查看: 39514|回复: 1
[键盘] 键盘接口
发表于 2004-3-1 02:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市面上常见的键盘接口有三种:老式AT接口、PS/2接口以及USB接口。老式AT接口,俗称大口,目前已经基本淘汰,因此不作介绍。
基本简介
键盘连接到电脑的方式有很多种。其中包括标准的DIN 连接器,通常在80486之前的主板都是这种设计,后来被PS/2连接器取代。现在应用更广的是USB 连接器,但在部份应用如电子游戏上,USB无法完全取代PS/2,主因是USB键盘最多只能同时输入6个键加2个功能键,而部份PS/2键盘就可以同时输入十多键甚至所有键(一般称为N-key rollover或NKRO)。早期的苹果电脑使用苹果电脑总线(ADB)作为键盘连接器。
折叠PS/2接口
最早出现在IBM的PS/2的机子上,因而得此名称。这是一种鼠标和键盘的专用接口,是一种6针的圆型接口,但键盘只使用其中的4针传输数据和供电,其余2个为空脚。PS/2接口的传
输速率比COM接口稍快一些,而且是ATX主板的标准接口,是目前应用最为广泛的键盘接口之一。
键盘和鼠标都可以使用PS/2接口,但是按照PC'99颜色规范,鼠标通常占用浅绿色接口,键盘占用紫色接口。虽然从上面的针脚定义看来二者的工作原理相同,但这两个接口还是不能混插,这是由它们在电脑内部不同的信号定义所决定的。
折叠USB接口
USB的全称是Universal Serial Bus,USB支持热插拔,即插即用的优点,所以USB接口已经成为MP3、U盘、移动硬盘等移动存储工具的最主要的接口方式。 USB有三个规范,即USB1.1、USB2.0和USB3.0。
PS/2接口和USB接口的键盘在使用方面差不多,由于USB接口支持热插拔,因此USB接口键盘在使用中可能略方便一些。但是计算机底层硬件对PS/2接口支持的更完善一些,因此如果电脑遇到某些故障,使用PS/2接口的键盘兼容性更好一些。主流的键盘既有使用PS/2接口的也有使用USB接口的,购买时需要根据需要选择。各种键盘接口之间也能通过特定的转接头或转接线实现转换,例如USB转PS/2转接头等。
折叠MIDI接口
MIDI是当时在众多不同制式规格中唯一让所有音乐设备都兼容了的一个工业标准。MIDI键盘很多都不是直接连声卡的,在数字音乐系统里专业声卡根本就不考虑MIDI键盘的连接,所以你的卡上没有MIDI接口是正常的。系统对MIDI键盘的响应工作目前是交给软件工作站来完成,所以你的键盘是需要一个专用的MIDI转接线。买了线以后一般也不是接音频卡了,很多是接电脑然后由软件识别的。
302
发表于 2017-9-27 08:17:16 | 显示全部楼层
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
GMT+8, 2025-7-19 09:38 , Processed in 0.035626 second(s), 18 queries , Redis On.
