发表于 2009-10-22
|阅读模式
Shure 舒尔 SM94-LC 超心型话筒
+ P% E. h8 q ^2 X# m5 _/ ? H) `! l: u7 A+ ]0 n
乐器录音用话筒:) W% z- e6 Y- v- S
' q3 Z9 U2 f8 S9 n; A4 J+ f
这是一款价格便宜,质量上乘的电容式话筒,最适用于录音,舞台乐器和合声拾音,或数码取样,对弦乐器,管乐器和钗片,电池或幻象电源,心形(单向性)电容式,频率响应:40-16000赫。SM94-LC(不带电筒线)
0 J& G0 n' h1 S
6 O0 R0 [, I3 `" F) @. t, j4 k; O& t. c0 l, Y, G& L3 g
一款具有宽广而平滑响应的灵敏的话筒,非常适合现场扩音乐器和普通乐器。3 z( `& t6 L+ l, u. o4 l
尤其适合对弦乐器、木管乐器和铙钹的声音再现, ^ F( [0 p1 w5 c: X9 K
AA 电池或幻象电源2 V" g" t8 a. J* @9 \
内置减震架
- I' C9 A0 n5 [( h' S9 f较宽的动态范围4 a8 N: Q7 [7 R, }5 L
流畅而均匀的频率响应
0 T: T8 _ Z ? M: q6 R均衡的心形电容
* X7 o/ i6 r; ?频率响应:40 至 16,000 Hz
0 u' `0 O3 P" m* R; J9 U类型, ?4 d+ ]8 p- j6 e9 a8 f, p7 ~' e* J7 N
心形电容(电介质偏压)
( F! K( @1 {+ e. K- s. b频率响应% O( O- F! a" o+ {- p5 l! X
40 至 16,000 Hz
/ x) s h0 I" B% r 查看更大的视图
6 Q' N& I y# E% _' K2 i, X; W% T拾音模式# u) M: X0 V# S& t$ `4 D) r
心形(单向) - 频率均衡,轴对称! K+ }6 G! Z/ W0 Z* m1 ^7 x
输出阻抗4 c: p' H1 A1 |9 F2 f
额定阻抗为 150 欧姆;有效阻抗为 200 欧姆, t+ l$ z5 r* c9 q% n# U# v0 [
建议的最小负载阻抗: g \* y' v- A- ?3 N) Z
800 欧姆. {7 [" |5 C+ k4 w4 G8 ?+ K( q5 Y
灵敏度 (1,000 Hz) z5 v0 X& q0 a6 E! q
开路电压:-49 dBV/Pa (3.5 mV)(幻象电源)
6 J; o, T* v; J+ y. ~$ e/ s; P-50 dBV/Pa (3.2 mV)(电池)(1 Pa = 94dB 声压级)
# U* k0 ^. v4 d1 E; o输出限幅电平(1 kHz,3% 总谐波失真); F6 A& n9 e9 a$ w- S3 k% j
800 欧姆负载# c* o f. ?% V" u
-14 dBV (0.63 V)(幻象电源),1% 总谐波失真;/ e! n: @, d. K( Y5 u
-23 dBV (0.71 V)(电池),3% 总谐波失真- q' {: U* @7 g; Q
总谐波失真6 h) A9 c; h4 a; r8 |" F: Z
< 0.25%(130 dB 声压级,250 Hz,800 欧姆负载)
. k: A' `+ G- K3 U! t4 [) \声压级
; q3 u8 l3 V _0 h2 r! z% F/ k4 T800 欧姆负载:141 dB(幻象电源),123 dB(电池)
$ T8 h$ m+ C1 @* b. G1 I交流声拾取
9 p& R, n1 i+ I$ R. x' a) g* D1 毫奥场 (60 Hz) 中的 -3 dB 等效声压级, J3 ~' j+ Y; s# Y4 M
输出噪声(等效声压级;用真实有效值电压表测量)2 m* L, w: N% q5 L5 P$ b
通常为 22 dB,A 权重
8 q, I! ]# l( N: Y) T通常为 25 dB,权重按照 DIN 45,505; Y) e/ ?3 P6 O2 c& d, `& K& j
动态范围 @9 l4 F, B8 Q+ m# A- Q
119 dB(幻象);101 dB(电池)(声压级,2000 欧姆负载,至 A 权重噪声电平)/ n8 R0 g* \2 @; r+ T& ]; C7 M
信?to?噪比
+ X' E- e+ V0 P72 dB (IEC 651)*,94 dB 声压级: c& m# y( l Z) U; q4 U/ s3 q
过压保护( C) k! u6 ~6 N N3 V! E2 k
施加到针脚 2 和 3(相对于针脚 1)的外部电压:+52Vdc
. X# S% d# H$ ]3 n: k反向极性保护至 75 Vdc
8 l1 ^1 X: K! J' |极性2 Q! s. W" P5 a; w. [6 U
振膜上的正压会在针脚 2 上产生正电压(相对于针脚 3)5 V4 q9 C1 f2 @: f/ Q1 u6 U
话筒头电容
! K/ F3 o) ]# o% h5 q# s24 pF
2 ?# b( q2 J3 }) s- {; A, `, `! Y/ F电源
) o: C8 u3 x. A7 L5 L9 k2 T幻象电源操作
; v: t/ ]/ D9 ?4 v1 ~: s3 `, M; G电源电压:11 至 52 Vdc,(+) 针脚 2 和 3. k5 n F2 D) T8 {& S
耗用电流:1.0 至 1.2 mA(),52 Vdc
- @ A7 e& j B电池操作! D7 B7 o2 P5 ^* }
类型:1.5 V 碱性,AA 型 (NEDA 15A)
* H% `* R4 f" `: A; [0 N) f寿命:全新电池可使用长达 5,000 小时
; v! m3 b/ F3 ^! b: U1 T环境条件$ e, R* z: z( i! p3 n5 l8 U
温度:
9 W! t5 e# {2 Z存放温度:-29 至 74 摄氏度(-20 至 165 华氏度)
' n; i C, y" {( N使用温度:-6.7 至 49 摄氏度(20 至 120 华氏度)
& L" T9 N: R/ h: r0 c湿度:+ A! T3 X7 |, u9 a6 r1 |+ R
存放温度:0-95% 相对湿度,室温(72 至 80 华氏度,22 至 27 摄氏度)
$ o5 y4 |: o2 f; e9 T5 y接头: N# x0 q$ {( ]
XLR 专业音频 3 针
: e; I) K; H" y外壳/ Q& ~/ I2 d$ A
带灰色面漆和不锈钢网罩的钢质和黄铜质结构
3 G j4 E/ ]1 b; Q$ u4 N `8 \: j尺寸# q+ h, S# i, o8 h- w0 a
请参阅用户指南2 _, Q; o; ^; k; F
重量$ Y. j* l/ T7 M0 x' a9 ?
净重:250 g(8.8 盎司)(不含电池) |
