Side Menu
查看: 23270|回复: 2
[midi] CoolEdit使用技巧-合唱制作技巧
发表于 2008-11-25 21:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
CoolEdit使用技巧-合唱制作技巧
如果你是一个细心的人,你会发现很多歌曲的合唱部分都是歌手一个人完成的,而且是一次采样(并不是唱两次叠在一起),但为什么听起来会像两个或三个人在合唱呢?并且有很强的空间感,如果你用立体声耳机听,会感觉左右两边一边一个在耳边唱,中间也有一个人在唱,其实这样的效果制作起来很简单。
整首歌录完以后,把黄色标头拉到人声轨波形的最前和最后端,当感觉到有引力吸附以后即可松开(如图),
然后按住“Shift”,按住鼠标右键,把人声轨波形向下拖到第三轨,即复制这一轨到第三轨,并吸附在黄色标头上对齐,保证与上面的人声相同的位置。
按下工具栏上的“拖动音频快边界”按钮(如图),
在刚刚复制的人声上,把鼠标放在音轨的最前或最后端,左右拖拉即可吧合唱部分裁切出来(如图),
现在要做的就是关键了,在刚刚复制、并被裁切的音轨波形上右击鼠标,选择“音频块选项”,在跳出的菜单的“偏移时间”里的时间上,增加0.02秒的时间值,使整个音轨波形向后推移0.02秒的时间(如图),
确定后,现在要做的就是设置声相了,在工具栏上按下“声相包络”(如图),
先把刚刚复制被裁切的音轨声相向的位置调整到60%(如图),
现在我们要把另一轨人声的声相同样往左偏移60%,但只要偏移合唱部分,而不是整个音轨,所以我们要在声相编辑线上加节点,使设置只对合唱部分有效(如图)。
好了,两个音轨有了时差,有了声相变化(一个在你耳朵左边唱,一个在你耳朵右边唱),听听就知道了。至于原理,聪明的就不用我说了吧。
如果你够细心,还可以制作三轨、四轨合唱,这样做并不会影响文件大小,因为你复制的只是文件设置,而不是文件本身,也就是说你改变任何一轨的人声波形,其它复制的波形都会一起变化,但复制得过多,混缩时用的时间就会很长。另外,你可以采用合唱效果器来做和声,选择就在于你了。
4190
发表于 2008-11-25 21:35:02 | 显示全部楼层
:loveliness: :loveliness: :loveliness: :handshake :handshake
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2008-11-26 10:31:34 | 显示全部楼层
祝贺迎溪!:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
