查看: 21566|回复: 0
[踏板] 电吉他要怎样换弦方法教程
发表于 2008-10-22 20:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉他换弦虽然是个苦差事,但是不换的话又弹不出优美的歌曲,所以学会给吉他换弦是一件很有必要的事。
  电吉他换弦的方法
  1、松弦锁:
  双摇琴在琴枕的部分,一般都是有3个四方型带有内六角螺丝帽的螺丝锁死的,这样做的原因是为了最大程度的保证琴不跑音,在剧烈的摇把动作之后尽量的保持音准。内六角螺丝一般在购买的吉他上都会附送的,如果丢失了,可以自己去买,要注意的是内六角扳手是分公制的和英制的,购买之前要先确认好自己锁需要的型号和大小。
  用内六角扳手将上面的三颗螺丝松开之后,将弦锁取下来,注意这三个弦锁的顺序,分别是1、2弦,3、4弦,5、6弦各一个的,为什么要注意顺序呢,是因为弦锁在经过压弦之后,在底部的平面上都会留下压弦的痕迹,那么这个痕迹肯定是对应琴弦的直径的,如果在长时间的使用之后,5、6弦的弦锁上的痕迹肯定会比1、2弦的要明显,如果不注意对应,那么将5、6弦的用在了1、2弦上,那么就会导致1、2弦在演奏的过程当中很容易出现音准的问题。
  2、松琴弦:
  松琴弦的部分呢,其实很简单,只是有一个地方是需要注意的。
  首先,拆琴弦之前,必须要找一个可以支撑住琴桥的“小东西”放在琴桥的底部,也就是那个“坑”里面,这样做的原因在拆弦之后你就会知道了。因为后面换弦的时候会需要拧靠近琴体的那六根螺丝,所以最好贴一些皱纹胶在琴体的表面,这样可以防止螺丝刀压碰到琴体造成小坑洞。其实最好的也是最方便的就是拿吉他的后盖垫着,就最安全了。这点非常重要,谨记哦!
  一般会更换琴弦,肯定是因为琴弦太旧、生锈等等的问题之后,才会开始要更换琴弦,双摇吉他在琴头的部分除了有弦锁之外,还有一个压弦条,这个压弦条是由两根螺丝钉钉死了在琴头上的,因此在松弦的时候需要注意的是将琴弦松到几乎没有音高之后,要用剪钳从琴弦中间的部分剪断,剪断之后留在琴桥的部分先不管,先把留在琴头部分的处理掉。这时候就要将弦钮上卷起来的部分慢慢的松开来,然后将琴弦用手往压弦条下压着往琴桥的方向拉出来,这样做的原因是为了不让琴弦上的污垢和锈渍蹭到压弦条上。以此类推,将琴弦在琴头的部分那段全部拆下来。
  要注意的另外一点,如果需要清理指板,那就要一次性的将弦全部拆下来再换上新的弦,如果不需要清理指板,建议拆一根换一根,这样琴颈就不会在短时间之内失去张力,而导致不必要的伤害。这篇文章里说的是一次性拆弦的方法,因为当中会碰到比较多的问题。
  当你把琴弦都拆掉了之后,你就会发现开始告诉大家的要一个“小东西”的缘故了,没错,因为琴弦都卸掉了之后,琴桥会被琴体背部的弹簧往后方拉下去了,如果没有一个物体将它支撑起来,那么在上新弦的时候,就会发现后面的螺丝根本没有办法拧。
  3、接下来就是重头戏了,拆琴桥部分的“残弦”:
  首先我们要确定一下自己吉他上琴桥的型号,因为不同的型号有不同的拆弦和上弦的方法。简单的说,分为两种,一种是琴弦都是由一个小铁块压死在琴桥上的,而另外一种就是传统的通过琴弦尾部的小圆圈顶住的。具体的型号我就不赘述了,因为现在Ibanez公司,Floyd Rose公司以及各大吉他厂商都有自己的型号,很难一一列举,这里就将比较常见的两种进行介绍。
  首先是“小铁块”的。顶住小铁块的是一根长长的螺丝,当然也是内六角的,电吉他上的所有螺丝,除了吉他背面的“弹簧盖”是十字螺丝之外,其余的都是内六角的螺丝帽。我们用内六角的扳手,将这六根长的螺丝松开之后,残留在琴桥上的弦自己就会掉下来了的。但是要注意哦,小铁块也有可能会掉下来,而且体积比较小,很容易掉在地上之后就不见了。所以换弦的时候最好找一个周遭环境比较整洁的地方,工作起来也顺手一些嘛。
  如果是没有小铁块的这种就直接将琴弦抽出来就可以了,同理,上弦的时候也是一样的。
  话不多说,接下来就是上新弦了!
  这个部分其实只是将以上的步骤反过来操作一次就可以了,当然,还是有不少细节是需要注意的。
  给电吉他上新弦步骤
  1、将琴弦装上琴桥:
  首先还是用小铁块的琴桥类型。我们都知道琴弦的一头,是有一个“O”的,这时候我们需要把它剪掉,剪多少呢,只需要将琴弦尾部拧着的部分剪掉就可以了。
  接下俩就是将琴弦垂直的插进铁块槽里面,记住,垂直非常重要,因为如果不垂直的话,就算铁块拧紧了,琴弦也有可能会蹦出来。然后就是将顶住小铁块的螺丝拧紧,拧紧了之后,将琴弦稍微用力的拉住之后,往下压,压至与琴桥水平的程度,接下来其他的弦也是一样的。这里要说一下1弦,如果吉他用的时间比较久了,小铁块顶琴弦的一侧有可能会出现一个凹槽,那么1弦就有可能会压不紧,有一个解决的办法就是将1弦的末端,用小钳子弯一个小圆圈出来,再放进铁块槽里面,这样铁块与琴弦之间接触的部分就会比较多,压的就会很紧。当然,新琴也可以这么做,日后就可以避免出现凹槽。其他琴弦由于直径都比较大,一般不会出现这种问题,所以只有1弦是需要卷小圆圈的。
  2、将琴弦装上弦钮:
  这个部分呢,和民谣吉他几乎是一样的。因为电吉他的琴弦相对较软,所以琴弦稍微拧一圈就有可能会达到标准音了,这样的话留在弦柱上的部分就太少了,会影响音准,因此我们需要预留一个部分来让琴弦能够卷上弦柱,卷在弦柱上的全数,4、5、6弦最好保持在3圈左右,1、2、3弦最好在4圈左右,这样可以使得琴弦保持稳定。因此这个预留的部分就很重要了,怎么去测量呢,有两个方法。
  方法一、首先拧弦柱,将弦柱上的空垂直与指板的方向之后,将琴弦穿过弦柱之后,拉直,用手捏住琴弦靠琴枕的地方,往后拉,4、5、6弦拉到1品的品丝,1、2、3弦可以拉到第二品的中间的部分,然后开始拧弦钮,这个时候有朋友会问,往那个方向拧呢?将琴正面面对你,然后将琴弦往1弦的方向开始卷,也就是开始卷圈了之后,琴弦拉直的部分应该在弦柱的右侧。在开始拧之前呢,拧第一圈之前,在弦柱上的孔拧至水平方向,然后将琴弦拗一个“Z”的形状出来,再进行下一步的拧圈动作。记住哦,上琴头部分的琴弦之前,记得将琴弦从压弦条的下面穿过去。
  方法二、一般双摇吉他的琴头的弦钮都是在同一排上面的,那么只要将需要装的琴弦预留两个弦钮之间这么大的距离就足够了。
  其他的琴弦就是按照这种方法将其他的琴弦装上之后,上弦的动作就基本上完成了。
  3、调音、装弦锁:
  琴弦装好了之后呢,先进行一个简单的调弦,不用调的很准,有一个大概的音准之后就可以了。这个时候肯定会有朋友发现,如果从6弦开始调,调至1弦之后,再调6弦的时候,会发现音准又变了,重复几次也同样是这样。这个也就是双摇琴调琴的特点。会出现这种问题是因为琴的背面的弹簧在“作怪”。如果发现重复几次调弦之后,音准仍然偏高,那么就需要将琴后面的弹簧稍微松一些,反之一样。固定弹簧的是有两个螺丝的,拧这两个螺丝的幅度要一样,这点要切记,如果拧的幅度不一样,很有可能造成琴桥的刀口的不平衡,这样对琴桥的刀口的磨损是很致命的,长此以来,琴桥就有可能会报废了。
  在调弦之前,还有一个步骤,就是需要将微调的6颗螺丝拧到中间的位置,也就是说上方和下方所露出来的螺丝的部分要一样长,这样是为了上了弦锁之后能够有最大的可微调的空间……在调弦的时候,最后经常拉起和压下摇把,这样可以使得琴弦在琴头弦柱上的空隙尽可能的减少,以后琴弦就会更稳定了……
  调音调准了之后,先不要急着装弦锁,因为这个时候琴弦的张力还没有稳定下来,因为最好用了一天之后,等琴弦的张力稳定了之后,再装上弦锁。装上弦锁了之后,很有可能会发现音准又再次出现了细微的偏差,这个时候就要用到最后的武器了,微调!通过这个部分的调节,可以很细微的调节音准,在这个时候琴桥就基本上已经稳定了。
  最后一个小问题,就是内六角螺丝用多大的力拧算是拧紧了呢?特别是小铁块的力度问题。如果卡住琴弦的小铁块用力太大,很有可能将琴弦压扁,这样琴弦有可能会压断从而掉出来。包括弦锁的内六角螺丝帽,我们只需要将起拧紧了之后,也就是感觉螺丝帽已经开始拧不动了,然后再稍微用力拧一下,这个时候能够感觉到整把吉他会随着你拧螺丝的力度和方向随之运动了的时候,这种力度就足够了,不需要再紧了。
  怎样挑选和更换吉他弦钮
  这个部件有很多种叫法有很多种:弦轴、弦钮、琴头钮、弦准、上弦器等等,指的都是这个位于琴头部分用于固定琴弦和校音的部件。在早年的吉他进化史中,弦钮的选择范围很小,很少有公司生产金属制的弦钮,大多数琵琶和吉他都使用木质的弦钮,和小提琴上的一样。这些弦钮一般由硬木做成,使用起来不太方便。
  (早期爵士吉他上富有装饰性的弦钮)
  John Frederick Hintz是最早被人所知的弦钮制造者之一,他在1766年推出了自己的发明,当时这是一项革命性的技术。但是到了十九世纪,当John Preston带来更优化的设计后,先前的弦钮也变得过时了。最古老的弦钮不能缠绕太多匝线圈,齿轮工作也很不好,这让琴弦很容易滑脱,导致乐器跑弦,让演奏者头疼不已。
  而快速地回到现在,我们又拥有了让人眼花缭乱的选择:Gotoh, Sperzel, Waverly, Grover, Planet Waves, Kluson, 以及 Schaller这些高品质卷弦器制作商为我们提供了各种不同的型号,并时刻都在改良。
  解码齿数比/Gear Ratio
  当我们在挑选弦钮时,会看到制造商提供的一个“18:1”或者“1:18”这样的参数,叫做Gear Ratio,字面上翻译过来就是齿数比。它指的是安装琴弦时,要使齿轮完成一周完整的转动需要拧动弦钮的次数。齿数比越低,所需拧动的弦钮的次数就越少,反之亦然。
  (开放式吉他弦钮,图一则为封闭式)
  由于齿数比高的弦钮在转动的时候增量更小,所以控制起来更加精细。也就是说,齿数比为18:1的弦钮比为11:1的弦钮更好控制。齿数比低的弦钮使得校音的时候很难精确校准,可能刚刚音不够高,你轻轻一拧,又变得太高了。
  现代的吉他的弦钮的齿数比较过去要高得多。比如,Grovers现在的产品的齿数比为14:1 至 18:1,New Klusons为19:1,Gotohs则从14:1 至 28:1应有尽有,而Graph Tech最新产品的齿数比高达39:1(6弦)。
  齿数比之外
  如果你计划为你的吉他升级弦钮,那么要考虑的还不止是齿数比。
  如果你手里有一把古董吉他(或者是昂贵的现代吉他),因弦钮退化或不能正常工作需要更换,那么最好是选择可以直接更换,不需要在琴头上再做功夫的弦钮。如果在琴头处钻新孔或扩开原来的孔,都会使乐器贬值。
  如果是昂贵的固有收藏价值的古董吉他,能找到原版弦钮那就更好了。所以如果你是一个电吉他收藏者,要有意识地存一些配件,包括弦钮。虽然很多公司都在生产高性能的新品弦钮,但是如果你的老古董上多了一位充满现代感的“不速之客”,不是很煞风景吗?同样的道理,Strat、Tele、 Les Paul……不同型号的吉他也有相应的弦钮设计,在更换前好好搜集资料,可不要张冠李戴了。
  说了这么多,如果你还是想在琴头上做修改来安装新的弦钮,一定要知道这么做会对琴的音色造成影响。琴头上的改动——增重或减重的硬件、扩张开洞的操作——都会改变琴颈对琴弦振动产生的共鸣。很难预判这样的变动会有多严重,很多吉他手也为这个变化是否会很大程度影响到音色而争论不休,但是,如果你很喜欢手里的吉他现在的音色,还是三思而行。
  带锁的弦钮
  如果你的吉他上有摇把或其他颤音系统,带锁的弦钮能避免这种设计容易导致跑弦的问题。弦钮上的锁定装置能防止琴弦的滑动,同时你也不用将琴弦在弦钮柱上反复缠绕很多圈。我们在过去的文章《完美现场——克服跑弦问题》提到过,“推弦或者使用摇把的时候,绕着的弦上的张力也改变了。松开弦或摇把的时候弦圈可能无法回到原来的位置。弦圈越多,回不去的可能性就越大——结果就是弦会跑调。”因此,这种带锁的弦钮也解决了这个问题。像Planet Waves, Schaller, Sperzel, 和Gotoh这样的制造商都生产许多带锁弦钮以供替换升级。
  不同长度的弦钮柱
  如果你的吉他是平头设计,6个弦钮都在一排——就像Fender吉他那样——那么你可以考虑将弦钮升级成不同长度的弦钮柱设计。大部分吉他的弦钮在设计的时候没有考虑过弦托的影响。而这种不同长度弦钮柱的改良能够改善音准稳定性。特别是喜欢用滑棒的吉他手要多加考虑。这种设计一般是1、2弦的弦钮柱较短,3、4弦中等,5、6弦最高。
  (用螺丝刀将琴头背面的弦钮上的螺丝卸下)
  更换弦钮的方法
  如果你购买的是可以直接更换的,不需要对琴头的开洞进行修改的弦钮,那么安装的步骤是十分简单的。一般来说你需要的工具就是一把小螺丝刀、10mm的螺母起子就可以。
  把琴弦卸下后,用螺丝刀将琴头背面的螺丝松开,然后用10mm螺母起子把前面弦钮柱下方的螺丝松开。如果你的吉他弦钮处配有保护垫,不要更换掉,继续留着它们保护弦钮周围的漆面不受刮蹭。
  (用螺母起子卸下琴头前面弦钮上的螺母)
  当安装新的弦钮时,把它们依次放入琴头的开洞中,安装好小螺丝,用螺丝刀和螺母起子旋紧。千万不要使用扳手,它们会伤害到你的弦枕,用力过猛还会在支点的琴头出留下一个凹下去的大坑。记住动作要轻一些。
  (上文提到的螺母,有的弦钮没有这种螺母)
  还有要注意的是,不要过度旋紧螺丝,否则会伤害到琴头内部的木材。这种伤害是无法修复的。而且用力过猛也有可能把弦钮弄坏,就不得不再买一个了。
  针对没有螺丝的弦钮,如图所示,这种弦钮有金属制的定位销与琴头背面的凹槽匹配,只用将它们准确嵌入进去即可,所以仔细观察自己的吉他弦钮是什么类型的,选购规格匹配的弦钮。
  VIA:音乐人攻略
  如果你们也喜欢这篇文章,那么请分享到你们的朋友圈!独乐乐不如众乐乐!!
GMT+8, 2025-5-30 05:42 , Processed in 0.036819 second(s), 19 queries , Redis On.
