  • 艳阳高照  2016-6-10 09:03
    教你如何鉴别扬声器的音质
      虽然任何扬声器都有其强项和弱点,尤其在有限的预算下,低价的扬声器并不容易得到尽善尽美的效果,但无论任何价位和层次的扬声器而言,都有一定的参考标准或指涉方向。
      1、测试低频的质量
      劣质扬声器所产生之低频可以是轰耳若聋,但完全是那种臃肿松厚,缺乏层次感和结实感。好的低频应是洁净明快,层次分明,不会拖泥带水,冤魂不散似的,即使各种低频乐器如大小鼓声、低音吉它和钢琴的低音,都能轻易分辨出来。所以不要轻易被低频的量感所蒙骗,劣质低频不如干净的声音来的自然舒服。
      2、测试中频的人声
      人声是最常听到的声音,优劣并不难察觉,留意人声是否有不寻常的鼻音或被抿着嘴发声的感觉。
      一些扬声器的“箱声”同样会大大干扰中频,令此频段的声音模糊不清。中频音染相对于其他频率音染而言更为严重,因为大部分可听到的声音频率,或是音乐的频率都集中在中频范围,这点几乎对所有种类的乐曲而言,都会成为重播的障碍。
      3、测试高频的柔韧感
      劣质的高频是尖声插耳,听得人头痛欲裂的,极端情况下把小提琴或女高音的美声变为刹车的尖锐噪音。同样,高音中的不同器乐多产生的不同质感,好的高音是能分辨出来的。
      再优劣一级的高频 ...查看全文
  • 艳阳高照  2016-6-10 09:01
    谈谈KTV装修中的声学设计
      一、房间的隔音
      隔音是解决“串音”的最好办法,从理论上讲材料的硬度越高隔音效果就越好。最常见的装修方法是轻钢龙骨石膏板隔断墙,虽然中间放入了吸音棉但是由于质量不够,隔音效果很差。北京的一些KTV大多数都是采用这种装修方法,隔音效果很差。北京方庄地区一家正在装修的KTV同样采用了这种装修方法,在试验音响设备的效果时串音现象严重,投资者没有办法只能聘请声学专家研究修改方案,本来能够开张的日前只能延期了,时间的拖延给投资者造成了不可估量的经济损失。所以建议那些准备装修卡拉OK娱乐场所的人们装修前一定要考虑房间的隔音问题。那么隔音的墙壁应该采用什么材料最好呢?
      经济实用的首选是2/4红砖墙,两边水泥墙面。这种隔断墙一定要砌到顶部,需要走通风管道或者其他走线时再打孔穿过,应该注意管路的密封问题,否则同样可以引起串音现象。其次是隔音墙板,这种材料属于专业的隔音材料,两边是金属板材中间是具有隔音作用的发泡塑料,这种墙板厚度越大隔音效果就越好。有些地方由于承受重量的问题,不能采用砖墙或者其他砌墙的办法,只能采用轻钢龙骨石膏板的办法,我们的建议是再在石膏板的外面附加一层硬度比较高的水泥板,这种水泥板外观和 ...查看全文
  • 艳阳高照  2016-6-10 09:00
    如何正确配置音箱与功放
    音箱要高质量的重放出各种音乐节目,那么根据音乐信号的属性,其峰值因子约为10-15dB从保证音质这个角度来说功放应在此动态范围内不发生任何限幅情况,即功放的最大输出功率应是音箱额定功率的5—8倍,这样的功率配置音质虽然很好,但它的投资会很大,因此一般都会把这个功率配比定在1—2倍音箱单元的额定功率。1—2倍这个范围也许太空泛了,我可以给大家一个较具体的经验。
     在一些要求低而投资有限工程功放的功率起码相当于音箱的额定功率,但要非常注意保持声音不失真,过小的功率配置看起来不会损坏音箱单元,其实不然,过小的功率极易发生过载削波,产生大量谐波,烧毁高音单元。一般工程建议功放的功率是1.5倍,而低音部份最好超过1.5倍,这样才能获得足够的力量感。要求极高的声地,例如录音室监听,音乐厅等,最理想是音箱功率的两倍。
    K900,KTV话筒啸叫抑制器(卡包系列)-MARK玛克音响
    名称:
    型号:
    功能: KTV话筒啸叫抑制器(卡包系列)
    K-900(KTV包房反馈抑制器代表性产品)
    K-900是在原K-800话筒啸叫抑制器基础上升级的产品,该产品是MARKAUDIO研发的专业解决KTV大小包房容易MIC啸叫(麦克风啸叫声反馈)、客人唱歌吃力、话筒声音小不能开大, 或因包房建声环境差引起 ...查看全文
  • 艳阳高照  2016-6-10 08:58
    JBL LSR系列能为非理想广播环境提供精确声音
    在理想情况下,广播控制室应具备良好的房间声学特性。然而,在实际工作中,固定及移动制作间都不同程度存在一定的声学缺陷,尤其是在低音部分。因此,JBLLSR系列工作室监听扬声器的设计旨在为问题房间带来更为精准的还音表现。它采用了JBL独有的RMC·房间模式校正技术,从而能够提供更为平滑的频率响应,确保在任何工作场所都能得到更为精确且效果更佳的混音成品。
    JBL推出了LSR6300、LSR4300及LSR2300等一套完整的工作室监听扬声器及重低音扬声器系列产品。同时推出的还有MSC1监听系统控制器,它能提供专业混音控制台监听模块的功能,并根据问题房间对扬声器进行校正,从而获得更为精确的声音。
    在混音位置听到的60%的中高频声音都是反射声。LSR线性空间参考设计能够确保扬声器发出的直达声和其离轴反射声在不同声学环境中的混音位置处都可得到更为精确和客观的中高频响应。
    产品采用的另一项技术——JBLRMC·房间模式校正技术解决了房间的低频问题。在控制室内,房间规格和扬声器布局会对低频响应产生不同的影响,从而可能产生夸张的低音,对音频工程师的工作造成误导。房间模式校正技术能够评价房间的频响并使用合 ...查看全文
  • 艳阳高照  2016-6-10 08:56
    音响中音频矩阵的安装技巧
    音视频工程在智能建筑,多媒体会议系统,调度指挥系统,数字化城市等工程中得到广泛普及。音视频工程包含计算机,投影机,大型显示单元,DVD,摄像机,电视机,网络交换机等设备。小型工程有几十台套设备,大型工程有数百台套设备。把如此众多的设备集成为一个系统绝非易事。所以对音视频工程的施工人员的素质要求较高。
      矩阵为音视频工程中的信号传输核心部件,要使用好这些矩阵,要注意以下几点:
      1、在音视频工程中,数字设备和模拟设备应该远离安装,避免数字设备影响模拟设备。对音频部分的影响表现为啸叫,杂音。对视频(video)部分的干扰表现为图象有杂波。
      2、数字地,模拟地,要分别与机壳地相接。信号地和屏蔽地一般不能接在一起。例如VGA3+4芯线缆有内外两层屏蔽。内屏蔽是屏蔽RGB信号线的模拟信号地,应该与信号地相连;外屏蔽是最外面的一层,应该连到外壳地。
     3 、数字电源地和模拟电源地不能就近互连。应分别连接,然后再与大地相接。
     4、当矩阵接入不同的输入输出设备时,整个系统要共地。避免设备间产生地电位差,使整个音视频系统不能正常工作。
     5、矩阵切换器是信号高保真的转发切换设备,没有信号衰减和放大功能,如果信号需要衰减或和放 ...查看全文
  • 艳阳高照  2016-6-10 08:50
    谈谈扬声器材料对声音的影响
      扬声器基本上由驱动单元,分音器和声箱构成,这三部分的设计固然重要,所用的材料对音质也有密切关系,假如改变其中一部分材料其馀保留不变,声音必然会有差别,这个差别可能非常明显,有些爱自己动手的发烧友试用不同的材料代替原来的用料,例如给分音器换上“补品级”电容或用发烧线替换原有的接线,有些能令音质改善,亦有些破坏了原来的声音平衡。零件影响音质是一种不可捉摸的事,你以为更换了补品零件会改善声音,有时却相反,原来的几种零件配搭音质或平衡反而更佳,这点可能是设计时已经过了仔细试验达成最理想的零件配搭。发烧友可以自己作试验,但一经如此就会失掉代理商的保用服务,你把原来零件任意更改,出了问题当然由你自己负责。
      驱动单元
      驱动单元俗称喇叭,在构造用料方面有几点值得特别注意,电动式喇叭的振膜(中及低音喇叭的振膜或称音盆)材料有几种,纸振膜历史悠久,取其质轻和具有适当的阻尼特性,至禽仍有多家名厂坚持采用,但纸振膜易受潮湿霉烂或变形,它的表面硬度低,不能产生高辐射声波速度。但用于低音喇叭声音丰满深沉,十分适合。现在纸振膜多在低音和中音喇叭上使用,纸振膜的高音喇叭已几乎绝迹。
      约在八十年代初期,塑料 ...查看全文
  • 艳阳高照  2016-6-10 08:48
    室内扩声的声压级计算
    在室内扩声声场设计中,国家有相关的行业标准,标准是量化的指标,靠经验只能定性的分析,不能定量的分析,怎样才能知道一个扩声声场设计达到了国家相关的行业标准(或者是以科学的态度作扩声设计),这需要有定量的分析手段。下面就衡量声音的大小的指标作简单的说明:
    扩声系统指标中第一项指标为“最大稳态声压级”,声压级简单讲就是听到的声音大小,单位为dB (分贝),,在设备指标中声压级相差3 dB为输出功率相差一倍,音箱的最大声压级(也就是音箱的输出的最大声音)是音箱的额定输出功率(非峰值功率)的函数加上音箱灵敏度之和,计算公式为:
    音箱最大声压级(SPL)=音箱的灵敏度(1W/m)+10log音箱的额定输出功率
    也就是音箱的输出声音大小是由音箱的额定功率与音箱的灵敏度共同决定的。
    EV扬声器系统的技术解析
    EV扬声器系统的技术解析
    1、工艺革新
     早在80年前,Electro-Voice已经是极少数能同时设计及制造扬声器单元的制造商,作为扬声器的核心部件,驱动器单元的质量决定了扬声器整体的性能表现的关键,EV确保了每一只出厂驱动器单元都有最高水准。同时,EV也十分注重箱体和扬声器单元之间的协调匹配,通过对自主设计和制造扬声器单元充分了解下,EV开发的每一款扬声器在箱体与单元间达到最佳平衡。
     高频单元:
     ---ND2 高能、紧凑的钕磁钢高频驱动器——EV当今最通用的高频驱动器,设计极其轻巧,但可提供持久的高频响应。铝制散热器可以快速散热,带来更强的功率处理能力和更大的输出。厚度只有0.5mm(0.002英寸)的钛振膜不但可靠性极佳,而且对细小变化能做出精确反映,采用高磁通量的钕磁钢结构带来更高的灵敏度。
      低频单元:
     DVX 大功率、宽频带、低失真低频驱动器——EV公司耗费数百万美元研发,大量采用电脑辅助设计,突破性的DVX系列低频单元设定了新的行业标杆,达到更高的声压级和更低的失真效果。
     DVX 主要特点如下:
     • 强制风冷技术(强效音圈风冷散热),减少功率压缩
     • 驱动器可经受高动态w/140V的考验,实现高动态响应
      ...查看全文
  • 艳阳高照  2016-6-10 08:30
    麦克风的主要技术特性及使用技巧
    一、麦克风的主要技术特性
     1、灵敏度
     灵敏度是表示麦克风声电转换效率的重要指标。它表示在自由声场中,麦克风频率为1KHz恒定声压下与声源正向(即声入射角为零)时所测得的开路输出电压。单位为毫伏/帕。1Pa=10bar1ubar大致相当于人正常说话音量,在1m远处测得的声压。
     动圈式麦克风灵敏度约1.5~4毫伏/帕,而电容式麦克风灵敏度比动圈式高10倍左右,约20毫伏/帕。
     麦克风的灵敏度也有用分贝(db)表示,规定1伏、帕为0db。由于灵敏度都比1伏/帕小得多,所以表示的灵敏度都一db。
     麦克风灵敏度高是件好事,它可以向调音台提供较高输入电平,可以提高信噪比,但太高其输出电压也高,容易产生过激失真。
     用于卡拉OK演唱时,麦克风与嘴巴的距离很近,所以对灵敏度的要求并不高。如果用于乐队录音或舞台剧演出,则对灵敏度的要求较高。
     2、频率响应
     频率响应是反映麦克风电转换过程中对频率失真的一个重要指标。麦克风在恒定声压和规定入射角声波作用下,各频率声波信号的开路输出电压与规定频率麦克风开路输出电压之比,称为麦克风的频率响应,用分贝(db)表示。一般专业用麦克风频响曲线容差范围在2db。频率响应是麦克风接受到不同频率声音时,输出信号会随着 ...查看全文
  • 艳阳高照  2016-6-10 08:29
    Soundcraft Vi1调音台实况广播中的应用
    Österreichischer Rundfunk-维也纳,奥地利国家公共广播机构,新近购买了Harman数字调音台Soundcraft Vi1。ORF对调音台进行了广泛的测试,这台Vi1将用于在Innsbruck/Tirol地区实况广播、主扩声混音及录音。
    Soundcraft Vi1调音台
    据ORF的Jürgen Brunner介绍“老设备的更新迫在眉睫,我们考虑了不同因素,如价格,尺寸,质量,稳定性和易用性。我们的结论是——Soundcraft Vi1对于我们是最好的,非常容易使用,宽屏Vistonics专利技术,并且无通道扩展限制”。
    “内置的滤波器和图形均衡器同样优秀,它提供了良好的灵活性,与外部Stagebox接口箱、可选的MADI光纤卡都打包成一个很好的演出套装。使用Vi1数字调音台节省了数十个图形EQ与其他外部效果器”。
    Soundcraft Vi1调音台能应对各种节目,对于ORF需要随时保存、调用不同提示和节目预设也同样表现出色,并提供了处理无线网络应用的硬件接口。经过一次户外考验——海拔2200米的滑雪度假中心现场民乐表演,JürgenBrunner认为购买Vi1是100%正确的决定。“Vi1是一台完美的现场扩声调音台,这是我们需要,它很容易使用和配置,声音听起来很不错”。
    这不是奥地利广播公司首次接触Soundcraft调音台 ...查看全文
  • 艳阳高照  2016-5-5 06:40
    监控基站功率放大器的优化方案
      蜂窝通信的发展与先进调制方案的关系日益密切。在最新一代(2.5G和3G)基站中,设计策略包括实现高线性度同时将功耗降至最低的方法。例如,通过监控基站功率放大器(PA)的性能,可使PA的输出功率最大化,同时获得最佳线性度和效率。幸运的是,采用针对该目的量身定做的分立集成电路(IC),就可以很简单地监控PA的输出电平。
      无线基站在功耗、线性度、效率和成本方面的性能主要取决于信号链中的PA。硅横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)晶体管所具有的低成本和大功率性能优势,非常适合于现代蜂窝基站PA设计。线性度、效率和增益的内在平衡决定着LDMOS PA晶体管的最佳偏置条件。
      基于环保原因,基站电源效率的优化也是电信业各公司的重要考虑事项。为降低基站的总能耗以减小它们对环境的影响,业界正在进行不懈的努力。基站每天的运行成本主要源自电能的消耗,其中,PA消耗的电能可能就占了一半以上。因此,优化PA的电源效率可提高基站的运行性能,有助于保护环境和提高经济效益。
      控制漏极偏置电流,使其在温度和时间变化时保持恒定,这能够显着提高PA的总体性能,同时确保其输出功率水平保持在规定范围内。一种控制栅极偏置电流的方法是在测试/评估阶段用电阻分压器 ...查看全文
  • 艳阳高照  2016-5-5 06:38
    飞兆G类音频放大器实现智能手机功耗挑战
      “从今年参展的产品来看,便携式领域的热点当属智能手机和平板电脑。”飞兆半导体高级市场业务推广经理李文辉指出,“不过,随着产品设计日益人性化,功能越来越丰富,耗电成为手机制造厂商面临的主要难点。例如,如今的手机电池容量较过去增加了1倍,但是待机时间却缩短了2-3倍。”
      李文辉表示,“过去,我们的节能设计大部分集中在RF和功率放大器、多媒体应用处理器以及LED背光这叁个环节,但日益严苛的功耗需求使得音频系统成为下一个节能设计的目标。”音频部分的功率约占普通智能电话功率预算的12%左右,通过改善设计能够有效地帮助提高音频品质并减小对电池寿命的影响。
      因此,智能手机和平板电脑制造商对音频IC供应商提出了很高的期望:必须具有先进的音频处理能力,高性能升压设计,节省成本的CSP封装以及低功耗音频 IC,才能够同时满足对于更清晰的音频,更响亮的扬声器、小占位面积以及长电池运行时间的高要求。但是,更响亮的音频通常会影响电池寿命和提高失真;延长电池寿命通常会影响音量;失真控制则会影响音质和电池寿命。飞兆半导体开发的带有先进的扬声器保护功能的升压放大器,高级音频处理技术、音频编解码器、封装技术以及用G类放大器取代主流的A ...查看全文
  • 艳阳高照  2016-5-5 06:37
    低噪声放大器的两种设计方法
    低噪声放大器( LN A)是射频收发机的一个重要组成部分, 它能有效提高接收机的接收灵敏度, 进而提高收发机的传输距离。因此低噪声放大器的设计是否良好, 关系到整个通信系统的通信质量。本文以晶体管ATF54143 为例, 说明两种不同低噪声放大器的设计方法, 其频率范围为2~ 2. 2 GHz;晶体管工作电压为3 V;工作电流为40 mA输入输出阻抗为50Ω。
      1 定性分析
      1. 1 晶体管的建模
      通过网络可以查阅晶体管生产厂商的相关资料, 可以下载厂商提供的该款晶体管模型, 也可以根据实际需要下载该管的S2P 文件。本例采用直接将该管的S2P文件导入到软件中, 利用S 参数为模型设计电路。如果是第一次导入, 则可以利用模块SParams 进行S 参数仿真, 观察得到的S 参数与S2P 文件提供的数据是否相同, 同时, 测量晶体管的输入阻抗与对应的最小噪声系数, 以及判断晶体管的稳定性等, 为下一步骤做好准备。
      1. 2 晶体管的稳定性
      对电路完成S 参数仿真后, 可以得到输入/ 输出端的mu 在频率2~ 2. 2 GHz 之间均小于1, 根据射频相关理论, 晶体管是不稳定的。通过在输出端并联一个10 Ω和5 pF 的电容, m2 和m3 的值均大于1, 如图1,图2 所示。晶体管实现了在带宽内条 ...查看全文
  • 艳阳高照  2016-3-31 08:01
    调试音响系统步骤的技巧
    专业的音响工程的各个系统所包括的设备类型和数量都比较多,各种设备的使用方法以及系统的工作模式都不尽相同,所以系统的设备调试也有所区别,但是由于工程的类型同样也千差万别,如果要对所有类型工程的设备调试方法都一一进行介绍,未免篇幅太长,所以我们这里只就一般类型的工程后期设备调试的步骤进行一番讲解。
      首先是调试前的准备。音响工程的调试是一项既需要技术和经验,又需要认真和负责精神的工作,当设计、选型、布局和施工都符合要求时,设备和系统的调试就是达到设计要求的唯一手段了,所以在调试前要作好充分的准备工作。
      这些准备包括:准备必要的仪器和工具,例如,音响调试需要的相位仪、噪声发生器、频谱仪、声压计以及万用表等;准备所有的工程设计和施工图纸;认真阅读所有设备的安装和使用说明书,并且将重要或特殊设备的使用说明书准备好备用;再有需要准备的是,调试工作开始前一定要保证现场没有无关的人员,避免调试工作受到干扰。
      其次,按照设计和布局要求检查设备的安装、连接情况。与工程的施工步骤不同的是,在设备调试阶段对系统和设备的安装、连接情况的检查的思维是以整个系统为轮廓的,目的也是希望发现问题,而且也容易发现问题 ...查看全文
  • 艳阳高照  2016-3-31 08:00
    调音师入门技巧
     人耳对音色的感觉比较灵敏,它能直接判别声音是否逼真。如果对音色处理不好,不但会使声音单调,枯燥乏味,而且还会使乐器或者演唱产生严重的失真,因此不可忽视音色处理的重要性。对男声来说,大多数人的声音比较低沉,缺少高音,为提高演唱的清晰度,一般可对3kHz的频率成分进行补偿;对女声来说,高音又显得过多,声音发“尖”,为使声音宏亮,不至于太刺耳,一般可对400Hz频率成分进行补偿。
      如何调节好混响时间
      混响通常决定了余音的长短,对声音的色彩和清晰度有直接的影响。一般情况下,男低音演唱时,可将混响时间调得短一些,以提高声音的清晰度;如果是女高音演唱时,可适当延长混响时间,以增加声音的色彩。对于演唱场所来说,如果房间四周墙壁是由木板材料构成的,这时混响时间应调小一些,以免声音模糊不清;反之,如果房间四周墙壁是由木板材料构成的,这时混响时间应调小一些,以免声音模糊不清;反之,如果房间挂有绒布窗帘等吸声材料,这样的房间应将混响时间调大一些,以免声音干涩。另外,现场观众与听众的多寡也有很大的影响,因为观众的服装也有很大的吸声作用。因此,音响师、调音师可在1~2秒间选择一个感觉适宜的混响时间。
      如何调节好直 ...查看全文
  • 艳阳高照  2016-3-31 07:59
    专业调音台使用六大技巧、八大注意事项
    专业调音台使用六大技巧、八大注意事项
      调音台又称调音控制台,它将多路输入信号进行放大、混合、分配、音质修饰和音响效果加工,是现代电台广播、舞台扩音、音响节目制作等系统中进行播送和录制节目的重要设备。调音台按信号出来方式可分为:模拟式调音台和数字式调音台。
      提起调音台,会有很多种形容法,最贴切的莫过于把调音台当成一个音响系统的心脏了,这个心脏血液循环的如何,直接影响到整个系统的稳定性。血为液体,水也是液体,这两种物质同样重要,中国古人曰:大道似水……意思是一切事物的发展都是有规律的,要像水一样的顺流而下,生生不息,永不干枯……在这里笔者也引用水的这一特质来对调音台进行描述调音台就像一个大的水处理池,笔者们把多种音源信号像流水一样输入进这个大水池,然后在水池内对流入的各种水进行合理的处理,最后再从各种不同渠道流出去,整个过程就是这么简单。
      那么对调音台的操作有些什么技巧
      1、调音台的信号输入
      调音台的输入信号大体上分为低阻话筒信号输入和高阻线路信号输入两种。每一路输入都可以把它看成一条水管,也就是如果一个调音台有多路信号输入就好像是有多条水管的水流到调音台里进行处理一样。笔者 ...查看全文
  • 艳阳高照  2016-3-31 07:45
    电吉他练习的一些见解
    电吉他练习的一些见解
    到这里来写东西 纯属于个人观点 有什么错误请大家指正
    当你拿到吉他的时候 你应该想到的是怎么去演奏他,对吧?学琴最重要的一点是,要有耐心 。
    首先第一阶段:基本功是最重要的 在这个阶段 大家要学习一些基本的乐理 包括 音阶和和声 每天要有3个小时以上时间是在练习基本功 (这也是以后不能间断的) :
    1 爬格子 熟悉各把位的音阶 练习一些吉他教程上面的小练习 活动开你的手指 这段时间应该是 最痛苦的 但是为了以后可以挥发自如的弹奏 这些是必须的 呵呵忘了说了 技巧的练习也是必须的 呵呵 比如击钩 揉弦 推弦之类
    2 熟悉和弦 把你知道的所有和弦 要明白他在各个调 是几级和弦 也就是吉他一开始所需要的和 声学,转调, 和基础乐理 比如这么说 一首歌 在C大凋的 和声为 1 6 4 5 也就是 C A F G 那么 到了A凋 和声是不变的 但是和弦已经变了 就应该为 A F D E 那么到了B调应该是什么呢? 这些 我就不再多说 好多教材上 都是有的 大家应该好好学一下这部分 这是以后即兴演奏的基础! (时间长久无所谓,因人而异,但是必须自己掌握这些东西有一定基础才可以进行下一阶段)
    第二阶段: 歌曲的练习 节拍的掌握 速度与素材的积累
    1 这个时候就可以试着演奏一些 ...查看全文
  • 艳阳高照  2016-3-31 07:38
    什么是摇滚 - 摇滚乐的前世今生
    什么是摇滚 - 摇滚乐的前世今生
    2004年,是美国官方和主流媒体认定的摇滚乐诞生50周年,如果回顾美国不算太长的历史,会发 现,摇滚乐是他们为这个世界提供的为数不多的文化之一。鉴于美国从摇滚乐诞生之日便已成为 世界上的超级大国之一,所以,它的文化和它对外扩张的步伐是一致的,在很短时间内便席卷全 球,进入到60年代,摇滚乐已成为西方国家青少年文化中必不可少的一个组成部分。
    50年来,因摇滚乐的出现,全世界的人对流行音乐的定义也都随之改变,甚至在美国,除摇滚乐 外,其他音乐类型变成了摇滚乐的养料和来源,比如乡村音乐和爵士乐,即便它们在今天仍是一 个独立的音乐类型,但是它们作为一种根源,也仅仅成为摇滚乐的补充。同样,在任何一个国 家,摇滚乐的到来会使当地音乐立刻屈从于摇滚,成为摇滚乐的一个组成部分,而原来的音乐体 系立刻变得不那么重要和完整。我们可以说这是摇滚乐的魅力所在,也可以说它深深地吸引着任 何一个国家的青少年,使他们投入进来,并在顷刻间改变了这个国家固有的文化传统。而从另一 个意义上讲,摇滚乐是一种综合音乐(它是乡村音乐、布鲁斯和民歌的结合体),它本身就是一 个杂交品种,所以在面对任何一种音乐结构,它都是 ...查看全文
  • 艳阳高照  2016-3-31 07:36
    第七章 音频处理与效果添加 第五节 镶边(Ultrafunk Sonitus-fx 2a)
    第七章 音频处理与效果添加
    镶边也是常用的音频效果之一,对改善声音的平滑度有显著的效果,适量添加,将给人以轻灵、缥缈的游弋感。Ultrafunk Sonitus-fx 2a的Modulator(调节器),就可以很好的进行这种效果的设置,见图2-7-06。
    图2-7-06
    各参数的意义和具体作用稍加摸索就能理解,而且,其本身就预置了很多处理方案(点击“Presets”按钮),效果都不错,可以直接调用,或在其基础上略加调整后使用。所以,具体操作就不做介绍了。
    第七章 音频处理与效果添加 第四节 混响(TC Native Bundle 2.0)
    第七章 音频处理与效果添加
    混响效果的添加,有着非常重要的作用,它可以使声音变的更真实、饱满而不干涩,尤其在人声的处理时,几乎不可缺少。几乎所有的音频处理软件(插件),都有设置混响的功能,比较起来,最霸道、最顶级的非TC Native 莫属,更难得的是,这款插件的界面直观明了,操作简单,很容易上手。
    打开TC Native 2.0的混响器(Reverb),如(图2-7-05)。
    图2-7-05
    由上到下、从左至右,各种设置和项目的作用及意义为:
    ●Preset:在下拉列表框内输入名称,可以保存你的设置,方便以后的使用。
    ●METERS:实时显示电平信号(试听时)。→表示原波形的电平信号;←表示处理后的波形电平信号。
    ●LEVELS:IN:设置原波形的音量衰减;OUT:设置处理后波形的音量衰减;MIX:设置纵深感。百分比越大,声音变的越模糊,越远;反之,声音就越清晰,越近。
    ●DISPLAY:参数显示视图。
    ●ROM:激活这个按钮,鼠标上下拖动右边的VALUE旋钮,可以使用软件的预设方案。
    ●Decay:激活这个按钮,鼠标上下拖动右边的VALUE旋钮,可以设置混响的衰减时间。
    ●Size:激活这个按钮,鼠标上下拖动右边的VALUE旋钮 ...查看全文
GMT+8, 2025-9-17 15:40 , Processed in 0.083570 second(s), 6 queries , Redis On.
