查看: 27601|回复: 3
[讨论] 超时空发烧线材技术特点
发表于 2009-4-20 14:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
超时空发烧线材技术特点 3.   超时空发烧线材技术特点
美国超时空(Tara Labs)是一家著名的发烧线材制造商,超时空认为:一件优良的音响产品是要经过主观的试听和客观的测试互相协调之后才可得出来的,所以超时空的发烧线材都是经过数字方程式计算,精密的测试和广泛的人耳试听之后才生产面世,这样可以保证它们拥有优异的表现和适应配搭任何类型的音响系统。超时空的设计哲学有三大原则:一,一个简单且容易实践的设计才是好设计;二,产品要能够准确地重播音乐;三,产品应该要有更杰出的表现和较合理的售价。超时空选用的铜采自澳大利亚的一个铜矿,该铜矿是世界上已知纯度最高的三个铜矿之一,经过独有的退火步骤来把纯铜导体作进一步软化以加强它的导电能力。
电介质方面,超时空采用的材料是独有的航天级聚乙烯,由于经过化学处理,所以它具有较低的电介吸收率和高电介宽容度、较佳的弹性。与其它电介质相比,航天级聚乙烯远比特富龙更低的温度便可挤压成型,所以它所包裹着的纯铜导线可以保持它的特别退火性。超时空发烧线的导体有一个特别的直径厚度,因而在信号流经时,由于集肤效应的关系,在20KHz以下有最小的直流电阻力和衰减量。这个最佳的直径厚度是由超时空独有的数学方程式计算出来,然后他们利用已知的物料电阻力和导体需要保持线性的较高频便可以决定用任何物料所制造的导体之最佳直径厚度。
另外,超时空还和美国太空署合作,取得和谐合金(Consonant Alloy)物料之独家使用销售权。据有关实验证明,和谐合金的导电量比现今市面上绝大部分的发烧线要高,导电性能超过8N纯铜,无论是声音的空气感、超低频、音场和定位均有极明显的改善。因此超时空将和谐合金用于RSC方芯铜系列发烧线上,务求本身效果已达登峰造极的RSC方芯铜系列发烧线有如虎添翼之效。拥有多项专利技术的超时空于1997年初推出其顶级的The One"天下第一线"信号线、数码线和音箱线,被誉为世界上最原音、通透和自然的线材之一。这里作重点介绍。
The One线材的导体来自第二代方芯铜,物料为和谐合金。在进行线材挤压成形处理的过程前,所有的方芯铜导体被打磨至镜面般平滑,目的是令屏蔽层紧贴导体,防止两者之间产生缝隙或气杀导致高频失真。电介质方面,The One使用的是新一代"真空玻璃球体聚乙烯"电介质,可确保导体音染最低、无干扰。安装在The One专利吸震环上的原料,来自航空航天所用的高谐震铝合金。吸震环内里注有阻尼物,与铜合金插头紧扣时即抵消共震,令器材谐震无法干扰线材,效果如器材加上脚钉一样。试听结果试明,安装了吸震环的The One音场更阔、空气感更强,拥有更清脆的高频和更佳结像力。
The One信号线使用2条第二代方芯铜导体以螺旋线形状运行于特富龙空气芯上,外面卷着多层条状特富龙,以使屏蔽网与导体分隔更远,有效降低电容量。纯75欧设计的The One数码线,用料与信号线相同。各型号均配备有吸震环、可锁式超时空插头,防静电单纤维辫带和ISM矩阵式全屏蔽系统。
The One效果之佳,归功于超时空所发明的全隔离式网屏系统以及克服电磁和射频干扰的全新理念。The One信号线和数码线是世上首次使用IFS全隔离式网屏(Isolating Floating Shield)的发烧线。在这之前,一般信号线使用单端接地法来消除电磁和射频干扰,缺点是被吸收后的干扰易反馈到器材电路板上。
The One所用的全隔离式网屏两边不接地,网屏跟器材及线材无任何接触。当这个网屏接驳上FGS地盒后,网屏所吸收的干扰从导线表面传送到独立的地盒。IFS隔离式网屏只是ISM矩阵式全屏蔽系统(Isolated Shield Matrix)的一个部分,全套ISM系统包括装有IFS的The One信号线和一个Ground Station地盒。地盒共分两类,同样采用军用级铝合金制造,此原料比一般铝合金重量超出18.23%,坚硬度更胜标准航天级铝材,可有效降低射频干扰和机械式谐震。Floating Ground Station大地盒内里装有铁化矿物质陶瓷支柱,能有效吸收干扰。当ISM矩阵式全屏蔽系统工作时,信号的背景噪声明显减少,微细信号分析力倍增,音场空间更为明显。
The One音箱线由35条第二代方芯铜导体构成,正负排列,以螺旋线形状运行于特富龙空气芯上。跟信号线一样,The One音箱线同样使用新一代的真空玻璃球体聚乙烯电介质,采用平衡排列方法来降低导体间的电感量。这是一款在技术设计上具有突破性的音箱线。
范登豪发烧线材技术特点
荷兰范登豪(Van Den Hul)发烧线材中最为人津津乐道的是它用非金属材料碳纤维制成的发烧线,不过它也有用铜、银制作的发烧线。下面来看看范登豪发烧线的技术特点。据范登豪多年的技术研究,认为金属导线存在交越晶体失真(Cross Crystal Distortion,简称为CCD)。大多数的金属,是由大小约为0.1-1毫米的大量晶粒组成,每个晶粒是一个单晶体。晶粒内分子、原子都是有规则地排列的,但每个晶粒的大小和形状不同,而且取向也是凌乱的,所以这种晶体没有明显的外形,也不表现各向异性,称为多晶体。如此多的不同晶体聚集在一起,数量巨大,当音频信号经其一条金属导线传输时,从微观角度看,音频信号是在晶体之间"跳跃"传输的,并且晶体还大小不一,这样的界面传输,就产生了CCD交越晶体失真。CCD易产生"假泛音"再现"平滑细节"的假音响效果。
为尽量消除金属导线的交越晶体失真,范登豪通过机械加工方式,给纯金属导线外加一层金属套。如给纯铜导线外覆一层银或金外套,然后再用绝缘套再包覆一层,以隔绝电磁干扰和防振。另一种方法是在真空状态下,给纯铜导线真空喷涂一层金膜或银膜,范登豪的SCS系列线材就采用了这种方法。范登豪线材使用的是一种不含卤化物的优质PVC聚氯乙烯材料-Hulliflex,这是一种崭新的环保材料,能进一步防止化学性及温度性影响,具有良好的绝缘密封性能;其机械强度是常规PVC的三倍,但柔软度却比传统塑料更好;因此Hulliflex材料具有化学性能稳定,使用寿命长的优点。
最近,范登豪独家开发出"极温熔合技术"(Fusion Technology),据介绍,其处理过程是:首先把高纯度的铜、银、锌放入冶炼金属的真空烤炉里进行高温蒸发处理,蒸发过程中之强力电场令三种金属原子聚合起来,形成一条直径150微米的超合金导体;处理程序经过严格控制,保证合金处于最稳定状态。随后合金导体再通过最关键的制作程序即"极温熔合处理",令铜、银、锌三种纯金属完全熔合。当熔化的合金正处于极度高热的情况下即时作急促冷冻,降温速度为每秒钟一百万摄氏度,令合金结构变成无定形状态,处理过程必须经过精密监控。合金在瞬间极温变化下被即时凝固,令金属原子不能恢复原有的晶体结构,新原子结构不再有金属晶体间的交接面,形成不结晶合金导体,令信号能直接传输,超高频信号毫无阻隔。
利用极温熔合技术生产的不结晶合金导体,范登豪最新制作了一款Integration Hybrid合金信号线,它采用四芯双平衡式设计,每组不结晶合金导体以LSC碳纤维(随后有介绍)层紧密地包覆,直接加强电子流通性,并且保护金属导体免受空气污染,令接线长久保持最佳状态。该线采用特制三重屏蔽,两层独立金属屏蔽以合共180支OFC铜包上纯银制成,并以螺旋式相反方向紧密地环绕覆盖着4条信号导体,而两层金属屏蔽中间是一层LSC碳纤维,以彻底消除各种干扰。该线采用Hulliflex绝缘外套,为Integration Hybrid合金信号线提供最佳保护。
   经过多年研究,范登豪最终确认可拉直成线的高纯度、高饱和度的碳纤维非金属材料来取代金属材料制作导线。范登豪通过特殊的加工技术把纯碳加工成单晶碳纤维,即让碳原子整齐有序地排列在一个大的碳分子中,因此不会产生交越晶体失真。范登豪把这种碳纤维材料称之为:线性结构碳纤维(Linear Structured Carbon,简称LSC)。和金属材料相比,碳纤维材料具有以下优点:一,每根碳纤维直径为6微米,而金属丝最细直径只有25微米,可随意弯曲而不变形;二,拉丝成形的碳纤维强度高,不会因外力作用而产生内部微观结构的位移和断层;三,耐高温,即使在2000摄氏度高温时,也不会发生化学反应产生一氧化碳或二氧化碳;四,对各种化学反应具有较强的惰性,即使在非常恶劣的环境中,其内部性能和特性均稳定不变。
范登豪目前已推出3款纯LSC碳纤维发烧线材;The Frist同轴信号线,中心导体由1.2万根LSC碳纤维组成,外覆由3.8万根LSC碳纤维组成的屏蔽层,采用Hulliflex绝缘外套。The Second平衡信号线,有2条独立的1.2万根LSC碳纤维组成的导体和4层屏蔽层,具体结构是2条碳纤维导线先外覆两层铜金属屏蔽箔,然后再直接包覆2层碳纤维屏蔽,同样采用Hulliflex绝缘外套。The Third音箱线由340万根独立屏蔽的LSC碳纤维丝组成,音色自然平滑、柔顺悦耳,声音具有活生感,极为耐听。
结论
上面林林总总地介绍了不少品牌的发烧线,目的无它,希望读者对线材有一个比较科学的认识。其实线材很难用绝对的标准去比较表现的优劣,除了要考虑参考的基准外,与音响系统的搭配也很重要。线材扮演的角色是在音响系统中为整体音色与其他的音响特性做最后的"调音",将整体的器材组合性能发挥出来。选用适当的线材在音响系统中具有画龙点睛之功效,而非一味追求和使用天价的线材才是合宜之道。
2090
发表于 2009-4-20 14:45:15 | 显示全部楼层
支持你!:victory:请多关照!
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-4-20 20:10:16 | 显示全部楼层
支持赞成顶起来:victory:
28
发表于 2009-4-23 21:59:06 | 显示全部楼层
哦了  支持
GMT+8, 2025-9-6 05:03 , Processed in 0.023069 second(s), 5 queries , Redis On.
