查看: 29793|回复: 4
[midi] [转帖]MIDI 常用词汇 (中英文对照)
发表于 2009-4-30 14:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
MIDI 常用词汇 (中英文对照)
                                    I
Initialize 初始化;
Instrument 乐器
Interface 接口,为连接两种设备所需的电路;
Insert 插入;
Int(Internal)内部;
Internal Level 内部电平;
                                 J
JV-80 Compatible Preset  JV-80兼容合成器预制设置;
K
Key 主音调,基音,和作品的音符有关的作曲准则以及相应的音阶;
Keyboard 键盘
Key Mode 琴键方式;
Key Number 琴键序号;
Key Range 琴键范围;
Knob 旋钮;
kHz 千赫,Kilohertz的缩写,1 kHz 等于每秒1000周;
L
Layering 分层能力,同时演奏二种或多种声音,也可以是从一个合成器键引发二个或更多的不同声音。音色的重合,表示一个键按下后,会有两个或更多不同的音色出现;
Layer Mode 分层方式;
Level 电平;LFO(Low-frequency Oscillator)低频率波振荡器,用来不断产生低频信号,作为调频的来源;
Local Switch 本机开关;
Loop 循环,重复播放录制的音乐两次或多次,也可以是多次重复一段录音的声音以扩展它的持续时间;
Loop Mark 循环标记;
Looping 回路法;
Loudness 响度;
Low-pass Filter 低通滤波器;
Link 连接乐曲;
Load 装入;
M
Manual Punch In Recording 手动插入录音;
Master Key Shift 主键盘移动;
Master Level 主电平;
Master Pan 主相位;
Master Tune 主音调;
Max Velocity 最大力度;
Memory 存储器,内存;
Measure 小节;
Meter 节奏,韵律;
Metronome 节拍器;
Merge 并轨,合并;
Mixer 混音器,调音台,可将不等量的各种电子信号组合成单一的信号;
MIDI(Musical Instrument Digital Interface)音乐设备数字接口;
MIDI Thru Box  MIDI转接器,用于使MIDI主控机与众多子机间的MIDI网络连接;
MIDI Lag  MIDI信号的延迟;
MIDI Channel  MIDI通道,MIDI规范中用来指定不腗IDI设备所用;
MIDI Receive Channel  MIDI 接收通道;
MIDI Receive Switch  MIDI接收开关;
MIDI Transmit Channel  MIDI发送通道;
MIDI Clock  MIDI时钟。 MIDI计算机、音序器、鼓机等为使用所连接的MIDI设备同步所发出的信号;
MIDI Control  MIDI控制;
MIDI Monitor  MIDI监视器;
MIDI Polyphone   MIDI 复音数;
MIDI Sync   MIDI同步;
MIDI Update   MIDI修正;
MIDI Select Button   MIDI方式选择按钮;
Modulation  颤音,调制;
Monophonic  单声道,单声(一次只能演奏一个音符);
Modify(Multi Edit)修改(多重编辑);
Monitor 监视器;
Move Event 移动MIDI事件;
Module 音源模块(组成模块系统的一个单位),模块;
Modulator  调制器;
Mono  单声道;
Modifier  调制器,用来改变电子信号特征;
Mute 静音;
Multi-timbre  多音色(能够同时产生若干种不同乐器声音);
Multi-sampling  多重取样;
Multi-media  多媒体,即结合声音、图像、动画与计算机的集成应用;
Multitrack Tape Player 多轨播放机;
Multitrack Recording 多轨录音,通常是以许多独立的音轨的方式录制磁带上的录音手段;
N
Natural Vibration 自然振动;
Note  音符;
Note Off  音符关闭;
Note On 音符打开;
Numeric Keys 数字键;
O
Obbligato 伴奏;
Orchestra  交响乐;
Oscillator 振荡器,产生音频信号的电子线路或软件方式实现;
Output Switch 输出开关;
Overtones  泛音,在基础音高上的频率,原音加上一个原音的一半的特色,它们通常比原音柔和许多,因此听起来不像一个单独的音;
P
Parametric Equalizer 参数均衡器,它是一个复杂的音色控制器,使得二个或三个频段得以放大或削弱(若是Graphic equalizer 频带的距离可相互不同);
Pause Mark 暂停标记;
Patch  音色,音质,一组产生特定合成声音的参数设置;
Patch Editing Software  修改编辑软件;
Patch Effects 音色效果;
Patch Initialize 音色初始化;
Patch Name 音色名称;
Patch Select  音色选择;
Patch Write 音色写入;
Pan 相位(指立体声左右分布系数,例如可把录制的小鼓声调整为2/3左声道,1/3右声道,大鼓声则相反,在录制的时候机动地调整Pan系数可使人明显感受立体声存在);
Parameter Slider 参数推子;
Part 声部;
Pastiche 音乐混合作品;
Pedal 1/2  1/2踏板;
Percussion Instrument 打击乐器;
Performance Initialize 演奏初始化;
Performance Name 演奏名称;
Phase 相位在波形的每一个周期内,于某特定时间所达到的点;
Phaser 移调器,哇音器,用来对声音的特性做较平缓的改变;
Phrase  乐句;
Pitch 音高;
Pitch Bender 音高搓轮,弯音轮;
Poly 复音;
Polyphony 复音,一次能够演奏多个音符,同时发音数超过一个音,即在琴键上同时有两个或两个以上的键一起发生;
Port 输入及输出的端口,以连接两个设备;
Protamento  滑音,延音;
Play 演奏,播放;
Pitch Bend (同Bending)音高调制轮。通常用琴键左侧的盘状转轮,可用来升降音高,事实上暂时升高或降低了振荡器的频率;
Piano Roll 钢琴滚筒,以键盘分布为基础的编辑方式,低横轴为小节,纵轴为低音至高音分布;
Preset 预置,表示在乐器的制作阶段就已设置的数值;
Program Change 音色变换,通知合成器从一种乐器声音变为另一种的MIDI消息;
Programmable 可编程,允许用户自己定义声音;
Punch In Recording 插入录音;
Punch Point  穿插点;
Punch In  插入式录音,一段音乐(在两个指定点之间)由新材料代替但不抹除指定部分前后音乐的录制方式;
Punch Out  穿出,在音序器轨道上定下一点,由此点退出录音状态;
Pulse Wave 脉冲波;
Q
Quantize  量化,通过将音符移到一拍的最近划分,纠正一段所编序的音乐中节律的不规则性;
Quantization  量化,将每个音起始移至最邻近节拍上的一种编辑功能;
4710
发表于 2009-5-1 23:12:48 | 显示全部楼层
:victory::victory:
6047
发表于 2009-8-19 11:17:45 | 显示全部楼层
看看,学习学习:victory:
97
发表于 2009-10-3 20:00:13 | 显示全部楼层
先收藏了,感谢LZ
270
发表于 2009-10-20 23:33:25 | 显示全部楼层
:):victory::victory::)
GMT+8, 2025-7-16 17:26 , Processed in 0.026134 second(s), 6 queries , Redis On.
