查看: 43871|回复: 1
[麦克风] 如何佩戴头戴、领夹式麦克风才能展现最佳的音效
发表于 2008-9-10 17:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 麦克风在录音室与现场扩音的音效不同  E$ f1 K: u) f4 x, R4 Z1 p
  很多使用者看到电视节目中,使用领夹式麦克风(Lavalier Mic)发音的音效非常理想(如图13),于是也使用这种麦克风在现场扩音,结果都达不到想像中那么满足的音效。这不是领夹式麦克风本身的题目,而是由于麦克风的佩戴间隔嘴巴太远,在现场扩音时麦克风会与喇叭产生回授声的物理现象,不能任意晋升音量,于是扩音效果不佳(如图14)。8 c  r' k. J  y/ E
2 r* \9 J2 N3 p! ^/ z5 \, }" ~! ^ 1-161129142F4P1.jpg
; _% |8 ^& S5 _$ g" m, F( E2. 拉近麦克风与嘴巴的间隔改善麦克风的扩音音效/ `' l" w, j% p* P" N( [" D8 [7 u
  因为领夹式麦克风佩戴在胸前,间隔嘴巴较远,输出的音量会大大的降低,若是把扩音机的音量调大,就轻易产生回授的哮啼声,这是一般麦克风使用者常碰到的挫折。假如要晋升麦克风的音量,又不产生回授声,独一的方法就是利用“麦克风的音量与音源的间隔平方成反比”的原理,将麦克风与嘴巴的间隔拉近,(如图15)就可以将麦克风的声音大大的晋升。/ R  Z1 b3 q  T; Q; `, |7 @$ s
3. 戴式麦克风改善现场扩音的音量, W: o+ |0 D# l2 }: e9 B
  可是题目就在于如何将麦克风固定在嘴巴的四周呢?市道市情上泛起很多设计,「头戴式麦克风」的设计就是其中的解决方法之一(如图16)。
% \# `, U6 X- i- h9 {' O  头戴式麦克风主要目的是提供现场扩音之用,借着佩挂在头上,可以把麦克风音头调整到最靠近嘴巴的位置,让麦克风获得最高的敏捷度及最大的音量输出,而且不致于产生回授声。5 }1 o6 _6 U# u* Q
7 H/ E* o. o1 j: Q  f6 ?0 p- y 1-161129142I2423.jpg 1 Q6 S4 \6 E5 ^: i
. z9 Q9 g; d& Y# K0 |# Q/ m; S4. 头戴式麦克风音效的挫折
$ |5 q5 @' |4 H& c  可是新的题目又来了,因为我们的嘴巴在讲话时,对有些发音如含有英文字母的「B、F、P…」或中文的「 ㄆ 、 ㄈ 、 ㄊ 、 ㄏ …」等等字音,会由嘴巴发出强烈的「气流」冲击到麦克风的振动膜,使麦克风产生过荷(Overload)失真,导致喇叭输出强烈的「气爆杂音」(Pop Noise),严峻破坏了正常音质,这种现象尤其在麦克风对着嘴巴前面或下巴四周使用时最显著(如图17),而且麦克风间隔嘴巴越近,气爆杂音也就越严峻。
4 ?7 G! T" v; [1 E5. 怎样佩戴头戴式麦克风才能展现最佳的音效
9 z' r2 o8 ?0 R8 g2 X0 S  调整佩戴的姿势,将音头调整在「靠近嘴巴左右两边,避开气爆杂音」的位置,才能获得预期的音量及正常的音质。& K7 P9 `1 P1 E2 b. H9 A- G
  头戴式麦克风使用的音头是全指向性的,由于音头没有指向性,佩戴时只要把音头调整在嘴巴左右两边,间隔嘴角约一个指头的间隔,就可以避免气爆杂音,达到最清楚的音响效果(如图18)。9 g; L3 u: F$ O6 P4 }7 }& Q  L
6.如何准确的佩戴YT-1/YT-2头戴式麦克风
, t5 E4 u( L5 v0 e1 e/ r* j: q& V  首先要依个人的脸形、头部及耳朵大小,「尽量调整缩小头戴式麦克风的挂架及耳挂的弧度,使耳挂能适当的夹紧头部两边及勾紧耳朵」(如图19),由于挂架及耳挂可以任意弯曲调整,调整佩戴是否适当,对麦克风的使用效果影响非常大,所以初次使用头戴式麦克风者,对挂架及耳挂的调整要更专心。
  ?; W1 m: D  U% Y; D  其次再调整音头的位置与方向(如图20):先在音头杆固定座(A)调整音头杆(B)的长度,使音头杆尾真个音头(C)位置不要超过嘴角,再利用音头杆固定座(A)的流动关节,调整音头的水平高度约在嘴角之下四周。调整音头位置时,最好一边调整,一边利用现场的扩音系统试音,请用中文发音:「丰硕!丰硕!」,或英文发音:「PUSH!PULL!」,在嘴角边细心的微调音头的位置及方向,直到获得最满足的敏捷度及没有气爆声的最佳音效.
668
发表于 2008-9-10 21:33:28 | 显示全部楼层
哈哈
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
GMT+8, 2025-7-17 09:10 , Processed in 0.024695 second(s), 7 queries , Redis On.
