查看: 16659|回复: 0
[midi] Cakewalk Sonar 5 官方中文手册-6
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2008-11-7 13:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
今后每次的sonar软件升级,云天音乐都将发布官方中文手册。请大家给予关注!
注意:本手册中的内容全部来自本站图书《SONAR4超级使用宝典》,但是本站没有出版《SONAR5超级使用宝典》的打算,因为SONAR4手册的内容远远多于SONAR5,新版本只是增加了一些功能而以。如果您需要系统全面的学习SONAR软件,可以考虑我们的图书。
下面开始——
2.2 指南2——录制MIDI
本指南讲述如何使用SONAR录制MIDI数据。你将会学到如何:
●        设置节拍器
●        录制MIDI音轨
●        使用循环录音
●        使用插入录音
2.2.1 创建新工程
开始前首先要做的事情就是创建一个工程文件:
1.       启动SONAR。
2.       选择菜单File-New。
3.       从New Project File(新建工程文件)对话框的模板列表里选择包含MIDI音轨的模板,如“16 Track MIDI(16条MIDI音轨)”。
4.       点击OK。
SONAR就会打开一个只包含MIDI音轨的新工程文件。
2.2.2 录制MIDI音轨
让我们在工程里录制一条新的MIDI音轨。
设置节拍器
音乐家们通常会使用节拍器来提示拍子。SONAR的节拍器比真实的节拍器有更多的功能。你可以配置它在播放或者录音的时候发声。它能够产生任意的小节和拍子;可以使用PC喇叭或者MIDI音符发声;还可以对每个小节的第一拍加重音;也能够快速精确的跟上任何速度变化。
使用Metronome工具栏设置节拍器,通过选择菜单View-Toolbars下的Metronome(节拍器)。
我们现在来设置节拍器录音时,播放两小节音频:
1.       在Metronome(节拍器)工具栏点击Count-in(准备计数)区域。
2.       使用 + 或 – 按钮设置准备计数到2。
3.       选择Count-in Measures (按小节计数)选项。
4.       取消Metronome During Record(录音时使用节拍器)选项。
5.       选择Use Audio Metronome(使用音频节拍器)选项。
6.       取消Use MIDI Metronome(使用MIDI节拍器)选项。
由于禁用了Metronome During Record(录音时使用节拍器)选项,这样在以小节计数后节拍器就会关闭。如果想在录音时听到节拍器的声音,启用这个选项就可以了。
在此例中,节拍器只会在录音时发声,播放时则不会。
设置MIDI输入
你需要确保SONAR可以接收来自乐器的MIDI数据。
1.       选择菜单Options-MIDI Devices打开MIDI Devices(MIDI设备)对话框。
2.       在输出设置区,选择声卡上的MIDI In(MIDI输入)设备或者外部MIDI接口的MIDI In(MIDI输入)端口。
3.       点击OK。
设置回放
录音期间,SONAR会照常播放工程的其他音轨。可能你想要静音或者独奏一些音轨。例如,你正在录制一个新的钢琴声部,而想要静音老的钢琴声部以便不会受它的干扰(也可以覆盖老的那个钢琴音轨——启用钢琴轨的录音并确保Record Options(录制选项)对话框(Transport-Record Options)里选择了Overwrite(覆盖)模式)。要静音任何轨只需要点音轨上面的静音按钮 就可以了。由于这是一个新工程所以不需要静音或独奏任何轨。
你也可以设置其他的播放选项比如速率,把速度变慢便于录制某些部分。
录制MIDI
录制音轨的过程如下:
1.       确保乐器已经打开并可以传送MIDI数据。
2.       如果没有一条可使用的MIDI音轨,那就用鼠标右键点击Track(音轨)视图,在出现的菜单里选择Insert MIDI Track(插入MIDI音轨)创建一条新的MIDI音轨。
3.       在一条MIDI音轨里,点击待录按钮 (待录后自动设置可以接收来自任何通道的MIDI数据)。
4.       在Transport工具栏上,点击Record(录制),或者按r键。节拍器在两小节以后开始录音。
5.       通过MIDI乐器演奏。
6.       录制完成后,点击停止按钮,或者按空格键。
如果演奏了音符,事件条区就会出现新的事件条。如果没有显示,请参见“附录A:疑难解答——我无法从我的MIDI乐器录制”。
聆听录音结果
我们现在来播放一下刚才的演奏。可以选择不同的视图查看:
1.       点击录制音轨的Restore Strip Size(恢复尺寸显示)按钮显示音轨控制或者直接拖动事件条区右下角的Vertical Zoom(垂直缩放)按钮。
2.       点击Output(输出)后面的箭头显示可用的输出。
3.       选择声卡上的MIDI合成器(如果看不到所要的输出,使用菜单Options-MIDI Devices命令启用合适的输出)。
4.       在Ch输入框,选择一个未使用的MIDI通道。
5.       在Patch(音色)输入框,任意选择一个音色。
6.       选择菜单View-Piano Roll打开Piano Roll(钢琴卷帘)视图。
7.       选择菜单View-Staff打开Staff(五线谱)视图。
8.       选择菜单 View-Event List打开Event List(事件列表)视图。
9.       选择菜单Window-Tile in Rows(水平平铺)所有视图。
10.   点击返回按钮或者按W键返回工程的开始处。
11.   点击播放或者按空格键。
这样就听到刚才演奏的乐曲了。关于如何在MIDI键盘上播放音轨,请参考指南1。
Piano Roll(钢琴卷帘)视图,Staff(五线谱)视图,Event List(事件列表)视图都显示相同的基本信息——你录制的音符。Piano Roll(钢琴卷帘)视图以钢琴卷轴的方式显示音轨;Staff(五线谱)视图以传统的音乐音符显示;Event List(事件列表)视图则显示了音轨中的所有MIDI事件。在需要编辑音轨的时候,可以在任何一个视窗里操作。不同的视图有不同的需要。
现在请关闭Piano Roll(钢琴卷帘)视图,Staff(五线谱)视图,和Event List(事件列表)视图。
录制另一个动机
可能你的第一次尝试演奏很出色,也可能不是。如果想把原来的删除重新录制,则:
1.       选择菜单Edit-Undo Recording或者按Ctrl+Z撤消刚才的录制。
2.       点击倒退按钮 或者按W。由于音轨仍然是待录状态,所以不需要再重新按待录按钮。
3.       点击录音按钮 或者按R键。
4.       录制完成后,点击停止按钮 或者按空格键。
当然,也可以直接录制到新的音轨上。这样做的好处就是可以保留所有动机,最后从中选择一个最好的(或者合并每条音轨的最好的部分)。如果录在一个新的音轨上,确保新音轨里待录按钮被按下并且取消前面音轨的待录状态。
2.2.3 保存
保存刚才录制的内容:
1.       选择菜单File-Save As。
2.       在文件名框里添上一个新文件名,比如“我的工程”。
3.       点击确定。
SONAR就会以这个新文件名保存。从现在起,就可以点击保存按钮 来保存工程。
GMT+8, 2025-6-4 06:24 , Processed in 0.022446 second(s), 7 queries , Redis On.
