音乐制作为什么离不开声卡?' k" t4 v1 f) Q% M+ b- _
5 Z2 C c8 {$ |% _5 [' i1 ?
声卡(Sound Card)也叫音频卡,最初是计算机系统的一部分,可以将模拟信号和数字信号相互转换,从而实现声音的播放、录制和存储。 N' o7 a! h! t. W4 Q5 A* i
7 E4 L0 e5 C. I7 U+ Q! O6 e我们平时最常见的就是电脑自带的内置声卡,一般位于电脑的主板上,其设计的初衷,就是能让电脑不依赖CPU就能转换音频信号,在节省制造成本的同时,也保证了音频播放的质量。& k0 S& Q" J: ?2 Y; d A) N
2 U& v+ c& d+ T8 q6 B
- y i% h O( J8 [+ W/ {PCI-E内置声卡,该接口已经逐步淘汰, ?+ J- Y3 ?2 U2 m0 k
3 W; k; e2 r' L( _7 O& G7 T8 `优秀的声卡并不会让你的音乐“变好听”,而是减少数据和音频互相转化时造成的失真,最大程度地还原声音最初的模样。
# j* z; R* Y- S0 s
" Z' F) r. E- l" ~: e0 j. B8 z. V1 ~* Q W在处理复杂的音乐工程时,专业声卡还可以有效避免音频延迟、爆音等问题。就好像高端的显示器和显卡可以流畅地呈现3A大作,好的声卡也可以将复杂的音频以更完整、更丝滑的形式呈现出来。
2 e. T' s+ O s' \8 w1 B
' ?* }4 ~6 p4 E+ f
& c8 z4 q. u& F! l+ ~* b但是对专业音乐人来说,随着制作能力提升,每次要用到的音源、效果器、音频也越来越多,电脑自带的内置声卡也渐渐无法负荷这样的解析能力,时不时就会出现诸如声音延迟、爆音等问题。
4 k4 R& ~/ p7 |4 C" _) } [
' b+ K; \( m8 t4 r; i) U" j1 {2 F这个时候,就要请出我们的外置声卡了!
8 x6 ~) \5 A0 C9 a9 q* y. u" d9 j5 M1 q
6 B3 L7 v+ \- c* K& x& c所谓的外置声卡,顾名思义,就是独立于电脑机箱,可以通过USB、Firewire、雷电等接口连接电脑的声卡。不同于内置声卡只是单纯的数模转换器,外置声卡还具有话放和耳放的模块,能够满足更专业的音频处理。3 n, D* X: Z) S# s4 K
% @0 R9 q! z" y' S4 J4 g简单来说,外置声卡拥有更强大的数模转换器(AD/DA),能够更清晰地还原音频,而内置的话放可以渲染、放大麦克风的声音,耳放则会影响监听耳机的表现,能带来更好的录音和监听效果。这也是为什么录音、混音都要用到专业声卡。$ S8 V$ X; k( W' d
+ W, c4 b5 _; I( A5 K
它还有另一个名字——音频接口,能为设备的连接提供各种特殊接口,将麦克风、midi键盘、乐器的声音信号输入到电脑,同时还能连接监听耳机、音箱等输出设备,让整个音频处理过程井然有序,更加高效。' z# l% e7 `3 |( {7 J
1 l8 c d0 @; r+ R3 }$ i
: m# v# Y9 }! Q
YAMAHA AG06连接示意图
; C% Z# r4 K' H! q有的外置声卡也自带EQ、混响、压缩等功能,不过一般很少用上。同时,声卡上自带的旋钮、推子,也方便实时控制各个设备输入、输出的音量。2 T0 Z0 s2 `, `; Z2 q4 T/ y, M0 ~
( e" f& Y B% Z& `; q% A, ?
当然,声卡的设计和样式五花八门,不能一概而论。还是有必要简单了解一下相关的分类:+ y% n# S7 ^! y' z5 B; x
( `- R8 s J( t6 h
按照接口分类:PCI/PCI-E(已经很少使用),USB,火线接口,雷电接口。
+ h$ y3 ^. M9 Q) p. Z7 f% o$ ?9 ]: l4 I2 }- c: n
其中,USB接口的声卡价格最便宜、泛用,不过延迟相对高。雷电接口延迟最低,但目前仅支持Mac,和部分有雷电扩展的PC,且价格很高。火线接口延迟居中,但需要主板上有相应的接口,目前使用火线接口的声卡越来越少了。
, A2 S+ p5 | S- {) ^; l" G8 f5 d0 n" ]
$ M7 X" T6 q* R% ^' r/ W% K
+ B% U! m0 U- \/ n7 X% k$ c( q- EUSB接口. D6 o( A. d: t* V, l6 Q6 L/ p) m/ T
9 z3 I$ |* g6 N% J
9 i& a+ y8 s+ L. o" p2 q& ?雷电接口, [# q% Y. Z- z" z
4 b8 U7 t. p, g H按照功能分类,可分为:, i0 B0 A; G4 G+ n' `
: H6 N7 @: G. m) p
娱乐声卡(非专业声卡),也就是某宝上常见的K歌声卡或网红声卡,价格从几百到几千不等。这类声卡平时玩一玩还可以,如果用于音乐制作,有时效果可能还比不上电脑自带的声卡。
6 r1 ^2 V' ~) b6 N+ z! Q7 u8 x9 { n Q& {# a
' c, g0 b( Q$ b/ Q% e专业声卡,用于专业录音和音乐制作,价格从一千到上万不等,搭载ASIO驱动,高端产品还有DSP系统。最重要的是,专业声卡大多有多种型号,有不同的接口数量供音乐人选择。
* e9 t* z& i1 W: x2 M: a. ~; [- |# w/ ?; `+ z4 v4 c
& i8 o0 _& e% ~& T7 ]
( w* E* _- H5 ]; U$ F5 s
4 z' A9 W* V3 }- I& z1 q
( _; _- j* {+ N# K. S8 Z$ C# W+ M9 j三个问题,搞懂声卡怎么选. T+ e5 k8 q* x' [, Z
5 \/ d. v$ @. L2 f; F" k& |5 h1、买专业声卡要注意哪些性能?
3 }4 D0 g. R5 a+ W1 a k5 r
, N: M" R, G3 q& A(1)动态范围:动态范围代表了声音的多少,入门级声卡通常在110dB~120dB之间,一般是越大越好。比如之前网红声卡Motu M2的动态范围就达到了120dB,在入门级声卡中算是非常优秀的了。
) d- j8 |1 A* O1 Z p, w
$ ^$ t; N( c+ l, r1 ~2 o P) t(2)(最大)输入/输出电平:最大电平决定了话放、耳放的推力,入门级声卡的电平范围大概是+6 ~+12dBu。但是,声卡能否推动具体设备,最好还是咨询卖家。0 S |8 E. i2 d
% @0 @! ]# ~6 G9 m, ?$ M( u
1 _3 T$ H) F1 u# F
Audient iD14
7 I3 t/ {+ ]' d4 s9 P3 K, D
$ W* Q. P8 ?4 n/ J( G8 o(3)信噪比:用一些入门级声卡录音,在安静的时候会听到微弱的电流声,这就是底噪。信噪比(SNR)就是衡量底噪强弱的参数,一般来说信噪比越高,噪音相对越少,但也并非绝对。大多厂商都只测试最高增益时的信噪比,所以具体的噪音情况还要看实际的使用体验。7 e) x0 L& x7 x4 O( \: p
+ r% x4 \" N0 Q- U有的时候,官方也可能不公布声卡的信噪比,而使用THD(总谐波失真)或THD+N(总谐波失真率)来表示噪声情况。这两个数据都适合用于横向对比,单独看并没有太大意义。% ~. k, ?) l% g$ |3 Q9 n3 h
/ I" }% J* z/ L$ \# a
- R# Q8 D5 ?3 R2 |' s3 Q; W4 p) `/ p# ~总谐波失真参考图
2 |' f2 ?& M% S: I ]/ e% y5 s# H
# j8 v% i& q/ n7 r* q( |1 G- h) l当然,如果对录音效果不是那么苛求,一定的底噪其实影响也不大,但是购买前还是建议有经验的使用者,或者到体验店实际试听一下。( a, U7 A& T7 K. X( [, h
$ g! _; [5 T$ C5 L0 e+ y6 f(4)是否采用ASIO驱动。这是区分娱乐声卡和专业声卡的重要因素。简单来说,ASIO技术可以减少音频延迟,是目前比较专业的声卡驱动模式。
' f# h. \- O, r7 ]' h" M, r% D, V
(5)稳定性。好的声卡基本全年通电都不会出现问题,而质量一般的声卡则容易出现断电、异常噪音(区别于底噪,是比较明显的电流声)等现象。基本上买大厂的品牌都不会出错,比如AVID,Apogee,Universal Audio,RME,Focusrite,Yamaha,Tascam,Presonus等等。
! h' E* t- X& t
8 g* |# c. m" S
% x6 B* O9 {3 n(6)是否有DSP效果器。DSP是一种特殊的信号处理技术,带有这一效果器的声卡运行更流畅,延迟更小。& Z' a, V% _" E; Z) c
8 p/ ^) }8 j/ a; q% t8 o(7)是否有MIDI接口。做编曲的朋友要注意,有些MIDI键盘只能用MIDI接口,为了以后升级设备考虑,还是尽量选有MIDI接口的声卡比较好。/ U$ k) k& |! E7 I
: _- R; B" H! C% h$ }6 D除此之外,还要注意不要踩到“娱乐声卡”的坑,比如创新、艾可、MAYA等品牌。这些品牌的声卡用在别的地方是可以的,但在专业场合难免捉襟见肘。
4 p9 G# [: }1 |: j1 {4 H) E& S6 \7 p% J9 i& b/ L& M9 W
2、接口数量越多越好吗?
4 O2 o6 |( J0 S( f; ]1 l5 h" ?7 O; ^* {3 A" m* [, d1 J
同系列的声卡,接口数极度影响价格,但并不会影响音质。比如PreSonus STUDIO 24C(1200元)和Focusrite scarlett 1810C(4000元),虽然接口数量相差近十倍,价格也相差四倍,但除了接口外的硬件配置基本是相同的。/ m+ Y3 T# x5 \
" f) k: k7 ~, Z* s
* V1 K' \! t7 B0 f5 u' |PreSonus STUDIO系列对比,
2 ]- _* r% Z0 a5 S
2 G/ u" ]. y) W所以总的来说,接口够用就行,取决于你的主要工作是什么,有多少设备。如果你只做编曲,很少录音,平时自己就一对音箱,一台MIDI键盘,就完全没必要整几十个通道的声卡放着吃灰,最后因为实在太占地方二手低价出了……3 m4 w7 b# D5 I2 v
8 r3 h% t* t! @6 U# H
但如果你追求更专业的录音,比如远近场效果录音、全话筒鼓组录音,自然也就需要更多的接口,来连接五花八门的话筒。
3 X- ~" W1 @6 O9 I# }& d, Z* z, W
这里简单介绍一下,平时我们常说的几进几出,“进”指的是输入接口,“出”指的是输出接口。比如常用的YAMAHA UR22C中的“22”,说的就是2进2出,说明它可以接一台midi键盘、一支话筒、一副监听耳机,一对监听音箱,虽然看似很少,但日常音乐制作也完全够用了。$ T# J( Y$ j1 [( ^* G7 m
& \' V+ _: D( u, t' c# R
6 W) c0 @4 J* l- ^3 T3 D7 @: v
YAMAHA UR22C,
R$ v- x3 c; c, N$ @5 ~6 m# o1 i7 [5 r
当然,有的声卡是没有MIDI接口的,如果你用的是MIDI接口的MIDI键盘,一定要注意这个问题。8 ?$ }" H2 z+ P, `7 h
0 U+ o" c9 k( M: b- `( G0 u, Q; n3、声卡有必要配话放和耳放吗?
L, I% h4 o) d/ O: h: X3 y6 g; _+ v4 o4 O% E5 i$ S: `5 e
话放和耳放,简单来说就是信号放大器。一般声卡都集成了这两个模块,但也有更专业的独立话放和耳放,能够进一步塑造声音。
( T3 C v: T' l5 \/ v
9 `$ q, A& z8 Z2 P理论上来说,同级别或者更高级别的独立话放,可以给声卡带来更出色的效果。但是这更多的是一种感官上的提升,单从音乐制作的效率和成果来说,这种提升并不显著。所以建议新手还是量力而行,把钱用在更值得用的地方。
/ L+ Z: ~, a& u: x8 v( D
9 v3 B9 w* y3 _, I: MWA-2A 话放,( Y: \. ?* X9 J7 r; h0 g- E& M
4 K' p4 d1 J/ b7 a" t1 X当然,也会出现一些特殊情况,比如有些电乐器用声卡录出来的声音特别小,这个时候就轮到话放的登场了。 |
