查看: 35919|回复: 4
[键盘] Roland 61键的FA-06与88键全配重键盘的FA-08
发表于 2005-5-1 05:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
61键的FA-06、88键全配重键盘的FA-08,这两款合成器产品具备Roland最高的硬件配置和最新的软件技术,并且还拥有“最大程度满足目前合成器用户需求”的诸多先进且人性化的设计——重塑音乐工作站的概念、最大限度的扩展您的创作思路,“演奏、创作、制作”全面制霸的时代到来了!
FA系列合成器可以让你在“实时操作性、超快工作流和功能通用性”中找到合理的平衡,内置大量源于Roland旗舰级产品INTEGRA-7的音色集合、各种录音室品质的效果、极富表现力的实时控制操作,另外,面板右侧带有16个自发光打击垫,你可以使用这些打击垫进行无延时采样音频的播放。操作便捷的音序器并可以进行循环录音,你可以通过使用DAW导入或导出的多轨数据录制乐曲和您的演绎构思。紧随您的奇思妙想,FA系列工作站将从独立的设备立即转型为计算机音乐工作室的指挥中心,并为您提供USB音频/MIDI接口、强大的实时控制器、DAW传输控制等。
产品特点
直观、简单的操作界面和大型彩色LCD屏幕
轻巧而便于携带的61键力度感应键盘(FA-06)以及88键G型象牙质感键盘(FA-08)
2000多种源于Roland旗舰级产品INTEGRA-7音源的音色,包括超真实合成和传统乐器音色以及套鼓音色;您可以通过内置音色扩展槽扩展更多音色
超真实合成音色音源完全兼容于从Roland Axial音色库网站免费下载的INTEGRA-7合成器扩展音色集合
内置基于SP-404SX的采样器配置有16个打击垫 x 4个库并可以通过SDHC卡直接录音/播放
16轨循环录音音序器可以便捷的进行乐曲创建;您可以将音序器音轨作为立体声混音音频导入SDHC卡中或将其作为多轨音频、MIDI数据导入DAW软件
您可以使用各种录音室品质的效果修饰音色,包括16个独立综合效果引擎、6个套鼓压缩+均衡处理器、独特的TFX(整体效果)、总均衡、合唱以及混响效果
您可以使用6个可进行用户指定的音色编辑旋钮实时的微调音色、效果以及外置MIDI设备
通过一键操作快速配置FA-06/FA-08,以便用于通过USB连接的DAW软件
扩展您创作灵感的光感控制器、节奏模板、琶音器和和弦记忆功能
吉他/话筒和线路输入接口用于演奏、采样和DAW音频录音;专用输入混响效果为演奏/录音提供环境效果
USB端口用于音色数据扩展、更新以及作为计算机的音频/MIDI接口;您可以使用苹果的iPad相机连接套件进行和iPad的MIDI数据传输
工作乐在其中
    音乐工作站对键盘手的音乐创作、现场演绎和录音室制作起着至关重要的作用。然而,由于其复杂的操作和难以完全应用的功能约束了创作者的音乐灵感和构思。在研发FA系列工作站的过程中,Roland完全重塑了音乐工作站的概念,强大的各种应用功能和简单、直观的操作平台将无限激发您的音乐创作灵感。FA系列工作站简化的操作界面和实用的功能将使您体验前所未有的音乐探索之旅。
快速的工作流和直观的实时控制
普通音乐工作站的开机时间往往需要数分钟,而FA系列工作站的开机时间仅为几秒钟。当您按下电源开关,其快速的开机时间将帮助您快速进度演奏状态。FA系列工作站的面板各单元设计合理,通过高分辨率图形彩色LCD大型屏幕,您可以随心所欲的选择音色、操作音序器以及调节各项设置。通过分类功能,您可以便捷的浏览于工作站的庞大音色库中并指定随时进行调用的音色。您同样可以将经常使用的移调、八度音域等功能指定于专用按键。在现场演绎或工作室中,您可以使用音色编辑单元(6个旋钮和其强大的指定矩阵)实时控制各项参数并为演绎增添表现力。
拥有大量Roland最佳的音色供您进行演绎和录音
    音乐工作站的核心力量在于音色的品质和多样化。FA系列音乐工作站内置的2000多种音色直接沿袭了Roland旗舰级专业音源INTEGRA-7,包括INTEGRA-7的超真实合成音色和XV-5080 PCM音色以及极富表现力的超真实传统乐器音色集合,如钢琴、管风琴、套鼓、贝斯、弦乐等。FA-06/FA-08的音源完全兼容于从Roland Axial音色库网站免费下载的INTEGRA-7合成音的扩展音色集合,您同样可以通过FA系列波形扩展音色集合增添内置音色。
即时即用的演绎采样器
    基于Roland超人气产品SP-404SX,FA系列音乐工作站内置的采样器操作轻松而便捷,您还可以通过SDHC卡进行采样/播放。您可以使用面板上的16个打击垫直接播放音频采样并通过循环播放、背景音轨、One Shot、人声乐句、音色效果等扩展您的演绎色彩。由于FA系列音乐工作站配置有SDHC存储卡,您可以快速的载入采样数据并使用4个打击垫库和剪贴板功能按演绎所需重新编排采样。您不仅可以使用音乐工作站进行自我采样,而且可以使用话筒/吉他和线路输入进行外置设备的采样。从计算机传输的WAV、AIFF或MP3采样数据也能进行播放。您还可以使用各种编辑功能微调采样数据,如快速调节播放位置和电平。打击垫除了用于触发采样播放还可以用于各种其他功能,如声部静音、在界面中输入数字数值等。
audioapp.cn
9809
发表于 2005-5-1 07:28:00 | 显示全部楼层
哈,有意思!支持一下!
8279
发表于 2005-5-4 02:06:00 | 显示全部楼层
Roland FA-06:
依然使用弯音轮和调制轮一体的摇杆设计,旁边两个按钮应该是像Korg致敬的设计,用于快速切换音色层:
血红色的FA-06 logo:
FA-06全貌:
彩色屏幕,分辨率足够高到不仅可以显示下主要信息,还包括16个音轨的音序:
由于不是触摸屏幕,所以还是要用到屏幕周围的按钮和旋钮来操作:
D-Beam手势控制自然不会少,可在合成器独奏、表情控制和自定义之间切换:
6个音色快速调节旋钮,有4个层级可以选择,等于可以快速调节24个参数的变化:
键盘分区、分层、八度、变调设置按钮,还有单独的DAW Control可以变成一个MIDI控台来控制所有主流DAW软件,包括Cubase、SONAR、Logic Pro这些:
主控区域:
节奏/琶音器和音序器部分:
16个带背光的打击垫:
每个打击垫的大小都要比以前小了,力度感觉在MPC和软软的按钮之间:
FA-08则是全配重的键盘:
8279
发表于 2005-5-4 02:22:00 | 显示全部楼层
FA-08:
背后接口包括连接电脑作为DAW控制器的USB-B接口,USB-A接口用于升级固件:
MIDI输入/输出接口,踏板接口包括延音和两个可自己分配的控制踏板:
音频输入是大两芯,可在吉他高阻和话筒之间切换,可调节增益:
主输出还是大三芯,耳机输出在背后,另外有一个立体声大三芯的子输出:
4084
发表于 2005-5-4 02:33:00 | 显示全部楼层
好想试试手感如何?
GMT+8, 2025-10-10 14:49 , Processed in 0.037141 second(s), 8 queries , Redis On.
