查看: 26970|回复: 1
什么是话筒前置放大器?
发表于 2008-10-12 11:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是话筒前置放大器?
, ^1 w2 d$ K6 E. x4 P' _
( _/ N  a. {6 O" y音频信号有许多不同的类型。在模拟领域,信号主要根据其电平来区分,简单地说,电平通常指电压。麦克风产生的信号相对较弱,必须对其进行放大后才能进行有用的处理。对着麦克风讲话通常会产生大约 1 到 2 毫伏(千分之一伏特)的信号,而对扬声器施加几伏特的信号才能产生类似音量的声音。: n- A* S% ]/ {/ }
% t: ~& I! W; [% J
在这两个极端之间,线路电平的概念已成为大多数音频设备通信的标准电平。实际上,常用的线路电平标准有两种--一般来说,消费者和半专业产品使用 -10dB 标准(0.316V),而专业产品则倾向于 +4dB 标准(1.23V)。
" h$ i9 S7 F: I+ @7 r 0171_mic_preamp_2.jpg 8 e; N7 p* N) n6 o
原因很简单,所有模拟信号都容易受到电磁干扰,从而产生各种噪音。弱信号更容易受到这种干扰,因为相对于信号而言,任何噪音都要大得多。如果麦克风信号在录音、混音或处理之前没有立即提升到线路电平,我们现在认为理所当然的高保真音质就不可能实现。( {1 P- ?* P: }6 Q$ W! m6 Y) `
  I5 R6 J0 I8 g! F) A" B
+ i5 D1 K4 _: X3 E$ a4 L% S' b* B麦克风前置放大器可以完成这项任务。任何带有麦克风输入的音频设备都包含一个麦克风前置放大器,许多混音器的每个通道都有几十个麦克风前置放大器。
+ I" K9 N! U# {' \1 ~4 Z  M4 M2 l0 R! N  C' N
当然,有些调音台的麦克风前置放大器质量很高,但这往往是市场上的高端产品。为了达到一个合理的价位,价格更低廉的调音台通常不得不在某些方面做出妥协--24 或 32 个高端话筒前置放大器根本无法以如此低廉的价格制造出来。, l) Z. y$ _% H  v8 p
  X, f" I% A! ?' P
将话筒前置放大器与传输其他电信号的元件放置在同一个箱体中,也会造成干扰。这可能会影响带有集成话筒前置放大器的调音台,以及声卡和外置音频接口等计算机录音设备。3 a4 H- U" E7 I# i
' y3 N7 l9 r: @* m2 M+ `独立式话筒前置放大器旨在解决这些问题以及更多其他问题。许多录音项目不需要同时录制很多音轨,即使最终会添加很多音轨。例如,在流行音乐制作中,主唱往往是声音最容易暴露的部分,但他们几乎总是用一个麦克风录制。外置话筒前置放大器可为我们这些无法支付高价购买录音台的人提供发烧品质的录音,或者因为我们一次只录制一个声道而不需要。& k3 H. i* b- F. j- n
3 f7 [; T/ |# z
外置话筒前置放大器还具有更大的音质潜力。许多专业录音棚都有各种不同的前置放大器,经验丰富的工程师会根据要录制的乐器或歌手以及想要的最终效果进行选择。对于音质创造性的工作,许多人会认为前置放大器的选择仅次于麦克风的选择,因为每种前置放大器都有自己独特的特性。
( f/ A$ D- x4 z" D0 ?
  \1 s; A% s7 R1 c ! I" n8 H% ~0 e$ ~, p. s
+ Z0 `/ `; Z5 V0 ?3 C: Q' I
6179
发表于 2008-10-17 11:25:57 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory: :victory:   话放
GMT+8, 2025-6-8 15:15 , Processed in 0.031147 second(s), 9 queries , Redis On.
