查看: 15075|回复: 2
[转载] 家庭音响的常见问题及处理方法
发表于 2009-4-16 13:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭音响的常见问题及处理方法:
1、问:请推荐一套5.1音箱,听音乐用。
答:一般音乐都是双声道录音,也就是大家所说的立体声,而电影才是5.1起步的,所以,如果你只是听音乐用,买一对音箱听立体声才是正确的。
当然也有一部分音乐是多声道录制的,也有人专门喜欢听这种环绕声的音乐,不过这种音乐需要专门去找,并不是国际通用标准,如果你不是专门听这种音乐,又不是为了看电影只用来听音乐,买一套5.1完全是浪费,不如集中优势兵力(资金),把钱花在刀刃上。
2、问:家庭影院有必要调试吗,到底在调什么?
答:根据设备调整到最佳的契合度,有限条件发挥出最优的性能,最关键的就是修正频响均匀度,对齐延时,均衡各声道声压。其中最关键,也是最难的就是超低频的处理,小房间家庭影院驻波严重,要获得好的低频,只能尽量避开驻波。如果说一个完美的家庭影院效果是10分,我们觉得声学环境可以占到3.5分,器材占到3.5分,调试水平也至少要占到3分的比重。如果你觉得设备买回来接上就能发挥出最好效果,那就大错特错了。
那么调试要达到什么效果呢?用我朋友的说法就是至少要做到三点:细小信号还原真实自然,声像定位准确,大动态低音爆棚。
3、问:感觉环绕声效果不明显,给环绕声道多加一些电平就可以吧?
答:加电平有一个前提,就是之前系统并没有调试好,至少各声道的声压是不均衡的。如果之前声压已经调平,还是感觉环绕声不够,继续给环绕音箱加电平就会导致声像定位不准,甚至造成严重破坏声场均衡度,环境声淹没人声对白,严重违背导演意图。
环绕声不够首先看片源,是不是片源本身就不是环绕声的,然后看播放器和功放设置,一般播放器可以设置为源码输出,然后AV功放这边声音模式设置为dolby surround,或PURE,还不对的话可以考虑重新跑一遍奥德赛等自动调校系统。
如果还是不行,可以尝试把环绕声道分频点降低一些,调到80hz甚至更低试一下,有些时候功放自动调校不太精准,会低估环绕音箱素质,把分频点调得过高,导致环绕音箱的信息量比较少,听起来就会感觉环绕声不够活跃,这种情况我们在一些项目调试时也多次遇到,当然分频点调节最终还是要取决于你的环绕音箱本身素质,如果一番折腾之后还是不理想,建议把环绕音箱或者功放升级一下吧,另外一个小建议,别在音箱线上省钱,尽量用好点的,尽量少转接,降低信号损失。
4、问:某200芯的“金银线”够用了吧?5块钱一米还带神经线。
答:这个问题其实很久以前就说过了,无奈还是有很多人在问,我可以明确地告诉你,这种线,我不建议你用。
原因? 音箱线便宜的就老老实实用无氧铜,预算多可以看看单晶铜,再好就镀银,几块钱的东西噱头再多也改变不了质量差的事实,别等才装修就氧化,再追悔莫及。
5、问:家庭影院套装原配的低音炮是最好的吗?
答:我的观点恰好相反,一般的5.1套装家庭影院音箱系统为了让价格更有竞争优势,很多都会在低音炮上缩水压缩成本,这种情况在卫星音箱系统表现得尤其明显,如果你仔细看一下套装里低音炮的参数就会发现,配置可能很感人,套装里搭配的可能是个8寸小炮,频率下限可能只到40hz,重量可能只有十来斤,看动作片大动态场景就拍边,低音炮满地跳舞……
低音炮是影院的灵魂,好炮遮百丑,一定不要再中置音箱和低音炮上省钱!尽量选择专业炮厂品牌产品,专注,才能把产品做好。本期问题先解答到这里,如果你在组建和使用家庭影院过程中遇到了什么困惑,都欢迎咨询。
3438
发表于 2009-4-16 19:06:37 | 显示全部楼层
:victory::victory:
24
发表于 2009-4-20 20:49:05 | 显示全部楼层
很棒,有些不足之处!!!
GMT+8, 2025-6-1 14:05 , Processed in 0.032063 second(s), 17 queries , Redis On.
