以下部分参数只在罗兰的 GM2 标准中测试过,其他设备可能不适用。
控制器 | 含义 | 值 | 说明 | 0 | Bank Select | 0-127 | 音色库选择,在 GS 标准中为 Variation number | 1 | Modulation | 0-127 | 调制,即颤音,调音轮的参数 | 3 | MASTER VOLUME |
| 全局音量 | 5 | Portamento Time | 0-127 | 弯音时间,指弹奏音符时从上一个音滑过来的时间 | 6/38 | Data Entry | 0-127 | 数据输入点,分别为 MSB, LSB | 7 | Volume | 0-127 | 音量 | 10 | Pan | 0-127 | 平衡,64 为平衡居中 | 11 | Expression | 0-127 | 表情,表示力度,多用于管弦乐,也叫触后 | 16 | PART COARSE TUNING |
| 17 | PART FINE TUNING |
| 18 | CHARACTER |
| 音色特征调整 | 23 | MODULATION DEPTH |
| 调制深度 | 26 | BEND RANGE |
| 弯音范围 | 27 | EQ SWITCH |
| 28 | EQ LOW GAIN |
| 29 | EQ MID GAIN |
| 30 | EQ HIGH GAIN |
| 32 | Fine Bank Change | 0-127 | 子音色选择 | 64 | Hold 1 | Boolean | 保持力度,0-63: 否,64-127: 是 | 65 | Portamento | Boolean | 开启弯音,指弹奏音符时是否要从上一个音滑过来 | 66 | Sostenuto | Boolean | 保持速度,0-63: 否,64-127: 是 | 67 | Soft | Boolean | 柔和,0-63: 否,64-127: 是 | 68 | PATCH DECREMENT |
| 69 | PATCH INCREMENT |
| 71 | Filter Resonance | -64-+63 | 过滤器共振 | 72 | Release Time | -64-+63 | 释放时间 | 73 | Attack Time | -64-+63 | 起奏时间 | 74 | Cutoff | -64-+63 | 截止频率 | 75 | Decay Time | -64-+63 | 消逝时间 | 76 | Vibrato Rate | -64-+63 | 震动频率 | 77 | Vibrato Depth | -64-+63 | 震动深度 | 78 | Vibrato Delay | -64-+63 | 震动延迟 | 80 | MONO/POLY |
| 84 | Portamento control | 0-127 | 控制弯音,值为弯音起始音符的序号 | 91 | Reverb Send Level | 0-127 | 混响,默认为 40 | 93 | Chorus Send Level | 0-127 | 合声,默认为 0 | 94 | Delay Send Level | 0-127 | 延迟,默认为 0 | 98 | NRPN LSB | 0-127 | 用于选择 NRPN 参数 | 99 | NRPN MSB | 0-127 | 用于选择 NRPN 参数 | 100 | RPN LSB | 0-127 | 用于选择 RPN 参数,默认为 127, 表示 NULL | 101 | RPN MSB | 0-127 | 用于选择 RPN 参数,默认为 127, 表示 NULL | 120 | All Sounds Off |
| 收到该消息后,相应通道上的声音将停止 | 121 | Reset All Controllers |
| 收到该消息后,弯音,压力,
CC1,11,64,65,66,67,RPN,NRPN 控制器将被重置 | 123 | All Notes Off |
| 收到该消息后,相应通道上如果未开启 CC64/66,
则该通道音符全部停止 | 124 | OMNI OFF |
| 与 CC123 相同 | 125 | OMNI ON |
| 与 CC123 相同 | 126 | MONO |
| 与 CC120, 123 相同并将相应通道的 Mode 设置为 4 | 127 | POLY |
| 与 CC120, 123 相同并将相应通道的 Mode 设置为 3 | * 蓝色部分表示该参数不是 GM2 标准的;
* 部分参数可用 SysEx 消息控制。
