查看: 18877|回复: 1
[音箱设备] ADAM AUDIO S7A Mk2 录音棚双15寸低音横版四分频有源音箱
发表于 2009-2-5 18:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7A Mk2:里程碑式产品
S7A Mk2是S6A Mk2的“老大哥”,也是ADAM现有最大型的录音棚监听音箱。S7A Mk2拥有强大的总计1500W功放(rms),1米处的最大声压级可以达到128dB。低音单元的振膜可以在最低20Hz频率上保证足够的功率。
很简单,我们认为S7A Mk2是一个里程碑式产品,是全频段有源专业监听音箱中的最顶尖产品。它内置了ADAM所有最新的理念和技术,以及各种最佳材质。它结合了强大的功率以及
精准的声场两大特点,是无以伦比的专业监听音箱。
S7A Mk2是ADAM目前最好的录音棚监听音箱,听感可以证明这一点,而且我们建议你亲身体验一下。
技术指标:
• X-ART高频单元
• 2个X-ART中频单元
• 2个9英寸HexaCone中低频单元
• 2个15英寸HexaCone低频单元
• 3个250W,2个500W,1个1000W功放
• 前面有精密的控制面板
• 频率响应:20Hz - 50kHz
• 每对音箱最高声压级:138dB
• THD 总谐波失真> 80 Hz:≤0.5 %
• Max SPL 最大声压级(100Hz-3kHz在1m):≥128 dB
• 在1m处最大声压级SPL/对:≥138 dB
• 分频点:65/800/3100 Hz
• 输入阻抗:10 KOhm
• 重量:575.4 lb (261 kg)
• 尺寸(HxWxD):35.5" (900 mm) x 47" (1200 mm) x 26.5" (670 mm)
8407
发表于 2009-4-12 10:28:59 | 显示全部楼层
ADAM AUDIO S7A Mk2 录音棚双15寸低音横版四分频有源音箱 !!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-6-6 07:42 , Processed in 0.026899 second(s), 8 queries , Redis On.
