查看: 24439|回复: 2
打印 上一主题 下一主题
[资讯] 音频解码器的作用与使用方式
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-4-5 22:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
音频解码器的作用与使用方式
1. 了解一下什么叫做音频解码器?
音频解码器是一种数码模拟转换器又称为DAC(Digital to analog converter);是一种通过电流、电压或电荷的形式将数字信号转换为模拟信号的设备;可能会有人问,“数字信号和模拟信号有什么不一样?”简单的说,数字信号(Digital Signal)是指用0、1……的数字来表达的代码,一般采用二进制数来标识,这种信号是不能直接被人看到和听到的。而模拟信号(Analog Data)则是指用连续变化的物理量所表达的信号,例如有线连接的电话、摄像机摄下的图像、录音机录下的声音等,是可以被人直接识别的;然后对于刚入门的小白用户来说,可能根本不了解这些看似十分高端的音频设备,当然也不清楚这些高端设备有什么样的作用。
2. 音频解码器有什么作用呢?
解码器的作用就是讲这些我们原本无法看到的和听到的数字信号转换为可供人识别的模拟信号;在音频设备中,解码器同样起着至关重要的作用,在从数字信号转换为模拟信号的过程中,解码器的质量直接决定输出的模拟信号所发出来的质量,同时也决定最终声音的质量效果;因此,解码越好,得到的声音效果也会越好。
比如说,光驱从CD光盘里读取到的数据是数字信号,用耳机和音响是不能播放出声音的,他们只能将数字信号转换成模拟信号来转换声音。音频解码器就是吧这些数字信号转换成为模拟器信号。例如:CD机、便携式播放器、耳机等都包含数字信号转换模拟信号的一部分功能;一些追求Hi-fi效果的发烧友为了满足他们的声音质量效果,因此更加高端的外置独立纯音频解码器就成为了他们的首要选择。
3. 市场的音频解码器应该如何选择?
市面上比较多的解码器分两种一种是纯音频解码器一种是耳放一体机;纯音频解码器在市面上是比较常见的,它可以数字音源播放器一分为二,把读取的数字信号转换成为模拟信号,再输出给放大设备进行播放,较好的纯音频解码器是比较昂贵的,但我们需要注意的是纯音频解码器是不可以直接播放音乐的,不能直接连耳机,必须通过外置放大设备连接耳机后才能出声,因此除非是发烧友,否则你还需要购买放大设备而另外再花一笔钱;而耳放一体机则是相反的,可以直接连接耳机就能播放音乐,但是声音质量方面则比纯音频解码器播放出来的音质要差一点,所以需要入手的小白门要注意区分出这两款解码器的不同。
说到这里那么纯音频解码器和耳放一体机应该如何选择呢?上面已经提到好的纯音频解码器是非常昂贵的,因为它需要额外购买外置放大器才能连接耳机,所以才价钱方面就要贵一点了;但是耳放一体机就只需要连接耳机就能播放一样,所以要购买的发烧友们当然是要看着自己得钱包来选择购买。
最后,从使用搭配和操作方面来说,纯音频解码器在与其他设备的搭配上更加丰富与灵活。但连接和操作会比较麻烦复杂。而解码耳放一体机则在连接和操作方面更加简单快捷;因此二者之间各有优缺点,需要入手的发烧友们请自我衡量。
1862
2#
 楼主| 发表于 2009-4-5 22:31:34 | 只看该作者
故障诊断仪俗称解码器,它是一种多功能百的诊断检测仪器。
1. 功能:
1) 快速、方便地读取或清除故障码。
2) 在发动机运转或车辆行驶过程中,对发动机控制系统度进行动态测试,显示ECU多种输入、输出信号的瞬时信问息,使电控系统的工作状况一目了然,为诊断故障提供依据。
3) 能在静态或动态下,向电控系统各执行元件发出检修作业需要的动作指令,以便检查执行元件的工作状况。
4) 在车辆答运行或路试时检测并记录数据流。
5) 具有示波器功回能、万用表功能和打印功能。
6) 有些诊断仪能显示系统控制电路图和维修指导,以供故障诊答断和检修时参考。
7) 有些功能强大的专用诊断仪能对发动机控制ECU进行某些数据的重新输入和更改。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
3#
发表于 2009-4-7 19:43:20 | 只看该作者
音频解码器
