Side Menu
查看: 27923|回复: 0
[led] 灯具的基本参数
发表于 2009-4-17 22:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯具的基本参数
舞台灯具常提起的一些参数,必须掌握:
电功率
电功率是指电流在单位时间内做的功,是用来表示消耗电能快慢的物理量,一个电器的功率等于它在1秒内所消耗的电能。单位是瓦特(Watt),简称"瓦",符号是W。电功率等于导体两端电压与通过导体电流的乘积(P=U·I)。
光通量
光通量是每单位时间通过曲面的光强度,通常用Φ来表示。在理论上其单位相当于电学单位瓦特,因视觉对此尚与光色有关,所以依标准光源及正常视力度量单位采用流明,符号为lm。
光效(发光效率)
光效是光源发出的光通量与消耗功率之比,单位是流明/瓦,lm/W。不同光源发出同样的光通量,消耗的功率越少,发光效率就越高。发光效率值越高,表明照明器材将电能转化为光能的能力越强,即在提供同等亮度的情况下,该照明器材的节能性越强。
照度
光照强度是指单位面积上所接受可见光的能量,简称照度,单位勒克斯(Lux或lx)。用于定义光照的强弱和物体表面积被照明程度的量。根据西欧研究的成果:在没有眩光的一般荧光灯照明条件下,人的视觉最满意的照度在1500~3000lx。
色温
色温是表示光线中包含颜色成分的一个计量单位,单位K(开尔文)。光源的色温是它的色彩和黑体(理论上的)受热辐射所呈现的色彩(相当于标准色卡)对比来确定的。黑体在受热后,逐渐由黑变红,转黄,发白,最后发出蓝色光。光源的色彩与黑体相匹配时的开尔文温度就是那个光源的色温。色温<3300K的光给人以温暖的感觉,称为暖色光;>5300K的光给人以寒冷的感觉,称为冷色光;3300~5300K的为中间色光。
显色指数
光源对物体颜色呈现的逼真程度称为显色性,通常叫做显色指数(Ra)。显色性高的光源对颜色的再现较好,我们所看到的颜色也就较接近事物的真实颜色;反之,我们所看到的颜色偏差就会比较大。显色性是指事物的真实颜色(其自身的色泽)与某一标准光源色温(5000K或6500K,日光)、且显色指数Ra>90的光源称为标准光源)下所显示的颜色关系。Ra值为100的光源表示事物在其灯光下显示出来的颜色与在标准光源下一致。国际照明委员会按用途不同列出显色性的推荐标准(国标的建议与之类似):需要色彩精确对比的场所,Ra为90~100;作为一般照明来说,Ra达到80~90就足够了;长期工作或停留的房间或场所,照明光源的显色指数(Ra)不应小于80。
