Avantone MixCube 全频段有源监听音箱
t; b% y% V( a5 ?# C0 y5 e
6 C' n2 S/ V/ ^! T9 N0 w9 Y+ [
' s( s) h/ _7 V& [3 }9 n5 S7 W; {( w
$ j1 H r8 J# {/ [$ l( p# x9 ?# v8 E! f ]8 u$ q
4 \: p+ d# w4 w' | g
技术参数: " E2 q: \4 N2 w3 u# \3 I' _/ t
5 }" e, \" D; g. z) u( o* U
类型:有源(自供电)磁屏蔽全频段立体声音箱组 7 M; I6 U) `8 h' c" b: _
/ G6 ~& M3 }$ F: ]% [3 f响应范围:90Hz – 17,000Hz (可获得的音频频率范围)
$ b7 A8 I* e) r6 j" T5 _5 q" a- }
驱动单元阻抗:8欧姆(实验数据)
4 s B1 m/ O% A
. I+ c6 x. j7 c声压级:104db @ 1 米 = 1%总谐波失真 (粉噪)
5 R0 f( h/ a0 U. q$ g7 O6 W# p
放大器类型:A/B类
8 T: p( c0 r0 N7 u z1 x) k$ y) U+ g4 ?# k3 Q/ T, h# ~! H
放大器功率:60W输出功率@ .005% 总谐波失真 (1KHz)
" Y4 K7 q" W; n9 f8 }, h Y1 p5 D4 a+ N
放大器频率响应范围:22Hz-50KHz +0dB/- 3dB (90Hz-50KHz +/-0dB)
7 y3 ?3 C% `7 a* L% k1 A/ v0 i- p% B/ Q. a7 c7 T
噪声:S/N -113 dB
# _. `" q6 Y! @' O8 W# R- E l4 b' b$ [
灵敏度:0dBu (.775VRMS) 输入音量为值时 (+6dB) = 104dB声压级
1 E7 F) p8 H8 z+ l7 g
8 \; Z2 w2 m( P3 N7 N. O/ a' D: _# B6 v; B驱动单元:拥有专利的5.25英寸铸铝框架设计/纸盘/磁屏蔽 . U4 A5 P8 K2 z. Z/ q# _
* V1 l+ i! }) |( l- R' v
机箱:密封/18mm纤维板/涤纶吸声填料 ! _7 c% p" ^! C" W+ k
) C9 f' L+ w! ^输入接口:卡侬和大三芯(组合接口)+4/平衡性和-10非平衡性 % M8 \1 u' q5 N1 A) {* M& G
! h; e9 o( V7 \" x6 ]* y
重量:7磅 / 5盎司 (单个音箱)
; o* W, _( h2 _7 t. q9 H/ A7 q% @$ O/ N
尺寸:165mm x 165mm x 165mm (6 1/2英寸 x 6 1/2英寸 x 6 1/2英寸) 0 j4 _, G1 |+ U9 Z/ q- z1 Z |
6 T- E8 H# W4 w: v9 T2 [
7 C; N8 ^$ z7 o( n6 J+ C% i" f6 z7 }" [7 T# L6 Z
平衡输入接口
. G d# {! O8 f. {8 j+ z$ E
, w9 ?0 x9 H/ T% |: r这个“组合卡侬”输入接口可以兼容平衡性公头卡侬插头、1/4英寸平衡性大三芯插头或1/4英寸非平衡性公头大二芯插头。使用大二芯插头来进行非平衡性的连接操作时,负极信号会自动地作接地处理。 # d' }5 N9 G$ k, Y$ ?. i) l
, r8 Z* ~, O8 r/ l. O
2 C# }* {6 Q1 h; z3 w7 `' v! K2 w* {1 }
系统增益 3 x9 Z) u; v& ^; p0 `/ x1 b% R
% b# e* c# D1 f0 Y3 o8 _7 p这个变量控制旋钮可以用于调节输入接口中的信号的灵敏度。以顺时针方向旋转这个旋钮可增加信号的灵敏度,而以逆时针方向旋转这个旋钮则会减少信号的灵敏度。这个旋钮的调节范围为-30到+6dB。当数值设置为+6dB时,可将一个完整、流畅的信号传输到放大器上。旋钮上的定值可帮助您在音箱间进行适当的音量匹配操作。请注意……当在输入接口处输入的信号过大时,放大器会发生过载,这时声音会出现失真且音箱会有损坏的可能。如果发生过载,请通过逆时针旋转这个旋钮来减少(降低)输入信号的音量。
# R8 z+ k) { {% v& s' l5 U. z& X0 i
' B% j4 \/ [! Z7 _0 J) I% u9 S" |3 ~# |* J/ k$ N4 }/ |; c
启动/关闭开关
" k0 k! p7 j1 o! _& `7 p* _) S4 `! o% i0 j. {2 f1 B7 p
这个带指示灯的开关可用于启动和关闭放大器。不过,即使处于关闭状态,它仍旧会接收来自变压器的电流。 % ?, S, ~3 g$ j) @6 {0 X: o
- n$ q# X! a5 |1 k+ q
8 H" o3 v9 `# M0 v& Q9 S" m; Q3 A4 B1 z$ n+ p- K/ S
交流电输入 : m( y* h6 ^$ i1 ^; Y
* I+ t' E) E! I7 r
这个电源输入接口只能使用专利Avantone电源来连接。为了使用的安全性,请固定好连接线/插头。注意:电源上配有一个开关,可用于选择与您身处的地点相匹配的交流/电源电压。
4 g$ f, Z7 _4 Z/ |9 W1 C* g' M! L, M) M/ U
6 L( c$ N; X( D5 J6 L2 K2 j) S
: ]7 w7 [' C7 M5 _( S/ E
接地开关 - ?3 J' D! q4 y
0 t! ~# _9 |8 U8 l% w
通过使用这个开关,输入接口中的隐藏的针1就会被弹出。这个功能可帮助接地回路控制输入的模拟线路信号。
7 n: D) h- q+ n; Q0 R
+ \3 E* n# ~# k! v+ u! }$ V3 W0 {4 {) e, l- B
9 l0 f: h- L+ C
摆位 $ p0 z+ w. T# N8 P
# d9 e9 x4 S8 k% @/ J; _! t
当将Avantone MixCube有源监听音箱放置在支架或控制台桥上时,是将它们放置到与耳朵同等的高度并稍稍侧向听者。由于它们为磁屏蔽式设计,所以即使将它们放在阴极射线管视频显示器或电视的旁边也不会出现任何问题。使用底部支架也能让您在不寻常的录音回放环境中可以创造性地进行摆位。3 E( ~/ x! `: @8 c, ]! K
, y1 r( {. K! H% G
. E: `) ?3 T `. G
1 y5 n# q" H! X: C应用范围
: T F! v4 P; d" @- @- Y; A7 H5 l. R
录音/混音监听 |
