查看: 25911|回复: 2
[转帖] DPA 4006A 小振膜电容话筒
6万
音频应用高级会员
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2008-8-4 21:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
DPA 4006A 小振膜电容话筒( T. \5 m8 I: Y, x" g# u* Z7 m+ H0 @0 q
# P  L$ D1 ]4 \7 y# A; u7 W+ J2 m9 N% I  t; U1 l
% X6 D- u. x/ u! x
低噪音全向型麦克风(48V),自从4006 于1982年问世以来,其已经成为世界范围内各大知名录音室的标准录音设备。它也是DPA最有代表性的产品之一。
' I6 `* E; n1 ?, P4 f1 ^: Z/ U1 A! _7 Z
这款全向型录音麦克风具有线性的频响范围(从20Hz到20KHz),灵敏度高,自身噪音低的特点,并且是幻象电源(P48)。自身先进的无变压器设计及保护栅使4006 具有相当可观的解析度。
1 F8 \9 N9 c0 O* l! U' b& `% z, Q: J- q/ H. y$ V3 ~( O" H+ ]
总的来说,4006可以产生七种不同的听觉效果。4006以其在低音和高音领域音质纯净清晰而享有盛名。它是任何一个专业录音室的必备品。
6 V& c  b. E! N0 s  `! m  ]
; I$ a. x. Z% Y. l1 }低噪音全向型麦克风(48V)这款全向型录音麦克风具有线性的频响范围(从20Hz到20KHz),灵敏度高,自身噪音低的特点,并且是幻象电源(P48)。
& f# Q) c; E0 r! n& }8 n% z, g1 ~' X
3_94_57750_800_335.jpg + u# T% `6 V  a% D1 r% y
- C2 q' i) _! h7 S& FDPA 4006技术参数
话筒类型
电容话筒
指向性
全向
频率范围
20Hz-20kHz
声压级
139dB SPL (1% THD)
输出阻抗
200 ohms
信噪比
79dB (A weighted)
本底噪音
15dB (A weighted)
接口
XLR
重量
.4 lb.
- w8 ]+ W( [5 v) d8 f5 h0 O1 w) v- e
6万
音频应用高级会员
 楼主| 发表于 2008-8-4 21:52:06 | 显示全部楼层
永恒的透明度1 I0 s( X9 z: X% K+ k1 I" o* ~4 d
- V+ E+ B, O: Y+ ]& S多用途的DPA 4006-TL无疑是我们标准系列中的,公平的赢得了全世界标准录音话筒的地位。通过在过去的四分之一个世纪 的任何录音场合中不断重复的展现它完全的通透度,拾取令人难以置信的声音细节和深度,这种全方位的高度搜寻拾音为自己打造出 令人羡慕的声誉。高频清晰的特性适合各种乐器,在大量的录音中给人留下了深刻印象。
& S! v7 q7 W+ {' k# {" U& @# j) B6 Z0 n3 J
文艺复兴话筒) B# t% ^: k! |# x
; V0 W1 Q' w9 d% j3 k: |
通过4006-TL,录音师、播音员和音乐家能得到极其干净、自然和精确的声音再现。尤其适合A-B立体声配对用于音乐厅管弦乐录 音,4006-TL也能让人声和近距离拾取乐器增添光泽,像大钢琴、吉他、低音提琴和打击乐器。$ J* o5 e; l* ]
* v! V) G8 U9 D0 }" @& ]$ ~七合一工具7 q6 T! Q$ i# E0 X" I& G% T
$ x$ |0 {9 k; Q' l" r声学修饰附件上广泛的选择——压力均衡器,鼻锥体和多个可换格栅帽——使4006-TL能在声学上变化成七种不同的话筒形式,让它 成为最全能和最超值的话筒。简单的更换格栅或在话筒头上安装一个附件,就能在一支话筒上得到七种频率响应和方向特性。而且, 这些格栅和附件不会带来电子滤波器造成的任何声像变化、噪音或者失真。2 O1 H' x- z$ x( W
/ ?) z! \7 S- u1 D- S6 z精品中的精品
) J2 p- i. a% l6 s5 ~4 x4 P* k5 A& v$ u( ~$ t; l. ?+ L. Z/ \& V
DPA 4006-TL话筒是根据原始4006重新改良的无变压器版。新款的设计增强了灵敏度,提供延伸的低频处理能力 (15Hz至20 kHz,±2dB)。即使在非常高的声压级下和贯穿复杂的音乐段落时,精选的所有元件保证的中性、精度和极低的 失真。DPA4006-TL话筒完全的透明度和自然声音的清晰度会让您受用终身。
# S8 _8 Z6 C4 G' ~2 F5 ^$ k3 y; Z) a/ ]- n
的纯净和多功能性; h. M/ P: F: Z0 W3 c% }
* g$ J+ `, f/ p5 N0 s4 }DPA 4003话筒极其线性的频响和延伸的低频处理能力(-2 dB在10 Hz处)具有与4006-TL一样的声音,一样的话筒头——可由双通 道HMA5000话筒放大器提供130V供电。高电压系统让4003能处理比4006-TL高约10dB声压级,在忠实的再现中捕捉最纯净的声音和 细节。这个额外的裕量——与130V供电系统提供的卓越的声相、瞬态和失真表现——将4003全向话筒推至所有录音棚话筒队伍的榜 首。
8 Y3 ]! k' g& x4 C! N$ }+ D
- r4 |8 I  N8 m# \- x5 b1 @! P- m也有匹配的立体声话筒套装DPA 3506,环绕声套装5006和5006-11
5 z4 Y! z& P3 ~; J' H, l  M& X6 r0 j2 n* v
One of DPA's Best-Selling Microphones!" o) I* S+ E, h" w( d
Since its release in 1982 the Type 4006 microphone has become a worldwide studio standard. It's one of the most popular Standard Microphones in DPA's line. This omnidirectional recording mic features an extremely linear frequency response from 20Hz to 20kHz, high sensitivity and a low noise-floor. The 4006 is phantom powered (P48), which together with the extended range of acoustic pressure equalizers and different protection grids turns the 4006 into an extremely cost effective solution. All in all, the Type 4006 can be changed into 7 different microphone versions acoustically. The 4006 has gained its reputation through its total transparency in both the near-field and in the diffuse field. It's a must for any professional studio.3 O7 C' I  [" U
Tech Specs
Microphone TypeCondenser
Polar PatternOmni
Frequency Response20Hz-20kHz
Max SPL139dB SPL (1% THD)
Output Impedance200 ohms
Signal to Noise Ratio79dB (A weighted)
Self Noise15dB (A weighted)
ConnectorXLR
Weight.4 lb.
' t1 z8 v0 w( {. |" Y5 i" `; u9 r
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2008-8-4 22:21:52 | 显示全部楼层
[DPA 4006] DPA 4006A 小振膜电容话筒。:victory:
GMT+8, 2025-7-18 12:23 , Processed in 0.030522 second(s), 8 queries , Redis On.
