查看: 18158|回复: 1
[midi] 四款超便携MIDI控制器的综合使用心得及评
发表于 2008-10-13 10:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然身材细小,但表现却不俗。这四个控制器十分轻便,完全可以装入笔记本电脑包,但却能为您提供塑造声音的新方式。它们四个都通过USB连接电脑或iPad 。(要连接iPad,你需要另购29美元一个的苹果相机连接套件,Akai还需要外加一个通电的USB集线器)。它们都有两个五针MIDI输出端口,这样你就可以将它们插入一个标准的合成器键盘,变成外置控制器。其中三个MIDI控制器拥有通常只有高端MIDI键盘才有的和弦触后功能。它们的价格范围从59美元到149美元,你可以想象一下,如果通过一个USB供电集线器同时运行它们四个,组成大型迷你控制器,是多么爽的一件事。我就是这样做的,这里就我的一些心得体会。(点击上面的图可获大图清晰预览效果)
CME XKEY
如果苹果公司要设计一款音乐键盘的话,我想它应该长得像XKEY这样,不过价格要贵两倍。XKEY是使用铝合金冲压面板和塑胶底板。高度为0.62英寸,它比一台MacBook Air更薄,但给人的感觉非常扎实。它的好品质还体现在按键和按钮上。25个琴键是全尺寸的,键和键之间有一条1/8英寸的缝隙。我的手指很快就适应了这种琴键。琴键同时传输力度和和弦触后。
功能和控制
I/O和显示屏都使用流线型设计,它拥有微型USB接口和一个电源指示灯。还有八度升降按钮,延音按钮和三个调制压感按键以及上下弯音。你越大力按下按键,声音弯曲得越厉害。它的音高和调制按钮比其他低配置控制器更具乐感,可以方便地做出一个调制坡道。XKEY 使用MIDI通道1传输。使用一个免费的iPad应用程序可以让你更换通道、调整力度曲线、调节琴键的灵敏、时点以及更新固件。它还可以编辑更多控制器而且可以在电脑上编辑。
键盘手感
弹奏XKEY ,就好像在25个垂直的“空格键”上打字一样。有咔哒的声音,但响应快速,并且所有键都是一样的。我发现它比其他廉价键盘更具可玩性,特别是在迷你键盘型号中很有优势。触后很容易控制,并且它的滑块特别好用。
Akai MPX8
MPX8不仅仅是一个打击垫控制器。只要插入SD卡,你就可以通过八个力度敏感的打击垫触发立体声WAV文件。你需要安装v1.0.01或更高版本的固件以便加载立体声文件。(你可以在Akai官网,下载Mac/PC编辑器和483MB免费采样)MPX8可以载入最大30MB的采样文件,音色包分别存在八个垫中。每张储存卡可以保存99个音色包,再加上八个内部储存空间。它还有21个简短的内置采样音色。从储存卡加载比较缓慢:一个1.4MB的音色包花了我14秒;18MB花了100秒。另外,加载采样文件时,打击垫会停止传输MIDI信号。
功能和控件
它的采样播放器还是不错的,比较有意思。它没有速度交叉淡化、开-关Hi-Hat截止、滤波器和包络,但时点很紧凑。您可以添加混响、调整平移、水平、MIDI音符号码和移调(向上或向下四个半音,可改变持续时间)。播放模式有保持和循环两种选项,可一键操控。在MIDI方面,它提供USB接口和标准DIN接口(通过配备的1/8英寸五针适配器连接)。您可以同时使用这两种类型的接口,它们默认都在通道10 。
手感
MPX8打击垫有的手感十分好,很柔软,即使在快速操作的情况下也能快速响应并且手感舒适。虽然它没有Akai的招牌Note Repeat功能,但是它的和弦触后还算容易控制。你只有一条力度曲线,但它效果很好:Akai声称MPX8的打击垫是由MPC Renaissance设计师亲自调整的。我发现我只需要轻触打击垫的角落就可以发出“呛”的一声,力度越小声音越轻。
Korg NanoPad 2
它上市已经有一段时间了,但NanoPad 2的塑料外壳下仍然藏着一些很酷的功能,能带给我们惊喜,而且它只要59美元。它十分轻,但很强大,自从我2011年12月做《键盘》杂志的评测后,我在乐队一直有用它的兄弟产品NanoKey 2。可编程打击垫有四个音色库,加上一个可以传输弯音、控制器和同步MIDI时钟音符的2”×2.5 “ X/Y触摸板。
功能和控件
NanoPad 2捆绑了最好的软件包,提供各种软件合成器加上一个简单的编辑器。您可以给每个打击垫分配自己的MIDI通道和多达四个音符,这样你就可以触发和弦。另外,打击垫可以传输程序变更或最多四个控制变更。通常情况下,触摸板在一条轴上发送控制变化,弯音在另一条轴。只要按Touch Scale按钮,手指水平滑动,在触摸板触发16个音阶中的一个音符就OK了,非常酷。(您可以在前面板选择音阶、基调和八度范围)。Gate Arp模式重新触发你在当前打击垫保持的音符,实现瞬间切换而且不断音。
手感
它的打击垫手感处于QuNexus和MPX8之间:它有四条力度曲线,但即使在软设置中,我不得不说触发音符相当困难。打击垫约7/8英寸宽,是细长的形状。使用醒目的对角设计,更适合用两个指头来演奏,因为角对角距离是1.25英寸。触摸板补偿缺少触后的遗憾,但我希望打击垫能亮起来。在切换模式时,这样可以很容易地看到你触发的循环状态。
Keith McMillen Instruments QuNexus
如果你想要所有功能,但又想要小巧轻便的话, QuNexus是无敌的。事实上, “硬”是键盘给我的第一印象,不像正常的垫或按钮那样容易按。主要是我习惯了的敲击笔记本键盘感觉,突然换上充满怀旧气息的橡胶质感有点不习惯,但我发现它的反应快如闪电。
除了速度,琴键也带有和弦触后和独有的Tilt参数:您可以在琴键向上向下移动你的手指来发送弯音以及MIDI控制变化。软件编辑器极为个性化。您可以设定的响应阈值、音阶、位移、曲线和最小值和最大值;指定多个(或不同)的CC到每个键;发送连续的音符到不同MIDI通道,调整弯音等等。在名称中的“nexus”,揭示了另一个强大的功能。这个小键盘还可以使用USB MIDI功能,使用五针MIDI(通过另购的接线盒)和控制电压信号。把它接上计算机、MIDI合成器以及一个模块化合成器吧,你可以使用别的设备弹出任何东西。
I / O
QuNexus 有五个插孔,提供多种数据流。一个微型USB接口连接电脑、平板电脑,电源插孔使您能够脱离计算机使用MIDI或CV功能)。它下面是两个1/8英寸TRS接口。第一发送模拟CV和栅极信号,第二发送两个以上的CV信号。你需要选购Keith McMillen的CV Cable Kit ($29),Y型电缆,我用它来弹了一位朋友的Serge模块化合成器。QuNexus用户手册讲解了原理和DIY制作电缆的示意图,并且可以转换5V信号为±10V 。
右边是一个1/8英寸TRRS (四芯),接口可以拆分成两个CV输入和一个小USB插孔,可用于下载49.95美元的MIDI扩展包,标准的MIDI输入和输出功能鸡肋。我更喜欢Akai紧凑的1/8英寸-DIN连接线。
演出功能
QuNexus很坚固,具有令人安心的分量,优雅的橡胶面漆和酷酷的发光键盘。这在黑暗的俱乐部和户外演出时真的很有用。它共有四种预置,你可以对其配置进行编辑。小小控制器具有这么多的功能确实令人惊讶,“现场编辑”模式可以让你迅速做出调整,如改变MIDI通道和发送程序变更。智能化的“控制器映射助手”模式的每个按键暂时限制为单个MIDI数据类型,这样你就不会与软件合成器或主机的MIDILearn功能混淆了。
QuNexus以触发模式代替了延音按钮,你弹的每个音符都会产生延音,直到你再次点击它(或Toggle按钮)。这跟亮灯按键配合使用效果十分好。您也可以根据说明书中的原理图连接延音踏板。当你左右摇摆时,Bend这个奇怪的小按钮发送弯音数据。你需要在软件设置弯音范围参数为12,以便得到全范围的MIDI值。轻轻按这个按钮然后松开,就会出现弯音。我更喜欢XKEY的直压反应弯音垫。事实上,可能我调整得不好吧,我从来没有在QuNexus获得平滑的弯音,或弹出没有颤音的前奏。但QuNexus特别的触发响应、产品质量、连接性和亮灯键,让它成为我最喜欢的控制器。
总结:CME Xkey做得就像笔记本电脑键盘,它提拥有和弦触后,外壳坚硬轻薄。因为有压敏音高和调制按钮,使其更具表现力。QuNexus的每个键都有力度感应、和弦触后和“Tilt”,一种手指摇摆的手势。它还是一个CV/MIDI转换器。Korg NanoPad 2其打击垫只能传输力度,没有触后,但有许多隐藏秘技,像KAOSSILATOR模式以及从每个垫发送和弦的功能。Akai MPX8是一种快速把复音压敏垫添加到标准合成器键盘的好方法,你只需使用标准MIDI输出电缆(通过1/8英寸适配器连接)就可实现。它还可以播放WAV文件。
6711
 楼主| 发表于 2008-10-13 11:38:07 | 显示全部楼层
分享了,谢谢楼主发布
GMT+8, 2025-6-6 17:28 , Processed in 0.023226 second(s), 5 queries , Redis On.
