2#
楼主 |
发表于 2008-8-5 22:55:33
只看该作者
. @0 H4 k" I8 z" l
1 G8 N0 q8 P. n* K- Q3 s2 Y
输入与输出9 u e& ] a+ ^" N
) A0 f& A3 I6 ?6 g什么是MADI?8 a3 Y L6 W/ V9 }: b
. ]) ~2 ]- P. f+ ~) D A4 U- R
MADI协议(=Multichannel Audio Digital Interface,多通道音频数字接口)的音频可通过单一线缆传输多达64个通道。数字MADI音频格式并不神秘,它也是基于AES/EBU标准。技术上来说很简单:32个AES/EBU信号以多路传输方式通过一根光纤或同轴电缆进行传输。光纤MADI线缆不仅便宜,且有相当大的优势:同轴线缆传输的最远距离只有100m,而光纤线缆最远可以覆盖2000m的距离——这是传统模拟多芯电缆不可能达到的。更有意思的是,光纤接口使用了完全直流隔离技术。5 }3 m4 Y7 E/ x5 Z; k0 \! ~
/ y3 c8 M. v4 E: q. D& n) ?$ n$ U2 ]8 v; x3 A7 |5 d8 }! p
( d. ^! U! p5 I* d相对于ADAT、TDIF和AES/EBU来说,MADI的另一个关键优势是可以很容易地与外部设备级联。模拟转换器、话筒放大器和AES/EBU<>ADAT双向转换器可以通过一根MADI线缆结合在一起。一根用于信号传输和远程控制的细细光纤双线将DAW电脑与录音室或舞台上的设备机架双向连接起来。机架上的设备通过1cm长的MADI短线级联。例如,用64个输入创建一个带有24路话放和24路AD转换器的工作室或舞台是很容易实现的,另外还有16个通路可以用于其他的模拟或数字输入。( W$ {% Q4 Y& N' d5 K
. I& V+ w; s u# n# s7 y0 e& `( M) m) y
: B" z- M, B ^" e) x+ H" ?特别地,MADI在网络化制作公司的多个录音任务、古典管弦乐录音或大型户外活动的广播音频设置及其他现场活动中展示了它强大的优势。即使在小的音乐工作室,(主DAW到录音室或设备的距离在15m以上),MADI也远远优于AES/EBU或ADAT。7 l% v; ]$ ~9 [9 Z2 v" S) d# s
7 s! Z/ F( e9 @/ } l- Q
; S. j$ k5 |$ M9 n: I$ o/ Q# p5 b% w/ }/ [: m2 q
另外,RME MADI产品不仅用一根单线传输64个音频通道,同时将MIDI和RS232信号“隐蔽地”嵌入到数据流中。RME所有基于MADI的设备都可以通过相同的MADI线缆由主电脑直接远程控制。% g4 T' Y1 c S" d6 e
/ C: n/ _$ a! y1 f' T; v/ V
# Z8 Z7 O; n, K: \
& n8 z8 Z1 b5 p R
3个MADI输入/输出
! Q+ A, j d5 e4 k6 K7 e7 @. e0 M( K: o7 i- k" O
MADI FX配备了两个光纤和一个同轴MADI输入/输出*,因此可以同时提供MADI格式(44.1kHz和48kHz)下的192个输入和192个输出。在96kHz时是96输入/96输出,而在192kHz时则是48输入/48输出。
* i+ P. n2 n& i4 s% h' L: F. [4 M6 }4 F% N0 l3 R
; s; k6 T L! I" ]+ }) I7 L& k0 F
. r" m) U' p# U" D* f4 Y( BHDSP MADI FX可以为所有可以想像得到的音频项目提供足够数量的通道,同时还提供备用通道,以便于项目的扩展。对于一般的大型工作室或现场环境来说,两个足够长的MADI光纤输入/输出已经够用了。而额外的同轴MADI输入/输出则可以增加设备的灵活性,同时也便于在两种格式之间进行转换。3 q8 x% T o, z" }- W/ b% @
' o: U% u2 p$ o9 o5 x! X5 ^. O" K! D" O
/ [- V# c, S6 W0 h
4 v& s8 D$ {" m% D1 G*光纤连接器执行SC行业标准,采用多模技术。同轴MADI输入/输出采用75Ohm的 BNC配置。2 z: a* ~3 U) M, r7 J9 r
1 r' B, S4 W/ o- C4 m. e
8 L5 P$ U% Q* n, H: l1 {4 u
4 u# B( z$ z% D1 T' \3 J* O2 I4 u& b
模拟监听输出
- y/ e1 T3 C- D( W
6 {6 a# G' W% g' x6 n" K* Q- W4 _HDSPe MADI FX配有一个参考级的模拟立体声输出。该输出采用了RME著名的低延时技术,特别适于高、低阻抗耳机。& U" ^" ]& {4 R/ w
" E# J7 r4 d" Z7 _9 t
8 x- h3 E5 n c
# d& I; Q* @8 E. g& o0 U% F: }" C$ H
借助TotalMix强大的监听功能,用户可以选择监听任何输入通道、录音轨或子混音。另外,利用先进的Cue功能,用户只需轻点一下鼠标,就可以对于98个立体声子混音中的任何一个进行监听。- i, ~$ u, ]$ t3 Y
' j- m! }* Z$ p' n) \
: b, P" T7 X# b$ n1 S! n% b, k2 g, o# a( _
AES/EBU输入/输出( A7 l# ^, O, @& N5 ~9 K4 n
; |- W& T$ l2 L- {
如果音频接口只有MADI输入/输出,则用户需要配备昂贵的多通道转换器才能进行其它数字格式的转换或者简单的同步连接。一般说来,使用MADI的用户同时也会拥有AES/EBU设备。他们希望能够容易地将这些设备连接到DAW上。# | o* @7 r! H M4 ], H0 r
" _4 ~8 t6 M+ h9 z# y# r& D4 H
% c" E! P9 n/ [! ~
! O% o( o) ]8 k3 X2 T1 b6 a8 `, Z5 \HDSPe MADI FX提供了专业AES/EBU格式的数字输入/输出。利用该输入/输出,用户能够连接简单的AD/DA转换器(例如RME ADI-2)来得到额外的监听输出、建立“对讲”(talkback)。甚至在不使用昂贵的外部MADI-AES/EBU接口的情况下来连接外部数字效果器。
2 a" k% n& b+ Q K$ }6 r
0 J7 f; Z( m1 W" R. j
1 F2 a1 ]" D6 ]/ O+ N+ r+ i |, N" k6 o; ?
AES/EBU输入/输出还可以用来同步Steinberg同步器、时钟装置和Nuendo Sync Station。; _) K# B2 I9 q; \: p2 ^+ q
$ t+ n+ S8 h1 R2 o; ~9 R/ l; b, ^; F
# C" M7 d4 ]% w0 G A* P1 D1 b# c% W9 Q9 [. o- V+ s1 I
MIDI整合和远程控制
/ G, }$ R! \% u& E2 H6 v) I
V. R5 Y& c% J2 v- m# X' q2 z) jHDSPe MADI提供了四个MIDI输入/输出,包括:/ D+ n) o2 T8 g9 @8 K# p6 W, w; c/ F
^+ X. x, x) Y; ?
1个外部输入/输出(通过辫子线)4 c; A' }" H1 n/ |, L
, {! o& i9 r( _! |3个内部输入/输出(通过虚拟MIDI端口),与MADI输入/输出一一对应5 @! H8 h3 R# n4 \( V2 V
* B4 \4 V; ^8 _
RME MADI设备不仅可以通过一个连接传送64通道信号,而且还可以传送一般的MIDI信号。HDSPe MADI FX也是如此。每个MADI输入/输出在操作系统中均有一个虚拟MIDI输入/输出,可以供MIDI程序使用。在同一条线路中,MIDI信号通过MADI数据被传输。在线路的另一端,MIDI信号可以通过RME MADI设备通过标准MIDI DIN端口重现。
) Z- h4 }% x6 ]) }1 s- k. P4 {1 F0 w$ o0 ~' I/ M# y: C
: e* X- y' t( P$ F4 h, W$ q6 }' F) e& p% E- x3 E. `, M- @2 h
这种在MADI上加载MIDI信号的做法可用于RME MADI设备的远程控制,包括监听及对于设备进行完整的设置。远程传送MADI数据非常有用,有时电脑和设备之间的距离非常远,用户可以通过它来控制FOH及舞台上的音响设备。
' l) k* u% T% z6 q5 l+ v+ b4 ? ?# k( m) ^& ]% V- g7 V* V
8 ]- R4 a6 }* X2 @- N- `0 U7 r
0 ]8 C1 g& F5 p% ^% t所有设备都有自己的ID。这使得用户能够一个MIDI通道来对于多个设备进行单独远程控制。
7 c+ s% s6 I9 e$ z4 k) F* F$ B0 q! d8 K9 V" ^) j1 E
: x3 D% r' }0 u( V% \* W) ]
% O* T: N+ ~, x% G: O; f2 ~! aRME免费为用户提供Windows和Mac版本的RME MADI设备控制软件。这种“MIDI远程”控制软件可以利用系统的任何MIDI端口对于所有连接的设备进行远程控制及监视。软件提供类似前面板的操作界面以及扩展的矩阵视图模式。: L) D1 b# S4 ~
1 N! Z+ ^: g8 z. N& B$ r+ x
" c8 B* v2 u1 k+ D) c2 h
6 b/ X4 c7 ~$ s6 E3 P1 K8 N* r字时钟输入/输出
# \" N9 Z7 t, E( Y: V; N/ h9 i7 c
4 j: ^! _; z' i2 P. N' W* ZMADI FX卡的字时钟输入/输出具有可切换的终止功能。
; f+ \* P. K0 A( s
" i( C/ `/ t/ ~' D( t( h9 P) T q$ z; U
* q: y1 N8 r t5 Z
大多数基于MADI的设备均需要额外的字时钟或AES/EBU线路。而MADI FX卡则使用SteadyClock从MADI信号中直接提取参考时钟,同时可将抖动降到***,从而更便于实现长距离的连接。
: B. d5 ?7 k. ~4 m0 x+ E
! q { x4 I! C/ U: ?3 v字时钟输入可以在单速、双速或四速下自动处理信号。
$ f8 W2 Q; v, A
9 q5 }1 n3 h4 H4 i) p: A
: e4 G$ Y/ U& \! |+ l) |
% l+ w( t9 n/ K) t) ?2 o3 ~TotalMix FX6 h! t3 I! G9 _+ R& o7 G; R
; }7 z5 S+ g3 a4 h作为MADI PCI Express平台的中心组件,TotalMix FX是一个基于DSP的硬件混音器,其强大的功能完全可以媲美一台高端数字调音台。如果再搭配上UFX,则可以取代标准的数字FOH调音台,在声卡内部完成现场音乐会的调音工作。除此之外,由于HDSP MADI FX通道数量相当大,并且还提供了相应的路由选项,因此可以做得更多。# u! o7 _# s2 ]; s: v
1 p; T0 }% z0 a% {
( J8 ]+ O; o( D- r& n( N7 D! [2 G: ~) _0 m
数字零延时效果$ o- s! l+ Q, E+ ?) m
1 b3 N1 w, O: q: R
HDSPe MADI FX提供了与Fireface UFX和UCX完全相同的192kHz效果引擎。5 P' D- T; m! E7 w( y" U( ?
7 F5 I0 t' M# p# I" S3 h为了向大约400条通道提供尽可能高的效果,我们对于DSP算法进行了改良,并选择了更强大的FPGA***版本。这种改良使得这款4096通道混音器与通道数较少的其它RME接口同样具有流畅地地响应。
h6 q7 I& b( W) r& r3 W
9 f( S) [) q8 Z5 d6 o+ ~- {0 J! x( @' B `* Y
4 C: f' t& v* I- ]每个输入和输出通道都有如此***的配置,可与全功能的数字调音台相媲美。每个通道的效果包括3段参量均衡器、可调节的低切滤波、自动电平、压缩器、扩大器、MS处理和相位反转。所有通道均有混响和回声效果单元(通过立体声传送/返回总线来实现)。HDSPe MADI FX完全超越了其它同类产品,即使在192kHz下也可以提供上述效果。; C# Y* j: T, C( x
: Y8 ^* @ b- r9 z4 ?3 H. Q: {* B9 \" G0 K' l
$ e3 M) O8 R9 H' t4 E# g, j+ l; \
完整的效果不仅使得录音工作更具灵活性,同时也使那些容易发生延时的软件变得没有用处。, j7 {0 z$ o* d
; o6 }1 ]' F/ [; f o1 i) b, ]6 j O2 }- u: Y
# U I- q+ c. Y# h: O
TotalMix可以轻而易举地取代任何外部混音器,为主监听音箱或者录音室中歌手的耳机监听建立带有均衡器和混响效果的、无延时混音监听。
- ]! t% a2 q& g1 e9 C+ n$ t4 R7 o, }1 r4 j. c4 Q: b
9 K4 W/ b L* \/ }) C; i
# D8 X: z( L5 N( N9 X1 KFX-DSP能够自动监控负荷。在DSP负荷达到、不能添加任何效果时,TotalMix将会自动提醒。提高采样率后,所有超过DSP性能的效果将会被自动关闭,从而确保DSP永远不会出现过载现象,防止由于失真导致的音箱受损。$ c) k" d N2 T3 ?8 @& D3 k$ ]
. Z9 D" |9 J# o" J( `( E
5 d3 j- [0 K S5 G/ j- o5 N8 s3 c; z# I8 I7 i4 w& O! c) z
另外,由于硬件DSP还会计算所有通道的RMS电平及峰值电平,因此可以实现电脑CPU零负荷。
- P' P* F# N5 B' z
j4 Q- w/ \ S" |* k8 j# F* G' f9 B$ t1 E/ q: N" @
9 b& R- A) v; A4 m
隐藏功能
) i# m0 K7 [5 E U7 ^; Z8 ^* U9 g' U
& C' G" P2 t5 g3 p' f, tTotalMix FX采用了全新的通道管理,来隐藏一些通道,使用户能够在现场或者工作室环境中对于390条通道进行监控。3 u: n6 \7 P! g' h6 f
, C+ {/ D# _" c1 h8 Q1 x7 f8 F0 p3 Z+ @# X
) A1 l/ L+ F* b* c& v4 u
从最初版本开始,软件已经提供了多窗口的界面,可以同时显示混音器的不同视图。尽管如此,含有196条通道的通道行还是需要特殊的用户界面设计。例如,如果用户需要同时对于通过1、2和通道191、192同时进行混音,则不得不来回滚动鼠标,而且这些通道不能同时在窗口中显示。
8 U$ ~) I- p; F* O% {5 G
+ ?1 d7 [( `# h; P7 I' ~; N3 ~ H# \) {+ }, [3 ^ {4 P; i! _
h$ R7 `6 h; q8 M- o
全新的隐藏功能完全消除了这些问题。用户可以隐藏任何通道,或者将隐藏设置加以保存,需要时再调出来。. |+ a( w8 H+ g8 A& O
+ m' {9 b8 m- H. R+ t# Z- T; E( e" J4 l4 E' g7 k
; N) L7 a4 i7 ^2 t6 g# b# K
例如,通道73~85是鼓信号,通道110~114是电子鼓声。用户只需点击鼠标就可以隐藏所有其它通道,而只显示鼓混音通道。这样,通道110~114就可以与通道85无缝链接在一起,并在同一个窗口中显示。这更便于用户进行操作。
2 \/ a0 X; ?; f) @$ w
' \: U5 n. e) H; {
% [3 `' ]5 W1 O& @% y; K6 D& q. d: \! h+ ~5 X2 {( d
利用隐藏功能,还可以移动MIDI远程控制通道。这样,推子数更少的远程控制器就可以对于196条通道中的任何一个进行单独控制,而不需要进行切换。+ U) q/ ~1 H' C9 q
+ S' G5 z6 O1 j: ^; l# P' C( a) k+ `- k. y# N* p
$ l# s* u6 u% |) o4 m0 I& W" v驱动
, m" J8 `! G8 ?: u& Z, G. r/ f$ c% a9 U
- Windows 7 / Vista / XP SP2 (32 & 64 bit)
2 S3 G/ N0 n+ ?; r6 ?" `
8 _- f$ n. M4 [& x B- 苹果Mac OS X 10.5 Intel (Core Audio)) A, ]8 V. m' S" k/ s: W0 Q
# U6 `# Y, M' e, |Windows和Mac OS X驱动在产品特性和功能上是完全一致的。DIGICheck的某些特性在Mac版本中还不可用。( k: C, v9 B, h1 W2 F
6 T5 Y7 [) f+ ? [4 V& F0 Q/ ~' I3 T* a9 X
9 `7 V; g; T& G. v5 l. {技术指标
. ]* n2 S9 d; M4 G# m4 ?( h1 J- @+ y/ d! S9 }, N( r# C$ T5 D
1-Lane PCI Express终端设备(不需要PCI Express到PCI桥接芯片)版本1.1
& H1 e( H% @6 b. j7 E+ D
* z$ U% N! ~. V' q0 G+ w3 K线路速度2.5 Gbps4 V: w; O6 k8 h/ |8 Z
5 w1 z$ c0 K/ a
封包式全双工传输(传输率500MB/s); c [" N6 j; q
! ]) X0 g! j2 @/ R所有设置可实时变更
} h8 a7 v; ]" E, Q8 }% n7 M9 Y
自动智能主/从时钟控制
- ?" E$ O: z o# v0 u9 s% B' y. ], C
0 h. F9 P& x9 {同步信号源:MADI同轴、MADI光纤、AES/EBU、字时钟、内部时钟6 i. h1 u7 `& u$ e
( u/ @6 k. ]% t5 N0 m3 b- V
Varipitch:通过输入信号或字时钟加以实现
6 m h8 p8 ^. E( U# Q9 Y
0 R) U( k, u# H4 M0 d a采样率:44.1kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz、可变(同步/字时钟), _. [7 E1 r# _1 |' C1 @
' a, [' W. R3 A1 X/ { P采样率范围:MADI:32~96 kHz;字时钟:27 kHz~200 kHz
, q! u- A6 b8 F- Q8 W9 U* d- B1 T# b+ m6 {' X/ H5 D
抖动:<1ns(内部及所有输入)
, |; y% o! }/ X J4 L% V$ J7 i0 z( G" ], F- l( \
抖动灵敏度:即使抖动达到100ns,PLL仍可正常工作
# x X$ g# v- Q- z2 z3 K \, O* E2 F
输入:2xMADI光纤、MADI同轴线(BNC)、2×MIDI、字时钟(BNC)
- f. w) }' `, B2 h4 o1 V
/ w9 `" l0 |. B% Z# t' n输出:2xMADI光纤、MADI同轴线(BNC)、2×MIDI、字时钟(BNC)、立体声模拟线路/耳机; ^: [! F/ o4 f0 V/ R
+ E& j; y8 Y- d
输入字时钟:BNC、信号适配电路(输入信号达到1.2Vpp时开始工作)、可切换终止& D" x) L$ {8 V* X( f
, k' T! \4 v1 P6 U; R8 H- _
输出字时钟:BNC、低阻抗驱动级、4Vpp into 75 Ohm、防短路
) b6 R- a+ P$ u; j2 N" K4 o- v
]3 ?0 z) ]9 a6 d; Q+ A# W/ a6 UMIDI输入和输出:2个5针DIN插孔
8 X9 q' j0 j+ B' w6 g
; \0 v8 O9 o& |/ ?立体声监听输出(耳机)
) { U$ ]7 x9 @! Q2 Y0 Q
0 P0 }1 [0 h" b, ~4 N信噪比(DR):110 dB RMS非加权,113 dBA@44.1kHz# f' p5 ~% s6 l; _
5 k. t3 N7 E9 X! ^! B/ R通道隔离:>100dB
/ `7 b- v( i# K- h4 \( s6 Q4 B
^- J4 k; }; O n' j& g S( V输出:6.3mm TRS
. g3 Z# L0 @- j8 ^. y( L
: d2 A+ X0 `; T; _4 K% t输出阻抗:75 Ohm
9 Q" l" r4 S' G6 W' H$ k$ }0 O1 V. L; E# k
0dBFS时输出电平:+13 dBu |
