查看: 11075|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
[打谱软件] 简谱输入的好助手
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-12-9 21:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简谱字库的下载与安装
    简谱字库的下载可以到华军软件园下载,也可以直接到彩虹简谱网下载,下载网址是:http//www.jianpu.com。下载时要注意,该软件有两个版本,即普及版与专业版。该软件目前最新的版本是2.6版。含常用简谱符号,可实现倍高音倍低音,两层无限连音,三十二分音,跳房子,渐强渐弱等,可在Win9x/Me/NT/2000/XP(英简繁)下绝大多数字处理软件、桌面排版软件、图像处理软件中制作简谱。普及版部分字符为空心,终止记号后有“简”字,专业版无此问题。下载时将“彩虹简谱字库安装说明”、“普及版符号一览表”、“普及版键盘分布表”三个文件一并“down”下。
    安装软件时,首先,我们打开c:\windws\fonts这个文件夹,点“文件”菜单下的“安装新字体”选项,弹出一个新对话框,这时你要根据你解压后文件保存的位置,打开这个文件夹,按ctrl键同时选中“字体列表”选项下的两种字体,点确定即可。
    简谱字库的使用
    l、普通用法
    打开字处理软件Word,单击字体栏,输入“JianPu”后回车。这时我们的键盘就可以输入简谱了。试试看,当你录入asdfghik,则屏幕显示12345670,需要注意的是,这里的大小写是有区别的。具体的键位图可以查看键盘说明。打开Keyboard01_pj(gif图像)或keyboard_pj(文档),这时整个键位对应图可谓是一目了然。刚开始使用时可以将窗口打开,对照看看。输入简谱时的顺序为先上后下再中间,具体输入方法可以参考帮助文件 readme_pj.doc和fh_pj.doc。
    2、快捷方法——使用模版
    在Word中输入简谱,如果使用自带的模版文件可以使我们的录入工作事半功倍。首先,让我们找到模版文件“简谱.dot”,也就是解压后存盘的这个文件。双击它即可打开。
    这时我们会发现,在Word窗口中多了一菜单选项——简谱。在选择简谱字体时可以从菜单栏中的“简谱”菜单中调用;还可以使用快捷键“ Alt+J”调用字库。
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
2#
发表于 2008-12-10 23:35:36 | 只看该作者
哈,分享,学习了
