查看: 16850|回复: 1
[打谱教程] 吉他六线谱打谱软件Guitar Pro 5教程
6万
音频应用高级会员
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2008-8-2 16:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个吉他六线谱的编辑程序,可让你配置 8 个 Track,除了可直接输入音符编辑外,你也可以输入 midi 文件或是 ASCII Tab,它会自动帮你转成六线谱。另外,程序本身内建六国语言,而且有输出、存档与列印的功能,还附有和弦的指导辞典。绿色环保软件,不用安装,爽吧
Guitar pro 教程
喜爱电脑音乐的朋友都知道,在电脑音乐制作中一直以来都是以钢琴键盘为虚拟的输入设备,并且编辑和修改也多以五线谱和键盘显示进行,而在音乐软件的广泛用户群之中有不少是吉他爱好者,他们创作音乐的方式通常是以吉它为基础的,这就给那些对键盘和五线谱不熟悉的吉他玩家带来了很大的麻烦。现在好了,我们迎来了GUITAR PRO的时代一个以吉他为中心的6线谱音乐制作软件,无论是输入、编辑、观察还是修改,以致各种演奏的技法、技巧都是为吉他量身订做,绝对给吉他爱好者一个惊喜!
GUITAR PRO由AROBAS公司开发,与以前的版本相比,加入了很多的新功能,完全可以称做一个十分成熟的吉他音乐制作软件!GUITAR PRO (以下简称GP)的最大优势还在于方便的6线谱显示,这不仅给观察带来了方便而且可以打印输出高质量的吉他乐谱;GP还支持外部MIDI信号输入,如果你有一把MIDI吉他的话就可以大展拳脚了,现在再也不用受CAKEWALK的束缚了!同时播放设置中也支持MIDI音源选择,克服了以前版本中只能使用系统默认MIDI音源的毛病,可以快速地更换各种音源进行回放,十分方便!另外,GP还支持多音轨模式,我们除了可以用它制作吉他音轨之外还可以制作贝斯音轨和打击乐音轨,所以说GP3完全是一个以吉它为中心的音乐制作系统,完全能够胜任你的各种MIDI音乐制作要求!下面就让我们一起进入GP的吉他世界吧!
(音轨属性)
启动软件之后我们用OPEN打开GP3安装目录下的一首示范曲,这时可以看到屏幕被从上至下分成了3个部分,最上面是音符和快捷工具栏,中间是乐谱显示区,下面是音轨属性区。3.0中特别增加的音轨属性区是仿造CAKEWALK设计的,这无疑给广大喜欢于CAKEWALK*作的用户带来了方便。其中用NAME和INSTRUMENT设置音轨名称和使用乐器,VOLUME、PAN设置音量大小和声相位置,而CHO、REV、PHA、TRE则表示合唱、混响、相位、颤音4种常用效果器,除了CH设置主MIDI通道外,GP3还增设了CH2效果通道,通过它可以为不同的音轨加上不同的效果!
(快捷工具栏)
在乐谱区中我们可以看到整洁、清晰的6线谱和和弦、歌词显示。编辑和修改音符的方法也很简单,只需先用鼠标在左上角的工具栏中选择音符的长度,然后在相应的弦上点击鼠标左键再输入一个品的位置就行了。用DEL键可以删除一个音符,用右键的INSERT添加一个小节,用N-TRUPLET设置3连音,DOTTED设置符点。右上角的工具栏中你可以找到TEMPO速度设定、TIME SIGNATURE排号设定、REPEAT OPEN/CLOSE重复区域设定等等,这些选项对编辑乐谱都有很大的帮助,需要熟练掌握!
GP3中添加和弦的方法也很简单。首先在适当的地方按下A键弹出和弦窗口,接着你就可以在这里可以对任意一个和弦进行精确地设定了,和弦的种类非常丰富,除了有每个调的大小和弦、7和弦、9和弦外,还有相应的各种转位和弦,任意选择一个和弦之后,相应的品位和演奏指法就会显示出来,非常直观。通过GP3的和弦设定,足以满足你各种复杂的和弦要求,最后按下OK键就可以了!
(和弦窗口)
选择一个音符,我们可以为它添加各种力度符号,从PPP到FFF的范围依次加强,也可以将力度符号作用于整个和弦。当然为一个音符加上各种演奏技巧有时也是十分必要的,GP3中为我们提供了丰富的选择。EFFECT菜单下我们可以用BEND TYPE进入推弦技巧设定窗口,这里可以设置推弦的范围、持续时间等参数,用PLAY键可以预听到作用后的效果!当然其它的演奏技巧包括HAMMER ON/PULL OF捶弦/钩弦、SLIDE滑弦、VIBRATO左手颤音、WHAMMY BAR摇把颤音、GRACE NOTE装饰音、NATUREL HARMONIC自然泛音、ARTIFICIAL HARMONIC人工泛音、TAPPING点弦、SLAPPING贝斯拍奏、DEAD NOTE闷音、STROKE扫弦等等,让人眼花缭乱!这些富于人性化的演奏技巧将大大增强音乐的灵活性,让它听上去更加丰富多彩!
(丰富的演奏技巧)
GP3是一个多轨吉他软件,因此在编辑完成一个音轨之后,可以使用右下角的箭头更换显示其他乐器的音轨,当然在音轨名称上单击鼠标左键可以调出它的音轨特性窗口,这里可以调整每根弦的音高、弦的数目以及模拟12弦吉他效果的选项。调整完毕之后再单击正下方的标题显示可以进入歌曲信息设定窗口,这里面记录着这首歌曲的标题、作者、专辑、版权等信息,确定之后按下OK键。
在OPTIONS的PREFERENCE里可以对GP3的各种显示字体、颜色进行设置,还可以设置乐谱的打印尺寸。MIDI SETUP的PORT DEVICE用于设置GP3所支持的4个回放端口设备,这样我们就可以在音轨属性的PORT里找到它们相应的名称了,用空格键播放听一下效果,看是不是不一样了!
(MIDI输出设置)
在TOOL菜单下GP3为我们准备了几个非常实用的吉他编辑辅助工具,这些工具能够帮助我们提高工作的效率,达到事半功倍的目的!其中SPEED TRAINER是一个变速练习工具;可以在你的要求下每个回合递增或递减速度;TRANSPOSE则是自动转调工具;用AUTOMATIC FINGER POSITIONING可以起到自动指法调整的效果;用CHECK BAR DURATION自动检查小节的音长;BAR ARRANGER自动排列小节;COMPLETE/REDUCE BARS WITH RESETS则可以用休止符完成或缩减小节音符。总之熟练掌握TOOLS的这些工具选项可以给编辑带来很大的方便!
(Tools菜单)
不得不承认GP3的出现对长期困惑于钢琴键盘*作的广大吉他爱好者来说,跨出了革命性的一步,再也不必在五线谱和黑白键输入之间绞尽脑汁了,有了GP3,一切都是那么随心所欲,因为它带你进入的是一个全新的吉他世界,相信所有爱好吉他的朋友都不能错过这样一款优秀的软件,也祝你早日做出悦耳动听的音乐!
Guitar-pro是现时网络一个非常火爆的软件,几乎每个吉他网站所提供的吉他谱都有GTP格式。而且界面很直观地把六线谱为主要输入形式,只要你熟悉纸张的吉他谱上手GP来说更是得心应手。对初学者来说,只要在GP上简单地输入谱例它就会即时为你示范演奏,可以在练习中事半功倍,的确是难得的吉他MIDI制作软件。
从安装到设置和简单打谱作简单的介绍!
GP第一次运行时会自动弹出MIDI设置窗口。这里必须要进行简单的设置,否则可能会有不发声的问题!我们在Port Device一定选择你系统的声卡,Instrument Patch选择General MIDI 把后一项打钩,设置好后按一下中间那个喇叭,如果有发出一段琴声就证明设置完成了!如果没有音乐发出把选项交替设置试试,直至成功!在这里要提醒大家,GP播放的音乐其实就是MIDI,效果的好坏与硬件中的声卡有直接关系,对于有很多网友的电脑是主板自带声卡的,建意安装Yamaha.SoftSynthesizer.S-YXG100,一个很出色的硬波表,相信会最大程度上提升播放MIDI音乐的效果!如果你已经安装了它,那么就像下图中的下拉表中有它的存在,点选它吧!
我们曾收到很多网友询问,为什么我的机器上的Guitar-pro不会发声,基本上按上面介绍的设置肯定能解决大部份网友的问题!还有小部份估计是声卡不兼容(老声卡),可以试试安装Yamaha S-YXG100看有没有效果。由于我们不是什么软件测试小组,无法把其他问题一一测试出来,希望网上有大侠出手相助吧!
以下就对GP的*作进行简单介绍------->
在网上你很容易就能收集到一堆.gtp和.gp3的歌谱,GP本身也自带了很多示范歌谱的。现在你就可以用GP将它们打开,熟悉的六线谱就会出现在你的眼前。当然了,GP还可以为你演奏歌谱,如左图,按下从开头演奏键,GP马上为你演奏一份歌谱就这么简单。
当制谱者有意突出某段吉他SOLO或其他乐器小节时就会如图出现 Play from
(),这样你可以很方便地马上转到这份谱精彩的SOLO中去!但是国内大多数打谱的人都很少用到这个功能!
以下是金属女孩在论坛发表的简单使用说明对各网友特别是新手一定有很大帮助
此吉他编辑器看上去有16个音轨,只要你的Instrument够多,也可以无限制编辑(最多999)
在文件菜单中可以选择midi或tab文件输入输出。在Score In *** 102;ormation[乐谱信息]填入:Title[标题]、Subtitle[副标题]演唱者Album[唱片]Author[作者]Copyright[版权]Tab[标签]Instrucitions[用法说明]Notice[注意]等。
在编辑菜单里可以选择剪切、复制、粘贴等,小节的长短可以选择,也可在本小结点开右键的菜单里选择。但要注意的是剪切小节的时候,会剪切所有音轨的小节,若只是要剪切某音轨中的小节,请使用[复制]/[粘贴]。
“插入”命令只可以将当前所选小节位置前插入一小节,注意是所有音轨统一插入。
“综合参数变化表”是用来更改乐器/音色、音量大小、和声、回音、相位[Phaser)、颤音[Tremolo]、拍速,这些都可以选择他们转换的时间,是立即还是从第几小节开始,这样就可以改变拍速让节奏渐快和渐慢,很实用的。
在音轨菜单里可选择轨道。在Prmperties...[轨道属性],设置当前的轨道的名称、例如叫:bass、guitar、drum等,颜色、调音资料[选择每根弦的音调]、弦数[最多七根],也可自行调音,点左边的小喇叭可以监听。也可选择琴格数、品柱,还能模拟12弦吉他的效果。
Add...[加轨道)分为Instrument[弹奏]和打击乐器,Position[位置]可选
First[最前)、Last[最后]、Before[之前]、After[之后]。
Delete用来删除轨道用的。
在小节菜单里可选择它的拍号,可用来转换拍子。还有就是重复小节的起末,和重复次数。
在音符菜单里可以插入、删除、复制音符,“复制拍/三连音 至本小节”是把你选择的复制拍/三连音复制到本小节的最末端,用起来很方便。
Link beat[连音] Link Note[延长音],beat
duration(拍子的时值]:全音符、二分音符、四分音符……还可选连音[自定义],Note duration[音符的时值],还可以标注和弦与注解。
音效菜单里可以选择电吉他的各种效果,声效虽不太理想,但还可以理解的。
Markers[标做记号]可自定义从第几小节开始播放。
tools菜单的“速度教练”用来改变拍子,“移调”是用来升降调的,都是半音。还可以检查是否有未完成和超出的小节,还可以用休止符来修补未完成小节。如果你习惯了五线谱,也可以选择标准记谱法。敲击乐器里的菜单,数字说表示的敲击音效。
音乐和显示都很简单看看就会了,在这就不详说了。toolsbar[工具栏]显示。
Options[选项]可设定midi。
以上是菜单的介绍,其实界面上差不多都有这些选项的快捷键。菜单以下从做数是:新建文件夹、打开文件、存盘、乐谱信息、轨道属性、偏好设定、打印、打印预览、剪切、复制、粘贴、新建轨道、综合参数变化表……
下面的是轨道S是这个轨道独奏,M是这个轨道不响Volume是音量调节,Pan左右声道均衡。Chorus[合唱],Reverb[回响],Phaser[阶段],Tremolo[颤音],apply
the coefficient to the tempo[应用的拍子系数]
做这个软件最起码得懂一些基本乐理,不然这可是瞎耽误功夫。
6万
音频应用高级会员
 楼主| 发表于 2008-8-2 16:24:50 | 显示全部楼层
用鼠标点是不是很麻烦,结合键盘就更快捷,下面介绍常用快捷键:
*或.--------------[附点]
R-----------------[休止符]
/-----------------[三分音符]
L-----------------[连音]
Ctrl+L------------[连拍子]
C-----------------[复制拍/三连音 至本小节]
lnsert------------[插入一拍(是休止符)
Delete------------[删除音符/休止符]
Ctrl+X------------[剪切小节]
Ctrl+C------------[拷贝小节]
Ctrl+V------------[粘贴小节]
Ctrl+Ins----------[插入小节]
Ctrl+SHIFT+Ins----[插入音轨]
Ctrl--------------SHIFT Sup[删除音轨]
F5----------------Score In *** 102;ormation(乐谱信息)
F6----------------音轨属性
F10 --------------综合参数变化表
[H]---------------Hammer on / Pull off[击弦]
[S]---------------Slide Up / Down[滑音(上或下)]
---------------Bend[推放弦]
[A]---------------Chord[和弦图]
[T]---------------Text[注解]
[V]---------------Vibrato[左手颤音]
[F]---------------Fade in[渐强(符号为<)]
[X]---------------Dead note[闷音]
---------------Let Ring [延长发音]
[G]---------------Grace note[装饰音]
[Ctrl U]----------Upstroke[扫弦音长(上扫)]
[Ctrl D]----------Downstroke[扫弦音长(下扫)]
[Enter] ----------Next note[下一音符]
[Home]------------First beat of the bar[本小节的最开始]
[End]-------------Last beat of the bar[本小节的最末端]
[Ctrl+←]---------Previous bar[前一小节]
[Ctrl+→]---------Next bar[下一小节]
[Ctrl Home]-------First bar[第一小节]
[Ctrl End]--------Last bar[做后一小节]
[Ctrl+↓]---------Next track[下一个音轨]
[Ctrl+↑]---------Previous track[上一个音轨]
[Ctrl+SHIFT+↓]---Last track[最后一个音轨]
[Ctrl+SHIFT+↑]---First track[最前一个音轨]
Space bar[空格]---Play / Stop[播放/暂停]
[F9]--------------Speed Trainer速度教练
[Ctrl+N]----------New[新建]
[Ctrl+O]----------Open[打开]
[Ctrl+B]----------Browser[浏览器]
[Ctrl+S]----------Save[存储]
[Ctrl+P]----------Print[打印]
[F1]--------------Help[帮助]
[F9]--------------Preferences[参数选择]
打击乐器最常用的几个
31 - stick[敲鼓棰]
36 - bass drum[底鼓]
40 - snare drum[军鼓]
41, 43, 45, 47, 48 - toms, from low to high[通鼓,从低到高]
42, 44, 46 - respectively[分别为]: closed charleston[闭合踩镲], charleston
pedal[踩住踩镲], open charleston[镲弓(踩镲边)]
51, 53 - cymbals[吊镲], dome et body[镲帽]
54 - tambourine[小手鼓]
49, 57 - crachs, two sounds[高低吊镲]
GMT+8, 2025-6-3 18:03 , Processed in 0.051946 second(s), 8 queries , Redis On.
