查看: 9236|回复: 1
[音频] 什么是音频采样率?
1万
发表于 2009-2-28 11:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是音频采样率?
系统以千赫兹为单位进行测量。音频采样率决定了数字音频中捕获的频率范围。在大多数 DAW 中,会在音频首选项中找到可调整的采样率。这让我们可以控制项目中音频的采样率。
在DAW 中最常看到的选项(44.1 kHz、48 kHz),图中正弦波演示一个完整的波长:
为什么标准音频采样率为 44.1 kHz?
最常见的音频采样率为 44.1 kHz,即每秒 44,100 个样本。大多数音频都是这个标准,用于 CD 等格式。
人可以听到 20 Hz 到 20 kHz 之间的频率。大多数人成年后都失去了听到高频的能力,高频只能听到15 kHz 至 18 kHz 的频率。但是,这个“20 到 20”的规则是我们通用的标准范围。
其他音频采样率:48 kHz、96 kHz。
48 kHz 是另一种常见的音频采样率。从技术上讲,更高的采样率导致每秒更多的测量和更接近原始音频的再现,因此 48 kHz 通常用于“专业音频”环境而不是音乐环境。例如,它是视频音频的标准采样率
能听到音频采样率之间的差异吗?
有一部分经验丰富的人可能会听到采样率之间的差异。不过,随着滤波和模拟/数字转换技术的改进,越来越难以听到这些差异。
音频采样率越高越好吗?
理论上,选择更高的音频采样率(例如 176.4 kHz 或 192 kHz)似乎能得到更好的音质。但是,最终音频可能还是会转换为 44.1 kHz 或 48 kHz以在各类平台和播放设备中使用。
注意:最好是为整个项目保持一种格式。采样率的改变会使音频产生变调效果,抖动处理可以避免这个问题。
什么是音频位深度?
模拟音频是一种连续波,实际上具有无限数量的可能幅度值。然而,要在数字音频中测量这种波,我们需要在每次采样时将波的幅度定义为一个有限值。
最常见的音频位深度是 16 位、24 位和 32 位。每个都是一个二进制项,代表许多可能的值。更高音频位深度的系统能够表达更多可能的值:
16 位: 65,536 个值
24 位: 16,777,216 个值
32 位: 4,294,967,296 个值
有了更高的音频位深度——因此分辨率更高——我们可以记录更多的幅度值。
另一方面,当信号超过二进制系统可以创建的最大值时,如果幅度太高,则数字系统可能会失真。电平中显示为 0 dBFS。
最后,我们的音频位深度决定了本底噪声和 0 dBFS 之间可能的幅度值的数量。
位深度之间有什么区别吗?
这个问题。即使在 16 位系统中,本底噪声也非常低。除非需要超过 96 dB 的有效动态范围。
但是,在处理项目时,使用更高的音频位深度也是不错的选择。有更多空间 — 动态余量。
1万
 楼主| 发表于 2009-2-28 11:09:36 | 显示全部楼层
音频采样率
GMT+8, 2025-6-3 22:08 , Processed in 0.022886 second(s), 6 queries , Redis On.
