麦克风话筒的注意事项
& @1 u9 d# ~. S现代的表演都是需要麦克风的,运用得当的麦克风的威力是巨大的。客观地说,现在一般单位的礼堂、剧场都配有几个质量不错的话筒。这类高级话筒能把很小的声源扩大无数倍,并且能在一定程度上美化声音、改变声音。所以演奏者能否正确利用话筒,对演出的成功与否起着举足轻重的作用。- L# C1 M4 i& O4 z2 l( `6 U# L
首先,应该确定嘴与话筒的距离,这是第一步。口离话简太远、太近都不行,那么应该离多远呢?这里没有一个固定的答案,因为不同的话筒敏感度不同;不同的演员音量也不同。加上剧场、扩大器等不定因素。这就使得我们最好在弹吉他演出之前能够试一试话筒。试的时候要用中等音量。(因为在演唱时,总是以中等音量为主〉。试好后,就要记住距离。一般用自己的拳头去量,有时是一拳之隔,有时是一拳半之隔。
7 g7 j3 U2 j+ O0 B& c! b$ f3 c这一距离确定之后,在演唱时还要有些调整。这是因为在不同的音区,不同的力度条件下,人的音量有着很大的差别,较弱的低音与较强的高音可相差几十倍。所以在演唱的时候,唱到较强的髙音时,应稍往后一点,大约退半步;唱到较弱的低音时,则应稍往前一些,大约距话简一寸左右。临场音量控制是否得当,演员在演唱时还要注意听听场内的回音,以便及时调整。
* g' ^- j- T, L: R还有一点要注意,弹唱者因为两手在弹琴,不可能用一只手握着话筒唱,所以只有用立式的,位置固定的话筒,这就要求演员在做一些形体动作时,不要偏离话筒太远、 尤其在唱低音时。 |
