查看: 15482|回复: 0
[资讯] 剧场舞台音响艺术
发表于 2005-6-26 20:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
剧场舞台音响艺术
    剧场上的舞台搭建,室内的文艺演出,第一位要求的是音响艺术,首先要保证音色质量,要悦耳动听,音色优美;
    室外露天的文艺演出,第一位要求的也是音响艺术,首先要保证文艺演出不出事故,顺利的完成文艺演出任务,由于室外文艺演出相对室内演出难度比较大,所以也有很多具体的技术上的要求.剧场上舞台搭建的音响艺术有哪些要求呢?
    (1)音响系统要有强大的功率储备:室外的露天声场,需要有强大的功率,因为室外声场要提高3db的声压级,功率就需要增大10倍,根据公式10logp2/p1 =xdb,可以计算出声场具体的数值.
    (2)要吊装扬声器:室外文艺演出音箱置放位置不能过低,低位音箱声波容易被观众人体吸声,产生掠射吸声现象,尤其使中高音频损耗极大,所以要采用吊装扬声器方式安装,中音或高音号角和室外专用音箱(音箱内装有大功率高音号角),这样扬声器的声波在空中辐射的距离比较远,使观众席能够得到足够的响度.
    (3)选择高灵敏度mic,这样可以增强mic的传声增益,使观众席能够得到足够的响度.室外演出往往MIC与调音台的距离都较远,所以可以适当的选用无线MIC进行拾音为佳.
    (4)保护电源线路:音箱系统的能源是来自于电网电路,如果电源电路出现故障音响系统将发生问题.所以电源电路应该由当地专业电工来进行技术保障工作.整个线路调音台至室内电闸或临时发电车,应由专门保安人员保护.
    (5)保护扬声器线:室外演出功率放大器与音箱的距离,一般都比较远,为了防止音箱线断路和短路造成故障和损坏功放,所以要有专人来保护扬声器线路,功率放大器的输出阻抗很小,只有几个欧姆,可是声功率很大,所以电流也比较大,这条线距离不易过长,而且截断面积不要过小,以免造成不必要的声功率损耗,如果有条件的话,可以将功率放大器置于音箱较近的位置减小无谓的损耗.
    (6)音响师要与观众席的助手通过对讲机保持联系,使音响师能够更准确的更及时的掌握观众席的音响效果,以便及时的进行调整.
GMT+8, 2025-5-30 21:32 , Processed in 0.030291 second(s), 18 queries , Redis On.
