查看: 39732|回复: 2
[音频] Core Sound TetraMic 单点环绕立体声麦克风
发表于 2008-10-30 23:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
麦克风类型:四面体,单点立体声高保真环绕声录音话筒
7 c4 G" `# l1 R& q0 b. V7 [4 F7 A2 p: @6 N0 S
拾音头信息:
/ h2 V# _& A6 s8 a% Q数量:四个 ! H" h# F3 M5 I" |! p( _
中型尺寸振膜:~12 mm 9 h/ S* K9 k# l: }, r( ^
指向性:心形
4 Y6 A. E3 M' ~& E! s- \类型:驻极体冷凝器
: b, D# }0 M) Q! S9 C0 wTetraMic模式:可变,在解码范围内选择
# ]) f( T( t. H) P# `5 n7 B0 D
拾音头排序和通道分配(该TetraMic的“前放”是由“Core”标识表示;“左/右”分配是基于观察其背面TetraMic胶囊): 4 M, Q8 C. w* e3 T/ c5 H* {% E
通道1:LFU(左/前/上) 1 }) }0 Y. `2 j8 R) W( |
通道2:RFD(右/前/下)
; H, h! Y. J% b2 c; I& `* H* C' h通道3:LBD(左/后/下) # {/ g* o9 F0 R7 t6 {; o
通道4:RBU(右/后/上) ( K. f# v+ Y6 m0 a& I" n
; ?7 [1 @! S# a1 l% [拾音头测试,选择和匹配成组,以提供给“VVMic为TetraMic”解码软件校准数据 8 \/ S0 @- g! w# z. Y
空间分辨率:五度或更小,相应的软件使用时, ' i# G  L8 P; V
频率响应: 6 _! {  n9 M7 k+ U0 F% o
Raw:40Hz-18.5 KHz,+/-4dB : }! h1 F& E) U9 R# h, `
Corrected: 30Hz-18.5KHz,+/-2dB # `2 J' J, `( F3 @( J8 M8 \
自噪音:19 dBA/拾音头。自噪声可减少或根据选定的解码器增加 ' F7 B: X4 [3 p; E0 \! \2 I+ s( @
相位:用PPAC使用时,非反相(所有的发货订单在2015年7月1日之后);用最早的Core Sound PPAs使用时反相
, K* q0 [# c* _每个拾音头最大声压级:135 dB
5 A7 Z; }8 X7 z每颗拾音头灵敏度:7.0 mV/Pa标称(-43dB参考:1V / PA) ) j1 ?  O! \! X* d) C# ^
输出连接器: : U8 l% N! K$ @2 n7 E4 S) O, x
兼容Switchcraft TB6M (与TA6F搭配) 3 l2 b" X" h) W( S9 A
通过PPAC系统通过分支电缆分配到四个XLR-M插头
4 R6 I1 g. D3 O4 d2 `/ q功率: * o4 |5 L  U* V, ^+ K1 j
48伏幻象电源可选的PPAC,和PPA2,或PPA3(幻象电源适配器)
7 E5 u/ Z3 J; r+ ]/ c2 D大约 15 mA @ 48 VDC 总共(每颗拾音头3.5 mA )
( U7 y$ {( s8 z6 @2 c, p( _' I如果48V不可用,PPAC可以通过一个外部电池或电源供电:9〜12 VDC,直流电源接口: 4.0mm x 1.7mm, center pin +
9 X, o3 e4 h/ F0 i# f9 y* k4 Z轴直径:1/2英寸(12.5 MM)
8 x0 G- U; ~$ t! z8 Y" w总长度:5-1/16英寸(12.9厘米)
. D' S3 f, ^# Q+ J1 I! ?) p重量:3盎司(85克)
985
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2008-11-2 00:20:23 | 显示全部楼层
呵呵 还不错~~`
56
发表于 2009-2-17 13:11:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-7 00:19 , Processed in 0.023456 second(s), 6 queries , Redis On.
