查看: 31035|回复: 1
[转载] Audio Hijack Mac 强大的音频录制软件
1万
发表于 2009-2-5 17:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Audio Hijack for Mac破解版功能介绍$ Y& {* v" U$ U4 W
9 o5 }1 j7 w8 b4 W  }Audio Hijack Mac破解版是知您网搜集到的Mac os系统上一款强大的音频录音工具,可以录制任何音频,无论是通过麦克风,还是系统内部软件的音频都可以进行高品质的录制,比如Safari、Facetime、DVD Player等,还有各种音效插件进行后期处理,非常强大的一款录音工具!
6 \0 H( l+ ?7 J; b1 e
; v7 j/ d7 c" l0 v
- Q. e: [0 ~) Y3 Y3 U) G" c( }【1】Audio Hijack Pro是一款强大的Mac录音软件,应用不仅支持从Mac电脑的麦克风录取声音,还可以将应用发出的声音录制。Audio Hijack Pro 3是全新版本,各种功能和界面都进行了优化和增强,让软件变得更强大,功能更多。与一般的录音软件相比,Audio Hijack Pro 3 可以在录音时混合多个音源,实现更好的最终效果,减少后期编辑。6 B) s0 D% w" z
【2】Audio Hijack Pro 3 采用深色界面设计,整体风格看上去很细腻。应用的偏好设置中没有太多功能,主界面分为 Sessions(会话)、录音(Recordings)和项目计划(Schedule)。应用主界面的中间是是图标,以及教学指导。我们可以点击左下角的“New Session(新会话)”开启录音功能。
+ O' N0 h/ P( b% _7 U& G【3】Audio Hijack Pro 3 支持多种录音模板,我们还可以根据自己的需要选择空白的回话。Audio Hijack Pro 3  主要支持录制应用声音、录制 DVD 声音、录制时增加音量、录制麦克风声音、录制播客、录制唱片、录制时增强效果,录制 Mac 发出的所有声音、录制聊天应用的声音以及录制网络浏览器的声音。各种模板应有尽有,满足一切需要,非常强大。8 R. u2 n, R% o3 N$ u4 s/ ~0 E+ R
【4】Audio Hijack Pro 3 的定时录制功能,可以选择在某个时间点,或者在固定时间内重复录制某个声音。
2 A/ L; m; ]& n3 s【5】Audio Hijack Pro 3  的录制功能非常直观,我们可以选择录入设备以及录制方法,右侧可以选择更多的声音来源和输出设备,或者直接加入各种声音效果,完成设置后,点击左下角的按钮即可开始录制。; t; p+ z! o' b! U
【6】完成录制后,可以查看录制文件的长度、尺寸、文件格式等信息。
8 t: V, \; V1 O' G" f, ?1 F% c【7】在制定自己的录制计划时,可以点击录制器进行更多的设置。比如选择,保存文件夹位置,保存格式等。Audio Hijack Pro 3  是一款功能非常强大的录音软件,几乎可以满足所有类型的录音需求。& k: ^  z) K, H; a; L6 ~
) _- T% T* e/ E8 t/ {) ~
Audio Hijack for Mac破解版功能特色
/ n4 m6 F# T4 g8 a( H1、标签编辑  d+ T! M; X* Q2 I" ^% M. Z/ Q
在「Recorder」或音频预览窗口,你都能进行文件名,ID3标签进行编辑,在输入框右侧你会发现一个「X」按钮,点击后出现一个下拉菜单,你能快速插入一些常用的Tags,比如年月日,具体时间等标签。
; Y. o/ J7 }2 r: R+ O
9 k/ o9 v7 S4 x: x0 G2、智能分割文件
7 k( I+ _" C, `& i' ~1 iAH 3支持在录音过程中对保存的音频文件进行手动分割,但如果录音文件太大时,系统还会自动分割文件' I6 N! }" k6 ], h4 v( z
  ]3 i( }! h4 z$ ]3、保存录音Presets
& l) M% m- q$ e在「Source」,「Outputs」,「Effects」这些模块内,根据每次录音的需求你都会调整其中的参数,但你需要重复应用这些参数时,每次做手动调节太浪费时间了,有了Preset,你可以将参数保存起来,下次应用时直接运用即可。
- ~) O' W, K: ~/ f$ M% q) Y 2 Y' [: X. T0 z9 D  u* [
4、防弹录音
( F! M( n5 q7 Y' S- Q当你的Mac突然卡死不能操作时,AH 3会在后台自动保证录音工作的正常进行,官方给起了个形象的名字:「Bulletproof Recording」。$ J. `" B9 ^4 }- K# p
3 ~/ B% e, Z" C
1 c0 s. [! R" {+ ~  ~DESCRIPTION2 z! I1 p  K# S; j7 Y$ Q
Audio Hijack (was Audio Hijack Pro) drastically changes the way you use audio on your computer, giving you the freedom to listen to audio when you want and how you want. Record and enhance any audio with Audio Hijack – it’s the cornerstone of your digital audio experience.% H& }1 W+ _, E, }' i4 i0 `' D5 D, z
) A3 O( _% a7 {3 A
Audio Hijack will allow you to record any application’s audio, from Internet streams to DVD audio and everywhere in between. If your machine can play it, Audio Hijack can record it. And that’s not all – Audio Hijack will also enhance any audio, unsing industry-standard VST and AudioUnit audio effects to make your music sound incredible. Record. Enhance. Enjoy!% a, f5 Y4 |& n# F3 ]- M# [
8 \+ i; N/ l3 o, U& W3 E8 VWHAT’S NEW
& g" w+ x( `+ P* J! `Version 3.6.3:$ F5 C8 L0 I. y1 y- V' N( C
Audio Capture From New Special Sources Audio Hijack can now easily capture audio from Siri and VoiceOver, simply by selecting them from the “Special Sources” area in the Application source block.
9 x5 P  [$ u$ s* fEnhanced Audio Capture with ACE 11.1 The Audio Capture Engine (ACE) has been updated to 11.1, with many backend enhancements.
) y; f6 l% D# _6 PImprovements to Bluetooth Device Reliability Audio Hijack now does additional work to avoid issues caused by Apple’s Bluetooth device handling, so Bluetooth devices will work more reliably when included in a session.' K( |+ y- c5 [, d
The new TV.app on Catalina is now supported for metadata capture withs the Broadcast block., s" B1 M8 L0 q, u1 ~% p" s
Further improvements have been made to the tracking of USB audio devices.
& X  }5 ~1 f" u2 c. Q) fInstallation of the Schedule Helper tool has been moved into Audio Hijack’s Preferences window.
+ A1 E# m' ^. M+ I( `8 F' Q( N& o0 [A useful “Reinstall ACE” debugging option is now available by option-clicking the Piezo menu. This will uninstall and then immediately reinstall ACE.
. R3 V7 a" G. G3 {% X2 h2 c+ t; x& O7 p& ~3 q
下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
3018
发表于 2009-2-5 19:19:19 | 显示全部楼层
Audio Hijack for Mac破解版功能介绍:victory: :victory: :victory:
GMT+8, 2025-6-6 18:02 , Processed in 0.029748 second(s), 8 queries , Redis On.
