还让你轻松随时查看每个通道上。 的C | 24配备了后期制作工作5.1环绕模拟监视器部分,和一个内置的对讲话筒,再加上输入远程对讲,听回,它简化了控制室。 这是完美的除了基本的专业级的Pro Tools | HDX系统! B# g7 X/ J: Z! h7 {. [
: n& [7 T- j% f
% x- e( `& T& V% r6 G
8 |" p) U' q9 d& d: bAvid HD I / O接口惊人的音质
! e4 R- z1 e; p4 a7 g* Q' g: [8 z3 t. @
从该的Avid HD I / O提供了无与伦比的逼真度和更低的延迟比HD系列接口日期。 为了使与HD I / O比以往更容易跟踪的Avid给了它自己的梦幻般的软拐点模拟限制器。 这个动态处理器,命名为CURV,捕捉快速瞬变,让你不用追踪热剪切。 更重要的是,该CURV将不必颜色你的声音,让你彻底得到质量的无头痛。 这个版本的HD I / O的是配备16通道模拟输入,八声道模拟输出,和8通道数字I / O。
; ~* L( q: o9 }- b9 K* q
8 E5 d! q4 c4 V% Q1 {; o) o* `! r8 b _$ P* l% g' Z; u+ [
* k2 {+ f" G+ _. \* m! O+ Y" {) BAvid C|24工作室捆绑与的ProTools | HDX特点:
0 U' o( e. h4 s1 q/ E( m/ a. p. b# L3 z/ G$ O
3 C1 i/ f2 }. M
2 |! P9 b3 @0 ]5 C- OAvidPro Tools HD DAW软件特点:
5 n& S+ a8 p: ^+ l" \& v7 H1 F" l; D/ [2 O8 ], X9 j
数字音频工作站(DAW)软件,用于Mac和PC
+ {. \& \- q- B" }3 `1 P- a7 }& v3 _6 t: p* u9 \' z5 R8 d/ s# P; v
新:支持Avid的HDX卡和AAX插件格式
* m, X' }) r4 n* i
\$ i& q4 F2 k n ]; K- N新:磁盘缓存可以让你缓存你的整个会话到RAM,大大加快您的工作流程
7 h5 o# W4 \8 s/ C2 c5 u/ k! m+ q0 Z- @
新:读取和闪存驱动器,RAID系统,以及诸如Avid的ISIS 5000服务器存储系统记录8 f- f6 ^: i: {
, |9 p$ U0 c7 ?' t# W/ z
新:增加自动延迟补偿(高达16,383个样本)+ [! r" W2 Z6 ]
3 E Q$ O. c8 A9 M/ }' H/ f新:会话可以包含各种音频文件类型和格式
+ x& N; F+ ~9 {3 R$ g& c( v' C; m9 ?' x( d3 P) k7 j) e
新:下变频混频器总结会议从高达7.1环绕降到5.1,2.1,2.0,甚至是单声道混音
4 n J/ A: v4 ]4 G- X) R2 O
& g" s! l) W# C% [, B# y3 h新:32位浮点音频,您可以存储高品质音频
# k& F: m# O7 j: y& [) H2 @1 C; I6 j9 G c/ O# w2 r
新:剪辑增益增加动态卷的灵活性,提高了集成媒体作曲家
& B7 G) ]6 W2 e6 c5 h- m; Q2 a! v0 h* I
新:升级的AudioSuite处理包括手柄,整个文件处理,反转延迟/混响处理
1 ]$ V- G7 @8 G' A. s$ g$ r( U* t* [' q# N( o
新:通道条插件格式提供了传说中的系统控制台5的声音
/ [9 G0 v. S6 |( D- Y+ Q0 b
( i/ g* h1 n3 J新:高级EUCON支持增加了超过500可控命令你EUCON配备控制面加EUCON支持XMON
) T( i1 q9 }$ o9 S8 k. |3 k1 `6 J+ n
5 L$ \- H$ k1 r. z5 W* |( p6 w新功能:实时变淡无需褪色的文件,并允许您应用渐变的运行时间表
3 f2 k: i8 r- V" j; ~/ C/ H: _3 P
, F# e) o3 y8 u1 C. ^新:改写光盘调度是更宽容较慢的硬盘驱动器和允许使用的网络接入存储驱动器
# ~; n5 i! G8 D" s u! X8 w& P1 r. l* ^3 q. K- K O) E
新:手持视觉指标静音和独奏
0 {8 Q) H) k O! m* C- O( S
y6 X+ L3 n- u Y+ [6 c2 T, Q新:公交讯问让您跟踪信号流% d1 ^. M3 [$ ]9 f- x
) G0 m5 D f0 V' W, F新:导出所选曲目为新的会话命令使协作更加容易, |* k& E) E% R, {6 l2 V
6 i9 ~6 Y3 s2 }; x1 a4 [5 I8 V5 |
新的,增强的后期制作兼容24小时时间轴的支持, u+ O$ ?7 D* `0 c
. w) n; w( O" u/ L& A# V" D. d
新:导出到iTunes和导出到SoundCloud的
7 F; a( t) ] y7 E* z6 S
7 G& }4 C6 ^4 @+ \与任何音频接口或独立+ ?0 D; i; G8 @
; F3 Y6 P( a+ ?/ k' \6 w自动延迟补偿
; ^' u7 l3 X, O* P; o$ G2 I
: i/ ?9 d- b9 C5 H多轨节拍侦探和弹性音频让你正确的时机在所有的曲目9 _9 n7 G l0 }* ~
) f# x& \0 W, \; B! U0 g在44.1 / 48kHz的多达256 voiceable轨道1 Q# L2 x3 W, t. S
' q& e# }" D/ a+ X' h% x多达768个通道同时I / O* G! {# x2 i" e. v, U3 N# X
/ ?/ \& Z6 }+ K* ]" d% `OMF / AAF / MXF交换内置支持
% c% L) s( e0 ?% w& j
" y# P( Y% ^+ q. xMP3导出选项与在建
1 T" k( k M( f0 u: \; W$ d" p( W0 k; e1 P0 n
全职码支持,脚和框架的统治者
V1 S3 N- l, |$ r! J( ]
/ T- @+ B6 q8 F3 ^) l5 ?6 l# L可调节的立体声泛深度功能- G( l) n' X+ B
; Z" K8 U( l7 m8 t, Q
超过70插件和音色虚拟乐器
/ p" a! F6 j, a, ?1 G+ U) t( \, F
! K) y$ T4 _: H8 r. Q/ P5 O乐谱编辑器和MIDI编辑器窗口进行全面作曲
* ?. f& z* \1 d0 V0 ~# ?, ~$ x; }% ], w, `% _$ H
使用轨道合成功能创建一个完美的表现 b% K2 F6 l }' Z2 O! u
/ `% ?9 u5 s4 l( e* @
自动化和控制通道提供方便的编辑访问* f# q# y" J& K
( X6 K) R' S- n6 u+ c, L; \在Mac OS X的系统QuickTime的高清支持2 y2 p: C8 e- i# Z
/ X; E* G6 r: C
AvidHDX DSP加速卡特点:
+ a( `9 s! h! U5 A5 q L/ [0 k! {/ e& f7 Z/ f9 [' _, x% t
令人难以置信的DSP电源Avid的AAX插件格式; i- C- T6 t0 D. L
4 p t7 o* i/ Z, ]
3-7倍的HD Accel系统的功率在一个单一的PCIe卡
1 _2 `9 G9 l4 ~ A
) f) V! ?/ o% {: D/ [) }: |FPGA混合处理器腾出的DSP用于驱动插件: L3 ]" e* l0 r
) s4 t6 B q4 I9 M每卡256的声音(4倍的声音HD加速)
3 H$ d7 B- z2 Z9 [' l6 m! X/ K) _0 c& U9 }5 z, {
连接高达每卡四路HD系列接口
+ o: h) H+ Y; x$ O' {7 r1 M* F; q/ x, s$ r8 }0 H3 L+ H {) a$ G
64位浮点加法听起来很神奇
' c$ T' p* i3 T: F( D
t! E# l) ^( s8 u插件之间的32位浮点处理保持质量,并大幅增加净空6 o( G8 q5 ^# F1 q- Y
+ m2 T1 O' g3 D9 @5 E
展开你的系统中加入更多的HDX卡
, x2 O$ ^/ |& G+ ^
0 [7 l) I3 z: b& c8 i! W7 K64位就绪架构已准备好了Pro Tools HD的未来- A$ e1 y2 a8 j3 q3 A
1 c, t/ i# X- t6 A! i8 L) X0 E, o+ ?Avid?| 24控制表面特征:( h- b% m2 S) b( l
) w3 m: ~6 ^! A. O' x: d# S; r24通道放大器& J- r/ k0 L6 K, s# [% r
! s- N7 I1 I6 v- S; F
触摸感应式马达推子2 \7 h. X# {' Z( \2 s3 \* t
6 `5 ~8 B Y; \* ]/ o专用静音,独奏,选择,输入,录音,EQ,动态,插入,发送,自动化照明开关
& K* o- X* K/ f9 r7 i# h# P$ r, h, J# a' }% D8 _8 R2 V
双排LED潦草带显示器 u- G; \2 [" `7 }( q
6 x- @4 Z) M% I7 }+ j2 o
16高品质,低噪音麦克风/线路/ DI前置放大器
) B2 c1 w5 C- u, C# C
5 Y, Y6 G9 [2 e! H7 Z8×2立体声线路子调音台
8 Y5 R& \! P1 M# r) A! Q( ~4 J% b( ?5 ?( f. c% g
5.1环绕模拟监视器节6 v! y+ |4 r$ z8 O+ Y5 ?- J
1 }9 N8 q# O& t' e+ s内置对讲话筒和输入,用于遥控对讲及监听回
, |5 i/ L# w# K4 N& b
1 b% r3 h. q& a* m( `% U: iAvidHD I / O音频接口与HDAD扩展模块特点:' G$ m1 e. V$ |' k# U7 j0 g+ A& ]5 E! }
& g& S8 X! U) g. \. B7 _$ o! a
# E/ s. R& w* _1 w1 `+ E8 R' H* f+ A% Z S8 n
高性能AD / DA转换: S; d# g: f+ N
- J c/ _7 o# ~" r7 y. V与国家的进的过滤和重新设计的设计模拟部分 Q9 ~1 S0 }) M. I4 T0 M3 q
# M" K/ g* R+ N: s/ _0 u: k
电源提高噪声性能和抖动
. R1 f/ o5 u }4 J* ]6 i
, N/ g) p0 J) X5 V) d" D更低的延迟0 Q; d* j5 S* ?1 y0 R4 V
2 e0 l Q E+ B/ h( S; @1 t, A& x& S更新数字卡
$ F! E! K/ u* P( `7 J' R u& [, }$ k# O/ L1 J. Q$ J. Y
192kHz的AES / EBU和S / PDIF单线
7 m: f% `1 d N
$ E7 l# L, @3 {7 v. n$ u0 |4 J0 nADAT S / MUX II和S / MUX IV(外壳和扩展卡)
: b! v3 X( R3 x k4 j- x! _
) t, Z, b2 q. A* m- cCURV模拟限流电路输入
6 Z6 `2 M3 I; Y1 \" F, G, E
" P1 q8 L z8 g9 Q& ~( I7 F16个模拟输入(使用2×DB-25)( N0 d* L- O8 X' j( P
: _& G+ \+ Y# i% g( t. X
八个模拟输出(使用DB-25)8 c6 n( r) h1 t. A: Q" Z& v
) W7 G( i3 M/ o9 R
附加的数字I / O:2通道AES / EBU I / O(支持192kHz的单线),2路S / PDIF输入/输出,8通道ADAT输入/输出(支持S / MUX II和IV)
: e3 Q) o* m" G+ U5 R7 s0 D
9 Y8 P# ?( [1 P5 r: v. i其他组件包括:& N, h: @8 m% C
, x) f+ r5 ^. M$ ^: R ^# ~
DB-25-XLRM Digisnake 12'×1! a) v, x5 Q) u+ `( q
* f# z, d+ n! ?- G. B4 yDB-25-XLRF Digisnake 12'×2' j2 Y) U" _, C+ ~
# v( C# s4 v( W6 x7 @DB-25-DB-25 Digisnake 12'×39 o$ O) q) ^% j: g ^8 ?
- t% y7 M. R) g% F
DB-25,TRS Digisnake 12'×7
/ R5 H( v. b: I, S5 X6 p+ H4 Y) Q. d" `- \: ^4 v
