查看: 26080|回复: 5
[转帖] Roger Linn Design - LinnStrument MIDI键盘 MIDI控制器
发表于 2008-12-12 14:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
LinnStrument是电子乐器先锋Roger Linn研发的全新概念的电子音乐控制器,它可提供3D化的音符表现力。就是说你可以从上下、左右、深浅三个维度上进行演奏。:
深浅的压力决定音符的力度或响度
左右位置决定音高
上下位置决定音色
当然,这个LinnStrument触摸控制器是多复音的,你全部的10个手指都可进行控制。Roger Linn认为现在的MIDI键盘在演奏软件乐器上是有限制的,所以开发了这个新奇的控制器,让你更自由的演奏。由于是触控界面,所以它可以显示各种演奏乐器的布局,包括钢琴模式、吉他模式、六角键盘模式、MPC打击垫模式。
传统键盘演奏吉他、萨克斯、小提琴或弦乐的时候之所以不像是因为声音是静态的,不生动的,因为键盘只是让声音以不同音量大小打开和关闭而已。而LinnStrument则是全新的设计,可捕捉到每个手指在三个维度上的细微移动,可同时细微控制音符表情、音高和音色的变化,让声音更真实。
LinnStrument的核心是一个压力感应的多点触摸扫描板,具备高速和高精度,手指按下后,按压力度可控制音量大小,左右晃动控制音高,上下晃动控制音色,被称作3D音符表情,而且它是多触点的。
LinnStrument也支持通过USB连接到电脑作为一个通用的MIDI或Open Sound Control(OSC)控制器使用,你可以自由设置面板所显示的布局,设置不同的音阶。由于LinnStrument表面是一整块触摸板,而非显示器,所以要得到不同的显示布局来演奏的话,需要更换不同的覆盖板来实现,替换覆盖板需要取下金属外壳上的6枚螺丝进行更换。
129
发表于 2008-12-12 16:46:36 | 显示全部楼层
Roger Linn Design - LinnStrument MIDI键盘 MIDI控制器 ~
330
发表于 2008-12-12 17:44:24 | 显示全部楼层
看过 不错 支持下..
61
发表于 2008-12-12 18:45:47 | 显示全部楼层
好帖 都定啊 别沉了!~!~~!~!
202
发表于 2008-12-12 19:08:09 | 显示全部楼层
大家顶啊,这么好的帖子,楼主辛苦了
7849
发表于 2008-12-17 14:58:51 | 显示全部楼层
:handshake
GMT+8, 2025-7-24 13:39 , Processed in 0.032425 second(s), 9 queries , Redis On.
