查看: 10736|回复: 1
[转帖] MARANI DFP212 反馈侦测器
1万
发表于 2008-11-30 13:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
MARANI DFP212是一个反馈侦测器,可用在双频道或单声道模式。这个反馈系统首先分析上的所有频率,找出L ARSEN效应的导因,然后启动12颗含有-45dB衰减度的陷波器把它消除掉。这个系统可以分为15个步骤来调整,让使用者可以改变它的反馈灵敏度去适应环境状况的要求。每个频段的12个陷波滤器的参数设定都可以被储存RAM的记忆体中.假如它们将来要做参考用,必须把它们储存在使用者记忆中。关机前请务必将其保存以防止数据丢失。DFP-212有20个可用的记忆。4个是可在工厂预设,16个供使用者设定.这台机器有个在模拟(Analog)状态下设下的直通(bypass)系统,也可以通过MIDI、USB介面由外部控制双向的信息。
突出性能动态控制
出色的声音表现与加之48kHz采样率24位高端转换器
极低的噪声和失真
平衡输入和输出的1/4“TRS和XLR
数字输入
一流的DSP处理技术
反馈检测的基础上,动态扫描频段
截至12实时高精度的陷波滤波器高达每通道到45分贝衰减
计算机网络连接通过全面管理的远程PC软件后面板的USB连接器,用于监测和控制PC直接通讯
MIDI IN / OUT端口
控制前面板交互式液晶显示屏用于本地访问和配置
两个旋转编码器更方便的导航
旁路开关
1万
发表于 2008-11-30 17:37:30 | 显示全部楼层
:victory: :victory: MARANI DFP212 反馈侦测器
GMT+8, 2025-7-19 07:38 , Processed in 0.030778 second(s), 9 queries , Redis On.
