Superbooth 21:Neuzeit Instruments Quasar,引人 3D 音频空间
来自德国的 Neuzeit Instruments 推出了一款针对 Eurorack 的立体声处理模块 — Quasar。该模块是第一个使用双耳音频算法的立体声3D音频 Mixer,可以将信号在音频空间中进行布局,甚至可以支持部分频段的布局。
Quasar 模块可以通过两个输入创建 3D 立体声声像,并可以使用两个位置(A 和 B)进行控制。模块内部的信号路由非常灵活,因此你可以通过内部的矩阵 Mixer 将 I1 和 I2 处的音频信号路由到其中一个或两个位置,位置的坐标可以手动设置或由 CV 操纵。这就使得声音可以在 3D 空间中分布:你的周围有声音围绕着你,从更高或更低的地方传来。
此外,模块的每个输入还配有数字低通/高通滤波器,如此一来你便可以选择让哪些频段发送至哪个位置。
除了两个位置 POS A 或 B 之外,用户还可以将声音传送到中心位置 CNTR — 该功能将输入信号均匀分布到左右耳朵,而无需进一步处理。这个功能可以带来许多好处,比如你可以将低频信号路由到这个中心位置,并将较高的频率分配到外部的 A 和 B 位置。
输入/输出接口
Quasar 有两个单声道输入,包含两个接口的立体声输出,以及一个耳机立体声插孔。两个 CV 输
...查看全文
