查看: 23884|回复: 5
[转载] 雅马哈 YAMAHA DM2000VCM 数字调音台
发表于 2008-10-2 17:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
96路输入22个总线实现完美的环绕声音效
结合业界的设计理念,采用新的数字技术,DM2000VCM 是世界台扩声/音乐制作数字控制台,并获得全球公认的 THX pm3环绕声标准的认证。 多通道数字广播、电视和音乐网络发布、整合下一代 "蓝光光盘" 介质 – 近年来市场对环绕声媒体的要求达到了一个新的高度,广播和制作领域对品质的要求越来越高,速度越来越快。 但每个已知的音频要素都已融入了DM2000VCM。 96路输入和22个混音总线将大量混音和监听功能结合在一起,的前置放大器、 24-bit AD/DA转换能力、96 kHz采样率以及NUENDO等高度整合的DAW (数字音频工作站) 程序包造了清晰明澈的音质。 这使得该控制台能够轻松自如地解决当今制作和广电行业的的一切需要。 DM2000VCM还配备了诸如EQ、压缩器、磁带饱和度、吉他效果器等已成为当前雅马哈数字控制台标配的VCM 插件,同时还沿用了SPX2000中新推出的的REV-X混响算法。 加之 iSSP 环绕声场技术所创造的平滑可靠的声音,使该控制台发挥出惊人的表现力。 简而言之,我们的DM2000VCM 旗舰型号制作控制台将声音的概念提高到一个新的水平。
DM2000VCM [数字调音台]
全球获得THX pm3认证的数字调音台,集合了雅马哈数字音频制作领域前沿的技术科技。包含96路输入通道以及22个混音母线,同时标配VCM插件以及其他高品质效果器插件。
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。
REV-X(DM2000VCM)
"REV-X" 是雅马哈新一代混响和环境类效果所依托的先进算法,它衰减平滑,能提供的混响深度和维度。 REV-X充分利用了DM2000 24-bit 96-kHz的处理能力,使混响和环境类效果具有了真实声环境下的温暖感和可信度。
24-bit/96-kHz规格音频和高性能的前极话放
先进的DSP-7 LSIs组件能以高的速度运行32-bit的内部处理能力(58-bit 累加器) 。 以96 kHz进行96通道混音时能够全面发挥效能。 所有模拟输入和输出 –包括24路话筒/线路输入 – 都采用24-bit 精度的A/D和D/A转换器,以达到110-dB 的动态范围。 前〜话放设计开发全过程中,所有优选电路结构和部件都经过号称业界好的"耳朵"反复试听检测,实现了A/D转换过程前的精确无音染的前置放大功能。
96 kHz规格的96路输入22总线混音能力
尽管是桌面型控制台结构,DM2000依旧能提供96路同时输入的强大混音功能。 全部96个输入通道都带有4段参数EQ、门限、压缩/限制以及多453毫秒的延迟,同时具备可变反馈功能。 重要的是,所有功能都能以96 kHz规格执行。 输出部分也以22总线的结果提供了大量的功能: 8 组总线、 12个辅助总线以及主立体声总线,编组总线1到6可以充当环绕声总线,Bus to Stereo功能可用于扩声类用途的子〜混音,还包括简便的5.1或3-1环绕声到立体声的缩混功能。 12个辅助混音总线中的8个可以当做环绕声效果发送,另外还有个"Unity" 功能,可以自动将辅助总线设置为标称(0 dB) 电平,使之能作为额外的编组总线使用。 4个立体声矩阵可以为现场扩声、环绕声和其它用途提供更多的应用性。
具有灵活的控制和跳线能力的通道功能
全部96个输入通道以及8个编组总线、12个辅助总线、4个立体声矩阵和立体声总线,能发挥包括门限、压缩、动态处理、输入衰减、具Type I和Type II算法选择能力的4段参数EQ、通道插入、延迟、环绕声和立体声像、相位等强大的混音功能。 控制台还为跳线、辅助/矩阵发送、动态处理、立体声和环绕声声像、EQ等功能提供了专门的便捷访问控制器。 复制和粘贴通道参数的操作也提供了专门的控制器,甚至包括不同的场景之间的参数。 可以通过LCD 屏幕实现图形化的数据控制,所控制的数据可以保存到 "资料库" 以便将来需要时调出。 通过图形化的"digital patching"画面,所有的输入、输出、插入跳线点、直接输出、效果发送、返回都可以按需配置给系统 : 例如,您可以将一个输入信号跳线到多个通道,或将信号从一个总线分配到多个输出口。 无需再参考LCD画面,关联到每个推子的编码器和名称显示都可用来执行输入跳线和直接输出设置,你可以将自己的跳线设置保存为资料库数据,以备将来需要时调出。
8个先进的综合效果器加上6个31段GEQ
DM2000的8个内建效果器即使在控制台以96 kHz规格运行时也能全面发挥作用和性能。 一些新的效果程序,如多段压缩、兼容5.1环绕声的混响、5.1 调制*算法等增强了控制台的处理能力,这些效果可以用于发送/返回循环终,或作为插入效果使用。 DM2000 还带有6个31段图形均衡器,并可在6、15或24-dB 范围内切换。 *每个环绕声处理器可以多占用4个板载效果处理器。
满足大量用途的丰富连接能力
DM2000 的后面板以平衡 XLR/TRS形式提供了24个话筒/线路输入口,它们配置了性能的前〜话放,可以创造出色的音质。 这些输入通道还提供了带有旁通开关的insert I/O 插口以及独立的幻象供电开关。 一共有5组2-track 输入: 2组为模拟,3组为采用内建采样率转换器的数字口。 所有模拟输入和输出都采用24-bit、96-kHz 规格的转换器。 8个"omni" 型输出口可用于立体声或环绕声监听。 2对XLR-型CR 监听输出口可以方便地连接到大型或小型监听音箱。 2个AES/EBU格式数字立体声输出口和1个同轴数字立体声输出口,3组数字输出都自带采样率转换器,可以进行多种格式的连接。
6个I/O扩展槽便于以多种格式进行扩展
6个Mini-YGDAI (雅马哈通用数字接口) 扩展卡插槽的每一个都支持多16个额外的AES/EBU、ADAT或TASCAM格式的数字I/O通道,还包括双倍速96 kHz (AES/EBU) 数字 I/O 卡、 96-kHz可兼容 AD/DA扩展卡以及大量模拟I/O扩展卡等其它接口卡。 DM2000扩展槽也支持其它第三方Mini-YGDAI 兼容扩展卡。
9561
 楼主| 发表于 2008-10-2 17:54:59 | 显示全部楼层
极联接口和大量的控制界面选择性
2台DM2000 控制台可以通过〜联接口连接在一起,使之多支持192 路输入的通道。 MIDI IN、 OUT和THRU接口和1个独立的MTC输入口可以实现多种MIDI控制功能。 USB和RS422 "TO HOST"接口、XLR型SMPTE 时码输入口、支持P2命令或HA远程控制的9针D-sub遥控接口以及 25针D-sub 控制接口,使DM2000具备了适合多种应用方式的扩展控制能力。 另外还有PS/2 键盘接口,可以方便地连接键盘鼠标进行名称输入操作。 2组字时钟 I/O 接口支持双通道96 kHz 规格操作。
支持环绕声制作的理想平台
环绕声像功能早出现在02R 和 03D上,但DM2000在环绕声制作方面更胜一筹。 矩阵混音和Bus to Stereo功能让5.1 或3-1 环绕声声源缩混为立体声提供了方便,还可以通过Dolby Surround 或DTS立体声编码器将3-1输出信号返回DM2000的扩展槽输入口,以便对已编码和未编码的声音进行对比。 Selected Channel(选定通道)控制部分提供了声像摇杆,用以处理复杂的声像移动、规划特定的声像类型。 环绕声定位采用127 x 127 精度,发散控制为 0 ~ 100 〜。 兼容环绕声的效果为高 8-进/8-出配置,包括5.1混响、调制和动态*、 EQ,而动态编组是另一种被环绕声制作广泛应用的重要功能。 *每个环绕声处理器可以多占用4个板载效果处理器。
加强的环绕声监听环境,包括低音管理
DM2000的监听部分提供了静音独立总线(音箱)、所有监听输出的置中电平控制、逆向混音监听、已编码和未编码杜比环绕声或DTS立体声之间的对比等一系列控制手段。 缩混过程可以将几乎任何环绕声格式缩混为几乎任何其它环绕声格式或立体声以便进行监听,但不会影响发送到录音设备的信号。 音箱控制功能可以精细控制监听环境,以匹配您混音的节目素材及您的工作环境。 DM2000还带有低音管理、用于音箱精确控制的衰减器、用于控制延迟的"虚拟音箱响应"等功能。
整合了复杂的DAW或数字录音机
除了大量的独立功能, DM2000还可以整合您计算机中的DAW (数字音频工作站)软件或数字录音机,形成的数字录音制作环境。 它配备了大量的专门控制器,用以对外接设备进行直接控制。 DM2000还可以作为一个物理控制台对DAW的录音和混音功能区进行控制。 标配资源库包括各种控制兼容性: Digidesign Pro Tools® 、 Steinberg NUENDO® 工作站等。控制功能可以分配到遥控层1 到4。 还可以创建MIDI 控制列表,用以控制可兼容MIDI类的DAW 系统。 DM2000的面板上也提供了专门的录音机控制器: track arming 区域有针对24轨的控制键、编组键A 到D、带录音键,供您的MTR或母带录音机使用。 Locator部分有8个定位记忆键和 pre、post、in、 out、 return 到 zero键及 roll back键,帮助您高速高效地完成操作。 DM2000的物理控制器兼容DAW系统和支持MMC 或 P2协议的录音机。
场景记忆和自动混音,高效的工作流
DM2000具备自动混音能力,它能以1/4格的精度实现从参数到内部效果的全面自动化操作。 本设备还可以用操作方便、易于访问的专门按键控制自动混音功能。 场景记忆功能可以单独指定各通道的淡入淡出时间、调出安全等设置,调出安全甚至可以被指定为一个功能。 您设置好的数据可以保存到SmartMedia存储卡。
强大的配对和编组功能,提高混音效率
除了可以将相邻的通道 "水平配对",DM2000 还可以将不同操作层的通道进行 "垂直配对",例如,您可以从一个单独的操作层控制多 24个立体声声源。 在这种设置下,24个立体声信号甚至可以同时显示在电平表桥中。 编组功能包括相似的推子和静音组以及复杂的EQ和动态处理编组。 当进行环绕声混音时,可以利用这种设置的优势。
包括100毫米力度马达推子在内的综合界面
24个推子用来分4层访问控制台的96个输入通道。 加上立体声主推子,您拥有了25个质量的100毫米力度马达推子。 另一个操作层也提供了总线、辅助和主推子,另有4个 "遥控"层可以控制外接设备。 Fader Mode键可以用来将辅助发送电平分配到推子。 每个推子都关联了旋转编码器和开关,通过Encoder Mode 键可以切换到任意模式。 编码器可用来调整声像或执行辅助/矩阵发送,也可以分配为任意其它4个功能。 您可以将输入跳线、直接输出分配、或对诸如Yamaha AD8HR的外接HA设备的遥控分配全部分配到编码器,在您的工作环境中高速、高效地完成设置。
附赠的DM2000 Editor 软件
DM2000 附赠了需要运行在Studio Manager程序中的DM2000 Editor软件,运行平台可以是Windows 或 Macintosh计算机。 DM2000要通过TO HOST 接口 (USB或 RS422)连接到您的计算机,这样不但可以进行简单的参数浏览,更可以创建一个音乐制作环境 。 控制台的窗口、Selected Channel模块、环绕声编辑器、跳线编辑器、效果编辑器、时码读数窗口、 GEQ 编辑器和资料库窗口都可以通过计算机的大型显示屏进行访问,主混音功能也可以离线编辑。 DM2000的存储管理功能能够将数据发送到计算机或从计算机载入回控制台,数据还可以在计算机中进行管理,甚至通过LAN或互联网与他人共享。
V2 版本提供了更专业的理念 (Version2)
依据行业专业用户的反馈和要求,DM2000 V2功能有大量的改进和增加,推出了改进的工作环境和更全面的管理能力。
全面的附加效果支持(Version2)
DM2000 V2 对全部5种Yamaha附加效果程序包 (各程序包都为另购)提供支持。 这些程序包提供了先进的效果和信号处理能力,与内建效果一样易于访问和使用。
Studio Manager的重大革新 (Version2)
Studio Manager经历了重大改进,现在宿主程序已经能够以其自己的架构支持多种编辑器 (诸如DM2000 Editor) 。 这样衍生出很多优势,比如多台DM2000的全面工程调出和更顺利的在线和离线编辑。 其它的改进还包括对附加效果支持、多窗口等,同时还通过快捷键、键盘操作、拖放、使用用户自定义键遥控打开关闭窗口等手段提高了总体操作性。 控制台的窗口现在已提供了快速连线/离线开关,这个功能可以显示或隐藏参数图、用户可分配层、长量程电平表等,双击 EQ部分还可以快速跳跃到Selected Channel 窗口和数字形式推子电平显示结果。 新增加的Master Fader(主推子)窗口和Meter(电平表)窗口可以更方便地监控电平,还有可同时显示48个通道的电平表以及增益消减电平表显示。 新的 Automix Library (自动混音资料库)窗口使执行自动混音功能更加地方便。 Selected Channel 窗口现在已可以显示门限类型和长量程通道电平表。 Patch Editor (跳线编辑器)窗口现已能缩放,目前已具备了PM1D类型的光标形状和操作,这使得列出和编辑端口名称成为可能。 在Library(资料库)窗口,您可以同时操作多个场景和资料库,将它们直接从硬盘调出,还可以用跳线资料库关联场景记忆。 而对DM2000 本身, Surround Editor(环绕声编辑器)窗口现已支持6.1通道。 您还可以用 Effect Editor (效果编辑器)窗口中的摇杆控制REV 5.1效果的ER/REV位置。
内建附加效果(DM2000VCM)
新的DM2000VCM 其实是DM2000 V2版本加上一套具备先进处理技术的巨大阵列,它具备全新的制作能力。 现在您已经可以欣赏到一系列经典的、来自70年代的压缩和EQ设备的效果了,它们有模仿几种传统的模拟开盘磁带机、一整套出色的REV-X混响效果、一套业界的环绕声后期制作包,甚至包括精选的vintage 风格的stomp box效果,用以为您的混音添加色彩。 一切尽在指间,无需再跳线到外接信号处理器。 使上述功能成为可能的,使声音品质超群的,是雅马哈一系列的技术。 世界上受欢迎的数字制作控制台,现在更加强大。
VCM 技术(DM2000VCM)
VCM技术是DM2000VCM中一种对经典的压缩器、EQ、模拟磁带机和stompbox型等效果的模仿机制。 VCM (虚拟电路建模) 技术实际上是从电容到电阻,对模拟电路的特性进行仿真建模而形成的。 VCM 技术远远超越了对电子部件和老式设备的简单分析和模仿。 它捕捉到的声音的精妙之处是简单的数字仿真手段根本无法比拟的, 是广受追捧的经典器材的真实还原。
iSSP技术(DM2000VCM)
iSSP 技术是 DM2000VCM非凡的环绕声后期效果得以产生的关键。 iSSP是"交互式空间音响处理功能"的缩写,也是Yamaha自主创新的空间音效系统。 它的设计经过了大量的调查研究和实验,这种技术为环绕声处理的应用提供了的真实感、可操作性和性。 它的声场定位而活跃,只需简单的操作即可实现真实的声源移动效果,能模仿几乎所有声音空间环境的变化。
输出
混音能力 混音通道 96
编组 8
AUX 12
主输出 立体声
MATRIX 4 Stereo
输入通道功能 门限衰减器4-段 PEQ 2x 压缩器 延迟 声像
输出通道功能 衰减器4段 PEQ 延迟
内建处理器 8x SPX综合效果器 6x 31段 GEQ
I/O 话筒输入 24
幻像供电 +48V DC; ON/OFF 每通道
线路输入 2x 2tr in
AD转换器 24-bit; 128-次 过采样
线路输出 Stereo output Studio monitor output 2x C-R monitor output 8x Omni output
DA转换器 24-bit; 128-次 过采样
数字 I/O 3x 2tr in/out Cascade I/O
扩展槽 6x Mini-YGDAI (16-进/16-出)
控制器和其它 To Host(USB/Serial) 控制器(GPI) Remote MIDI Time code in (SMPTE/MTC) 键盘 Word clock in 2x Word clock out Smart media 卡槽 2x 照明灯 MB2000 可选表桥
一般技术规格
内部处理能力 32bit 累加器: 58bit
采样率 内部 44.1 kHz 48 kHz 88.2 kHz 96 kHz
外部 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%)
信号延迟 低于 2.3ms (@48kHz) 低于 1.2ms (@96kHz)
总谐波失真 低于 0.05% (20Hz-40kHz)
频率响应 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-40kHz
动态范围 DA: 110dB; AD+DA: 108dB
嗡音和噪声电平 平均输入噪音 -128dBu
残余输出噪声 -94dBu
串扰 -80dB
供电要求 AC100V 120V 220-240V 50/60 Hz
功耗 300W
外观尺寸 宽 906mm; 35-11/16in
高 257mm; 10-1/8in
深 821mm; 32-5/16in
净重 43kg; 94.8lbs
附件 使用说明书 Studio Manager 安装指南 AC电源线
模拟输入特性
输入端口衰减增益输入阻抗使用的额定阻抗输入电平接口
Sensitivity标称失真前大
CH INPUT
A/B 1-24 0 -60dB 3kohms 50-600ohm Mics & 600ohm 线路 -70dB -60dB -46dB A:XLR3-31 型(平衡)
B:TRS Phone 型插口 (非平衡)
-16dB -26dB -16dB -2dB
26 0dB +10dB +24dB
INSERT IN 1-24 10kohms 600ohm 线路 -6dB +4dB +18dB TRS Phone jack(Balanced)
2TR IN ANALOG1(L,R) 10kohms 600ohm 线路 +4dB +4dB +18dB TRS Phone jack (Balanced)
2TR IN ANALOG2(L,R) 10kohms 600ohm 线路 -10dBV -10dBV +4dBV RCA pin jack (Unbalanced)
模拟输出特性
输出终端实际来源阻抗使用的额定阻抗GAIN SW输出电平接口
标称失真前大
STEREO OUT(L,R) 600ohms 10kohm 线路 - -10dBV +4dBV RCA针式插孔 (非平衡式)
75ohms 600ohm 线路 - +4dB +18dB XLR3-32 t型 (平衡)
STUDIO MONITOR OUT(L,R) 150ohms 10kohm 线路 - +4dB +18dB TRS Phone 型插口(平衡)
C-R MONITOR OUT LARGE(L,R) 75ohms 600ohm 线路 - +4dB +18dB XLR3-32 t型 (平衡)
C-R MONITOR OUT SMALL(L,R) 75ohms 600ohm 线路 - +4dB +18dB XLR3-32 t型 (平衡)
OMNI OUT 1-8 150ohms 10kohm 线路 +18dB
(默认) +4dB +18dB TRS Phone 型插口(平衡)
+4dB -10dB +4dB
INSERT OUT 1-24 600ohms 10kohm 线路 - +4dB +18dB TRS Phone 型插口(平衡)
PHONES 100ohms 8ohm 线路 - 4mW 25mW ST Phone 型插口 (非平衡)
40ohm 线
5356
发表于 2008-10-2 20:17:22 | 显示全部楼层
很不错~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2008-10-2 20:17:46 | 显示全部楼层
支持 雅马哈 YAMAHA DM2000VCM 数字调音台
6134
发表于 2008-10-3 23:26:43 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
1万
发表于 2008-10-7 20:21:43 | 显示全部楼层
进来好好欣赏!!!!!
GMT+8, 2025-7-18 04:43 , Processed in 0.035048 second(s), 8 queries , Redis On.
