发表于 2009-6-11
|阅读模式
如何确定调性与调式?' W4 b9 G0 q2 _# @+ s
+ Z1 _. r! D+ }6 [) ]+ p, y- r6 O
1 g. h0 s/ G' H$ A+ v. K- n% u1 h: S5 j) A5 E8 H6 x
01
; U/ u# `$ U' }% l) i; a* h1 R
. y* R/ z6 T+ ^. a8 f& O—
. _$ F' {& D6 `* s- g. ?/ e, m& ]) ^; O* V. x. r) v. ]
确定调号
; R- Y; I! g3 F5 U) t7 E+ P5 w4 H" x0 R( w) e$ h
5 a# Y4 R+ K& `) i
B) D+ R5 b6 k) n# N0 w
要明确调式首先要明确它的调,因为调式是存在于某个调中的。确定调,就要看调号,当调号确定之后,就很容易在该调中找出旋律的调式来了。调号的确定,可分为集中调号和分散调号两种情况来进行判定。* z0 C2 v/ I" Q7 G
% ^8 w( {4 k3 u. u" ~6 c! y- ^/ p; |7 |- o
6 a* Q3 E$ e. m2 q9 m) Y4 \) z ?+ D! |0 [" a4 W3 a% x/ c, E8 x
02% x+ a. m) U4 p" k
5 }3 U3 i- _7 D0 J# r3 k—
. U( c" K* H6 ~" L, u& F; a) X* Z( O$ O* R0 F: @3 E6 w
集中调号的判定
% U) j4 B* x ]% R. k4 s2 i, q( |
当旋律中没有其它的变音记号时,调号一般都在谱表的前方,用集中的升降记号标记出来,对于这样的集中调号来说,判定调号是轻而易举的。
1 _4 m0 d0 ^; @, ]5 _, N6 s* L$ T7 |; X6 T! z: `8 k+ b% Q2 D3 V
但也有例外的情况出现,如该调的调号中最后一个调号音没有在旋律中出现,并且这个音的调号也没有集中写在谱表的前方(隐藏调号),这时就要看旋律的落音是否停在主音上,如果最后的落音没有停在该调的主音上,就要考虑这个旋律中所缺少的音是调号的最后一个音,这样的旋律一般多为属调或下属调,落音多为首调唱名法的“sol”或“fa”、所缺少的音多为首调唱名法的“升fa”或“降si”。
9 ]- N( j. S+ N. A7 x
+ m ?* Z. p& ^% _9 _ S03% s( M5 G m# A7 Q
1 O( W# q/ N& `
分散调号的判定
' v- T3 {" d P. n) _+ Q; q( D9 T) K4 A
当旋律中出现集中调号之外的变化音时,就有可能是分散调号的情况,如果所出现的变音是该调首调唱名法的“升fa”或“降si”时,就极有可能是原调号所标明调的属调或下属调。当然也有可能会是相关两个升降记号的调。
! U) U) n6 I% c; x3 x
/ D% O; i) ^7 w9 O1 O# l确定调式的情况比确定调号要稍微复杂一些,因为调式是多种多样的,同一个调中可能会有许多调式:三种大调式(自然、和声、旋律)、三种小调式(自然、和声、旋律)、五种民族五声调式(宫、商、角、徵、羽)、十五种民族七声调式(清乐、燕乐、雅乐)。所以在判定时就要充分考虑以上的各种调式的可能性,并合理地加以分析、排除,最终确定旋律的调式。: a' t2 Z, W6 ?+ d
# W7 k) f. K0 I) s* U
04
5 b: z8 H3 A$ o确定主音
- h v1 T. o, i9 x( Z2 Q一般来说,一首完整的旋律都会结束在主音上,这样才能给人以完满的终止感。在基本乐理的练习中,一般也是遵循这个原理。如果发现旋律最后没有落在该调的主音上,就可能是使用了分散调号或隐藏调号。3 x# N( `! R3 @ H( C- E
4 G- }, A( g2 X2 y1 V* W
但也有一些旋律故意不结束在主音上,如开放式乐段就多结束在属音上;还有的乐曲为了追求音乐的意境,有意将旋律结束在不稳定音上,让人产生联想和期盼。这类乐曲另当别论。
! u5 Y/ H( ^9 E/ u5 ~, F+ m0 b* l2 `' J" r
9 v: o1 Y8 h1 m- y
: k1 T9 B1 x- q) w R
4 D1 \% `( K- b/ O+ c05确定大小调式" C8 W7 i7 N9 D% P/ {% m1 f# h
一般来说,在西洋大小调式的旋律中,调式的音阶较为明显、完整,稍加排列就能判定出它的音阶来,再看一下落音,就基本能够确定大小调式。具体做法是:, I2 O& J" @! O
; m8 K3 ?, G" ~: w$ h, e
1、调号的判定。# Y) D& j0 }9 P
7 r4 H& x P' n( X 2、落音的判定。大调式落在首调唱名法的“do”音上,小调式落在首调唱名法的“la”音上。如果没结束在这两个音上,就有可能是出现了分散调号或隐藏调号。
8 G# W4 Y. b! G- N3 \$ r% C
2 `( p; W0 r/ `. U3 x 3、音乐的旋法。多用分解和弦、音阶走动、音阶内的模进、首调唱名法的“fa”音和“si”音使用较多而重要(与民族五声调式相比)。
& D6 h& Y2 g8 Z% H/ z( I. R6 K! M
7 h& Q. _% E" z5 p: v) C- j8 x4 E 4、和声的功能十分明确。特别是终止式很明显,多用属功能和弦(属七和弦)到主和弦的进行。
" s# o1 X# C8 Z% e
/ A% O5 R$ X+ Q, T; w& K 5、变音的出现有规律。变音一般为和声大调式的降Ⅵ级、旋律大调式的降Ⅵ级和降Ⅶ级、和声小调式的升Ⅶ级、旋律小调式的升Ⅶ级和升Ⅵ级。其它的变音一般为辅助性半音或经过性半音的情况。% [: h# G- i! F2 Y) R1 F
( u8 ?# x: W% D8 Z 6、多唱,从感性上来认识音乐的色彩。音乐最终是让人听的,所以听觉才是最后的判定者。
! c; }9 z. m/ q: X$ a6 i) e
; r+ h6 j7 v% x4 a) [3 ~7 w) h7 K% P06确定民族调式+ y9 Z% ` l) b9 f% N1 H7 x/ {
由于民族调式的种类多,所以在判定时也较为复杂。具体判定的做法是:
: R" f9 ?0 U4 U
" W w( ]# @+ R 1、调号的判定。因为五声调式中偏音不出现,音阶不完全,因此就很有可能有调号音被隐藏起来。要更加着意判断。+ ^0 C( H/ d. c* a; N ]
' M) r1 G' k2 X( f3 `) V7 o S$ I5 D/ l
2、落音的判定。在民族调式中五个正音(宫、商、角、徵、羽)都能作为主音,所以结束音落在哪个音上都是合理的,这就增加了判定的难度。但可以肯定的是偏音是不能够作主音的。% Y- S) k; m: e8 u
3 N3 N- c: ]) _+ H0 K. l' @
3、音乐的旋法。在民族调式中,旋律常用三音列、四音列、五音列,模进也是以五声音阶为主,旋律中很少用分解和弦,和声的功能性十分模糊,终止式也不明显。
8 O6 k& d: {4 K1 [5 a- T( X
: E2 @( q- a7 X) M 4、偏音的使用。偏音在首调唱名法中被唱作“fa”、“升fa”、“降si”、“si”,这四个偏音在旋律中使用的频率较少、时值较短、位置不重要(常在弱拍弱位),一但它们使用的情况有变(频率较多、时值较长、位置重要),那么就意味着调号的判定有问题,有可能是其它的调:“fa”音实际上是真正的宫音,“si”音实际上真正的角音。
4 f) H! d% c' p& D0 C! b4 A$ |
! I3 E9 }5 B/ f) V6 l5 s0 ?" q- t 5、多唱。按不同的调式来进行试唱(首调唱名法),一般来说,五声调式的音乐唱起来十分流畅、自然,通过唱旋律来获得感性上的判定。
1 y% d* C+ i2 }7 n% G9 m0 t; Q, K' G6 r) d0 j: ?
6、五声调式的多重性。有些五声调式既可以按这个调式来唱,也可以按那个调式来唱,这就是在民族音乐中所说的“同宫三均”。这种情况要按使用偏音最少、最不重要的那个调式来判定。当然,如果你判定为其中的任何一种都不为错,要视具体情况而定。 |
