查看: 13873|回复: 1
[Atmos] 导致室内残响过强的地方该怎么办
发表于 2008-8-8 16:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
吸音不良场地如何设计音响?; j7 f. x0 `/ P' O+ o; f; Z
/ H, o' _1 O1 r. l! m; P: n- L1 d吸音不佳,导致室内残响过强的地方该怎么办?如果装潢无法动的情况下,怎么办?7 ~! T* Q7 L4 z8 S4 m4 G1 w& V1 T
& G) }7 y1 y+ j/ j, l: g# u' s
有预算 - 请用Line-array3 i4 _* F" W3 |6 i* U2 X
* z9 m) D, d: z7 ]( s无预算 - 请走点音源设计
) N6 b) ?8 h; @# `6 |, H. b: o* a8 y
Line array :' P% x3 `$ K9 i7 G2 m5 v
/ D: P0 b) E: H2 B/ `
0 V( [  z3 s0 q, |2 ]6 a
# L( e, B+ A2 n& T数组喇叭的优势。在于远距离声音也不置溃散;而且投射角度很窄,声音可以控制精准打向人,而不是建筑物,所以可以减少大能量的后遗症 - 反射音。另外,这里指的是室内型小数组系统 不是大型演唱会用的喔~* R+ M, p6 n  m
, H$ h  j" }- M/ j+ ]为何别要说明?因为选用数组喇叭,需要看原厂对应的空间大小 (还有,垂直、水平涵盖的角度)与安装高度,还有整体预算,来决定你需要用的数组种类。而不是迷信品牌. 或是越大越好...
, l! _" J! A" ]/ A) B' q
" m/ a+ J2 c7 `4 u: I高阶的 Meyer / das / EAW / EV /turbosound ,不是户外用型尺寸太大 , 能量太强 (喇叭最少得离会众 5-10m以上否则....),就是整体价格都要超过百万以上。因为一定得用匹配的后级与专属的数字控制前级。' O2 [/ @% z& G& T5 S
8 L' Z0 R4 N1 G" `% q% p) Y室内用经济型数组,以compact size为主的主动式数组喇叭,适合中型的场地 3-4米就可久听的安装距离,单价在十万以下。 我个人用过如 QSC KLA /  MACKIE HDA  / FBT MITUS  / JBL VRX932LAP 系列,都主动式的,内建DSP 可按喇叭的串连只数直接设定。
  C: f4 N) k( t& l3 d* o& m' C8 |  f& ~! s) y
MACKIE HDA (水平 100x 垂直 15度  单只)  $ k2 T* ^9 T* F/ P
; y! m- T( l  C9 }- V* B7 c
5 }' x$ c1 _) G  W  F, n0 h& p7 R' v3 ~) B4 }8 k+ Y
QSC KLA ( 水平90 x 垂直18 度 单只)5 A% g& ?9 F" C
3 X$ a6 i' K+ m& g3 A' o# B2 O. l& q2 n
即便再吸音不佳环境,也可以有清楚的声音
, W9 E! ?  E2 e/ m* T
1 I9 `5 M! H9 b- G3 X2 V安装上方便,调教也容易出好声。搭配专属超低音,远一点动态也没啥问题0 O# H( L0 Y7 I- m/ u
: g5 c. A  D9 |4 U. @0 r9 c5 f
5 w' s' ^- L9 D: P; ]$ \' {0 S& d% U: }
; ~8 g7 T# A2 V, p% I2 K
优点 : 可支持较大的动态
$ }- ^2 e3 @& q& t: Y+ p; K, w, m  S4 S4 I
缺点 : 体积较大些 (虽然仍比一般喇叭小)7 `! l2 E2 M' t6 f) a( _' d; A
6 _" w* b3 F; L" l
' h& Q# W" E/ q) ~  N
; X4 D! N& x0 E) q% t' ?  a
9 g* {0 O' z6 [+ G7 M$ n2 s% E+ ^; v8 K+ e/ D, O  \
音柱型数组:好看又好藏融入装潢
3 i2 q$ I" h( @1 P7 O* O& K
- f! e4 u( ?3 \# t$ Y) u3 f" F如:单只的意大利 FBT VERTUS CLA604A 家族
7 k5 x2 S1 w: G
0 O" Z2 B9 S7 s& u2 z. X7 w3 {- e: ?6 a. z- E8 {0 C0 y7 B
: i6 f! ~7 c' a0 K4 N, o
; `# A$ [' P' ^% c# ]水平 100度,垂直角 20 度,是属于垂直角精准的数组,可按使用需求做变化! T( Y# V3 n- p0 a/ K7 c
! d" m0 a4 Q( T6 j- d2 e
# ^. l4 p9 i4 l9 a
$ V& S" E& ]1 D, |4 G
# o: @0 ~+ p. Y% c- ~2 H) Q2 `% Q1-3只中高音连接 (CLA604a)
  k, E  O; V1 }: E, G- j3 R0 W) \  L- b% `# s4 q
1-3只低音组合 (CLA208sa) ' m1 h5 T$ G7 M0 H
. i, F7 u) q1 n$ b1 ?8 q
左边那个就是三只中高音 + 三只低音大合体 = 宇宙无敌王~, q% e  f' o' {. v( L' [$ K" W6 ^
/ ?3 d, H* z" s9 f, p
+ Q5 ?' ~% ?- l* Q此RH 单只扩散角度为 ,水平 30度,垂直 50度 ,属于水平角度窄的类型3 Y1 ?  N. z( i& d/ D+ M
$ e- R$ r" F+ Y# }
/ y5 R! ^2 c  {- x$ a. N  Z# z. y4 i& b  P( D% K
人家 RH 卖很贵的原因,因为可以用计算机联机实时调整。' F' D1 g. P8 g9 ?# Y1 ^
* C7 |) v& ]& P; l% \# Y5 [
6 W' S) _( P3 k6 j& G4 I1 j1 {0 r
- C0 [( }( U% }# J( T/ k$ g: U; g可输入喇叭的高度,只数与观众的对应位置,须投射的距离点...
- r: N7 u7 O% d9 l8 v+ J& R5 _; @( D+ `( m- j' A
这可不是随便调个音质而已,是真正可以掌控喇叭能量投射位置。, b( v0 D* i1 a
- V( N9 y0 x9 ?9 B% `
( w1 J$ O' W9 B( W$ Z( h7 ]. d, M9 ]* O6 z
音柱型数组的总结:2 j6 {# d9 i9 D( L1 o2 z
" R. p0 I$ g+ B; |优点 : 好融入装潢,不起眼
5 b8 h7 T3 `' T& X. B8 B" C0 w4 ]9 _6 \
缺点 : 不太适合大动态音量活动9 @8 M9 B5 B1 q% t# o0 O
2 w- c5 T6 g9 \& b  v
* `: p4 h! |1 E& |( F6 L
0 u/ Y6 y1 K( h+ z没预算的做法 : 点音源" N* x& W* p; H3 R" C5 x: c4 V
. N: G. K- P% X# i3 f& Q+ w9 x% e6 d. x5 O- J
) g, i$ L) _/ s8 r9 u: Y
靠多支传统的中小型喇叭 , @5 r# b$ n- p4 O1 A
, ~4 `4 o. z/ n& i  F$ `# Q4 z8 a% ?
以靠近会众的安装位置发声 (2-5米),每一支喇叭负责涵盖的区域不大 (通常是3-5排),喇叭把声音打向会众,就吸收掉。把人当吸音体,减少二次反射 。
- N3 B4 J& P' P: R! R
# ^, N0 k/ ^- D  O& o+ Y喇叭分区安装' X( o. N; n0 Y8 H
3 `" M. u2 S1 A- ?8 r, I  t1 r
2 m5 I; t% v' p& T+ W9 ?! U" d: W
# h9 T0 D( g9 g& a. V1 |9 p9 E3 k尽量安装在各负责区域的中央
7 N* U7 w  c, t( S6 h  ?+ Z5 g# G3 G7 p6 P
0 c0 @1 A3 n2 Y, ]9 X
统一发声角度与轴心  利用大俯角向下投射
" _. ^; S3 {; [, v. u2 m
% N/ r% G& q# m$ n' q( O* o
  j& Y' ~* n: R' ?4 i1 X: h尽量让会众听到直接音,无须开大音量~需要低频,另外在补上超低音即可!6 k* A* Q' @- o# S7 ]4 b7 N
8 F; N4 h! v+ c5 D
6 y4 G' x; `, l, ]; c2 u+ V
( G' }( p/ e& T8 [; t, D优点 : 就是省钱! 因为数组喇叭都不便宜。
5 x& Q- S1 u! _3 i% T% i  h' W8 B0 N
缺点 : 喇叭数量多且必须装在最好位置2 E3 D* V7 Q7 a7 a2 J
$ _  y! ?8 |5 g$ J9 F1 v- u: g, q# M" ]
! g% ^2 k/ |; r0 H& Q. d! h
你一定会好奇,那我用大支喇叭,打远点不就可以减少喇叭数量?万万不可
0 a: \. [$ r" v& c5 |1 p/ @8 J+ g6 s5 V
吸音差,残响长的地方,要对声音能量做控制都来不及了....还自己带头做乱,拿一般大喇叭去轰吗?
# {2 ?' {, b& t' A& b+ B3 E9 ?4 k6 P) U$ h. B% Z" p2 _. K
( w, J  g8 E6 l8 j# ^
$ d, k* B: Q$ k/ a6 j$ Z
一般喇叭声音的扩散角度,水平从 100- 70度,垂直角 60-40度,你可以想见这样的声音会散的空间中,变成无法处理的反射音了吧!??那先收到这些无法吸收反射音的,必然是你的讲台电容麦克风!造成回授!有人说那好,有回授我就来修正EQ。好...那你衰减了一堆频率,声音变得又薄又难听...当初装大喇叭干嘛呢?大喇叭的好处你享受到了吗? 没有!
5 Y1 N3 j+ Q, ^$ v! |# \+ \) K' M$ `" l' I4 ?9 t
5 P( C+ ^! y% ~) A8 t  \
* C( ^/ n! M) e7 x面对吸音不良的空间。能量的控制是一切的基本。要不就做吸音处理,要不用数组喇叭下手,再不行就用点音源设计。& f1 v8 q( M) {6 ?, i0 R. i) r! n; U
- @$ E4 q& E0 i  H, t% y' w$ a+ Y/ Q* E, W" w) t6 y. ]& n
7 y3 a! q, A, s* a+ G5 B
小心喇叭能量,好声没有快捷方式.
3683
发表于 2008-8-10 07:44:58 | 显示全部楼层
2 \0 j/ d. t) ?- q/ {  m, P
吸音不佳,导致室内残响过强的地方该怎么办?如果装潢无法动的情况下,怎么办?& E8 c; m0 C9 g+ V- _" c- r
GMT+8, 2025-6-7 13:04 , Processed in 0.029922 second(s), 8 queries , Redis On.
