会议室话筒如何摆放——会议室话筒摆放方法
( d! s0 s5 v" B& Y
6 c/ Z; L! |+ v* j0 _) h# T会议室的话筒摆放一般分为桌面摆放与话筒架摆放两种。& p& N/ l$ ]& K9 L1 U
会议室话筒如何摆放——会议室话筒摆放方法, a7 M4 E. y* z6 Q7 A2 Q6 P
在桌面上摆放话筒时,要注意讲话者嘴部与话筒中心的夹角和距离,最好使话筒的中心轴线对准讲话者的嘴部,这时话筒输出的频响特性最佳;嘴部偏离中心轴线越远,频响特性越差,高音损失越严重,且话筒的输出电压也会减少。一般心形话筒,嘴部与中心轴线的夹角在450范围以内是合适的。" U& J( E, ~* x; C
# {: t8 U3 n: ?, d
会议室讲话时,为了提高语言清晰度,话筒距嘴部以20-30cm为宜,太近,则易出现低频喷口音,影响声音的清晰度,太远,话筒又拾取过多的反射声与混响声,容易引起啸叫。此时,如果调音台
' b! D5 c' w. c0 Y0 W9 _+ M 调音台实际上是一个音频信号混合控制台(Audio Mixing Controler),也称作调声控制台。它是包括录音、扩声等音响系统的控制中心,它不仅是声音信号的调度司令台,而且是各种警示信号、监听信号的控制司令台。通常我们所说的调音,其中一个主要步骤就是根据声源(或者说节目)的特点对调音台进行操作。
5 f1 L' C; g% f. r: ~: E推得太小,则声音响度达不到要求,听众听不清讲话内容,推得太大又容易啸叫。所以,摆放话筒时准确估计讲话者的讲话距离至关重要。$ J' G" T( E6 e4 L
. z* [! I" }. n' E, r) z0 r
当有多人讲话,需摆放多个话筒时,应使话筒之间的距离大于声源与话筒距离的3倍(即满足3:1原则),以减小信号相加时产生的相位干涉现象。
" d* [7 }1 H' L5 @. T+ ]2 \6 Y+ t
6 F! n0 O, {4 x% d0 V 当一个人讲话,需要用两个或多个话筒进行拾音时(例如做报告),要将两个或多个话筒尽量靠近,并保持每个话筒到声源(讲话者嘴部)的距离尽量相等,以免信号相加时产生相位干涉现象。此时,特别要注意话筒相位要一致。以两支话筒为例,如果两支话筒拾音还没有一支话筒音量大,则说明两支话筒反相,此时,需将一支话筒的相位进行调整,一般来说,问题出在话筒线上,只要将一支话筒的接线调整过来即可。
$ K# D0 A, j9 _& V9 u1 J3 \8 y 4 ^$ y% b* J m/ Z# L, o
话筒架摆放时,因为很多话筒架是三角支架,所以安装上话筒后,要让话筒的重心投影落在某一个支脚上,另外,安装话筒的活动杆不要抽得太长,以免话筒重心超出支架范围以外而倾倒。0 _ Y" q' m! k7 J8 ]6 E5 A3 m9 Z7 p
& g, N( f6 u; K( N
/ T( [( C* x2 G: E0 x. i$ V
