在GNU/Linux下使用Lilypond排版简谱
尽管GNU/Linux并非无所不能,但确实能在很多时候提供免费、开放的解决方案。这两天我想做一个简谱,在网上搜索乐谱排版软件,发现了基于GPL协议的Lilypond软件。只不过Lilypond是用来做五线谱的。幸好,又找到剑桥大学 Silas S. Brown 编写的一个 jianpu-ly.py 脚本,通过调用Lilypond能够最终生成简谱。关于它的详细介绍请看这里。
该脚本支持的简谱语法规则如下:
音阶:1 2 3 4 5 6 7 1'
空拍:0
升、降音:#1 b2
低两个八度、低八度、中音、高八度、高两个八度:1,, 1, 1 1' 1''
六十四分、三十二分、十六分、八分、四分音符(一拍):h1 d1 s1 q1 1
符点音符:s1. q1. 1.
半音符(两拍):1 -
符点半音符(三拍):1 - -
全音符(四拍):1 - - -
拍子:4/4
大调:1=Bb
小调:6=F#
标题:title=采茶舞曲
三联音:3[ q1 q1 q1 ]
重复:R{ 1 1 1 } A{ 2 | 3 }
一个典型的简谱源文件如下:
title=标题
1=C
2/4
1 2 3 4 5 6 7 1'
将该文件存为jianpu.txt后,先调用jianpu-ly.py生成Lilypond输入文件:
jianpu-ly.py < jianpu.txt > jianpu.ly
然后调用lilypond程序,生成指定格式的乐谱文件。令人惊喜的是,不光可以排版出PDF、PS、PNG等格式的简谱,还可以生成midi文件,直接播放试听。可以用如下方式调用lilypond:
# 生成PDF文件、midi文件
lilypond jianpu.ly
# 生成png文件、midi文件
lilypond --png jianpu.ly
# 生成ps文件、midi文件
lilypond --ps jianpu.ly
可以用timidity直接播放生成的midi文件,或者将其转换为RIFF wav格式,再用普通的音频播放器来听。
timidity -Ow -o jianpu.wav jianpu.midi
为了将上述几个命令自动化,方便使用,我编写了一个bash脚本make_jianpu.sh,代码如下:
复制代码
#!/bin/bash
script_name="make_jianpu.sh"
script_usage=$(cat <
make_jianpu.sh [OPTIONS] JIANPU.txt
EOF
script_function=$(cat <
Batch convertion of a jianpu into Lilypond script then into pdf, png, midi and wav
EOF
script_doc=$(cat <
-h Display this help.
EOF
script_examples=$(cat <
EOF
state_prefix="==="
warning_prefix="***"
error_prefix="!!!"
function display_help() {
if [ -n "$script_usage" ]; then
echo -e "Usage: $script_usage"
fi
if [ -n "$script_function" ]; then
echo -e "$script_function"
fi
if [ -n "$script_doc" ] ; then
echo -e "\n$script_doc"
fi
while getopts ":hr:" opt; do
case $opt in
h ) display_help
exit 0 ;;
\? ) display_help
exit 1 ;;
esac
done
shift $(($OPTIND - 1))
jianpu_txt="$1"
# Clear old generated files
if [ -e "${jianpu_txt%txt}ly" ]; then
rm "${jianpu_txt%txt}ly"
fi
if [ -e "${jianpu_txt%txt}pdf" ]; then
rm "${jianpu_txt%txt}pdf"
fi
if [ -e "${jianpu_txt%txt}png" ]; then
rm "${jianpu_txt%txt}png"
fi
if [ -e "${jianpu_txt%txt}midi" ]; then
rm "${jianpu_txt%txt}midi"
fi
if [ -e "${jianpu_txt%txt}wav" ]; then
rm "${jianpu_txt%txt}wav"
fi
if [ -e "$jianpu_txt" ]; then
jianpu-ly.py < "$jianpu_txt" > "${jianpu_txt%txt}ly"
# Generate pdf file
lilypond "${jianpu_txt%txt}ly"
echo "简谱pdf文件生成成功!"
# Generate png file
lilypond --png "${jianpu_txt%txt}ly"
echo "简谱图片文件生成成功!"
# Generate wav file from midi
echo "midi文件生成成功!"
timidity -Ow -o "${jianpu_txt%txt}wav" "${jianpu_txt%txt}midi"
echo "wav文件生成成功!"
else
echo "无法生成wav文件,请检查简谱语法错误!"
fi
else
echo "无法生成midi文件,请检查简谱语法错误!"
fi
else
echo "无法生成简谱图片文件,请检查简谱语法错误!"
fi
else
echo "无法生成PDF文件,请检查简谱语法错误!"
fi
else
echo "无法生成ly文件,请检查简谱语法错误!"
fi
else
echo "无法找到输入文件:$jianpu_txt!"
fi
复制代码
此外,我在使用的过程中发现,若使用默认的Lilypond设置,虽然能够生成正确的midi文件,但却无法排版出升、降与还原号(accidentals)。经过一番试探,发现只要在/usr/share/lilypond/2.14.2/ly/engraver-init.ly文件中第168行添加:
\consists "Accidental_engraver"
便可以解决该问题。这是因为,经jianpu-ly.py脚本转换生成的Lilypond文件基于的是RhythmicStaff context。而engraver-init.ly中的默认配置并未包括对accidentals的“雕刻”(engrave)。所以,需要手动加上。 |
