查看: 15537|回复: 1
[音频系列] RME Babyface Pro FS 专业录音USB外置声卡 娃娃脸高品质主播直播K歌声卡
发表于 2009-3-10 13:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
小巧便携 操作简单RME Babyface Pro FS 音频接口用于多轨现场和演播室,随时随地录制
设备还包括一个 Toslink 光学 I/O,支持ADAT格式(带有SMUX)
和 SPDIF(较高 192kHz),Babyface Pro FS 与外部 ADAT 转换器一起提供多达12个模拟输入和输出
新的 Babyface Pro FS 具有更多的改进:• 底部的+19/+4dBu开关增加了直接降低输出电平的方式,改善灵敏的有源监听的信噪比 ,避免失真/过载,有助于TotalMix FX推子接近0dB而非高衰减
• 针对较低或较高抖动抑制与ADI-2 PRO FS中一样的完整SteadyClock FS电路
• 3.5mm TRS耳机输出,功率从70mW提升到90mW,两个耳机输出总谐波失真 改进了10dB。现采用与ADI-2 PRO一样的输出运算放大器,3.5mm TRS输出阻 抗从2 Ohms降低到了0.1 Ohms
• 改进话筒输入信噪比从112.2dB到113.7dB,改进TRS线路输入信噪比从114dB 到116.3dB(120dBA),线路输入总谐波失真改进了8dB
• 新ADC在AD侧延迟减少了6采样(5采样AD,7采样DA不能再快了...)
• 所有上面的改进都是在没有提升设备功耗的情况下实现
• 用于防盗的 K-锁槽(防盗锁孔)
SteadyClock FS引入 SteadyClock FS 时钟,时基误差接近零,输入动态升级 120dB
录音/直播音质更通透,A/D 芯片转换延迟更低,“听湿录干”更轻松
+19/+4dBu 两档输出电平,更高的耳放推力,强大内录,DSP效果支持Win7/8/10、Mac、iPad
SteadyClock FS 的速度非常快,它在几分之一秒内就引起了对输入信号的关注
甚至跟随着快速的音高变化而变化,并且在 28kHz 至 200kHz 的范围内吸引
更大推力 带来更多细节3.5mm TRS 耳机输出,功率从 70mW 提升到 90mW
两个耳机输出总谐波失真改进了 10dB,现在采用了与 ADI-2 PRO 一样的
输出运算放大器,3.5mm TRS 输出阻抗从 2 Ohms 降低到了 0.1 Ohms
DSP调音台RME Babyface Pro FS 音频接口为输入和输出添加了灵活的
3波段参数均衡器,还可以使用混响和延迟效果器
内录&主播灵活路由支持Win、Mac、iPad平台,无需第三方工具,
便可实现多通道内录/跳线,
还可以给内录通道加入EQ、混响等效果。
多平台兼容简单的 USB 操作,适用于 MAC、PC 和 iOS 设备
简 • 设计Babyface Pro FS 简练的外观,简单的设计,手感舒适
技术规格
• XLR平衡输入
• 平衡输入阻抗:2 kOhm,衰减后5.2 kOhm
• 非平衡输入阻抗:1 kOhm,衰减后2.6 kOhm
• 信噪比:113.7 dB RMS 非加权,117 dBA
• 44.1kHz / -0.1 dB频响:18 Hz – 20.8 kHz
• 96 kHz / -0.5 dB频响:7 Hz – 45.8 kHz
• 192 kHz / -1 dB频响:5 Hz – 88 kHz
• 衰减后:-0.1 dB 8 Hz, -0.5 dB < 4 Hz, -1 dB < 3 Hz
• 总谐波失真:< -112 dB, < 0.00024
• 总谐波失真加噪声:< -108 dB, < 0.00035
• 总谐波失真30dB增益:< -115 dB, < 0.00016
• 总谐波失真加噪声30dB增益:< -100 dB, < 0.001
• 通道分离度:> 110 dB
• 增益范围:-11 dB 到 +65 dB
• 较大输入电平 XLR 增益0dB:+8 dBu, PAD +19 dBu
• 较大输入电平 XLR 增益65dB:-57 dBu, PAD -46 dBu
• 信噪比:116 dB RMS 非加权,120 dBA
• 44.1kHz / -0.1 dB频响:5 Hz – 20.8 kHz
• 96 kHz / -0.5 dB频响:< 3 Hz – 45.8 kHz
• 192 kHz / -1 dB频响:< 2 Hz – 92 kHz
• 较大输入电平 +4 dBu增益0dB:+13 dBu
• 较大输入电平 -10 dBV 增益9dB:-5 dBu• TS非平衡输入
• 输入阻抗:1 MOhm
• 动态范围:115 dB RMS加权,118dBA
• 44.1kHz / -0.5 dB频响:0 Hz – 20.8 kHz
• 96 kHz / -0.5 dB频响:0 Hz – 45 kHz
• 192 kHz / -1 dB频响:0 Hz - 89 kHz
• 总谐波失真+噪声:-102 dB, 0.0008
• 输出阻抗:300 Ohm 平衡, 150 Ohm 非平衡
• 0dBFS输出电平:平衡 +19 / +4 dBu, 非平衡 +13 / +7 dBu
• 0dBFS直流电压:6.35mm 4.8 V, 3.5mm 2.4 V, XLR bal. 9.6 V• 总谐波失真:- 106 dB, 0.0005
• 通道分离度:> 110 dB
• 输出:XLR平衡
• 0dBFS, 1 kOhm负载输出电平:+13dBu
• 0.1%总谐波失真功率:60mW
• 信噪比:114.8dB RMS非加权,118dBA
• 0dBFS, 1 kOhm负载输出电平:+7dBu
• 0.1%总谐波失真功率:90mW
• 信噪比:114dB RMS非加权,117dBA• 输出:6.3mm TRS,非平衡
• 输出阻抗:10 Ohm
• 底噪:-101.8 dBu
• 输出:3.5mm TRS,非平衡
• 输出阻抗:0.1 Ohm
• 底噪:-107 dBu• 通过扩展线实现的2个5针DIN接口,一个输入一个输出
• 通过光耦合输入电隔离
• 高速模式:时基偏移和响应时间通常低于1毫秒
• 独立128 byte FIFO输入输出25.3
• 时钟:内部、ADAT输入、SPDIF输入
• 外部时钟时基偏移抑制:> 50dB (2.4kHz)
• AD和DA转换的有效时钟时基偏移影响:在>100纳秒时基偏移也可接近零PLL以
确保零丢失
• 数字比特时钟PLL无损失变速速度ADAT操作
• 支持采样率:28kHz到200kHz
• 标准:8通道24bit,较高支持48kHz
• 双速S/MUX:4通道24bit/96kHz
• 四速S/MUX4:2通道24bit/192kHz
• 比特时钟PPL即便在变速操作下也可确同步• 1个TOSLINK
• 锁定范围:31.5kHz-50kHz
• 时基偏移抑制:>50dB (2.4kHz)• 1个光纤接口,根据IEC 60958指定
• 可支持专业和消费格式
• 锁定范围:27kHz-200kHz
• 时基偏移抑制:> 50dB (2.4kHz)• 1个光纤接口,根据IEC 60958指定
• 可支持专消费格式
• 采样率:28kHz-200kHz
• 1个TOSLINK
• 标准:8通道24bit,较高48kHz
• 四速S/MUX4:2通道24bit/192kHz• 功耗:3.7W
• 供电:USB直供或外置供电
• 尺寸:108 x 35 x 181 mm
• 重量:680g
1112
发表于 2009-3-10 18:39:07 | 显示全部楼层
so cool so good~
GMT+8, 2025-8-27 11:47 , Processed in 0.029332 second(s), 9 queries , Redis On.
