查看: 36127|回复: 5
[耳机] 购买耳机选择的技巧有哪些
发表于 2008-8-1 19:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买耳机选择的技巧有哪些2 |& a& W: c$ Q: H) j
1 s5 K# b. s# J% f+ f' w
  现在耳机的品牌有很多,对于耳机品牌来说该如何选购呢?在选购的时候有哪些技巧呢?" K/ d5 P/ v7 r# e
1 v  G, O, B: d
音质
, X4 X7 W5 J1 v- t; g6 \# ?' w- W4 C( H' y
衡量耳机可以用一些评价音箱的方法,但耳机的听感与音箱是不同的,音箱发出的声波 在空气中衰减、发生干涉,与人的头和耳朵相互作用,耳机的声音是直接进入耳朵的。
& f. g) w; a2 a# Z4 ^; m7 t$ _- B# f. p: l1 `: D" R: o
耳机的声音的好坏比它的技术性能更重要,由于人头和耳朵的形状是不同的,一副耳机对不同人会有不同的听感,所以推荐只能作为参考,有机会一定要亲自聆听。耳机相对于音箱的最大优势在细节上,实际聆听一副优秀的耳机应该是声音清晰、细节丰富、无可闻失真;低频深潜而清晰,得到有效的控制;整个频带要顺滑平整,高频不过亮或过暗。对于任何一副耳机,三频不可能都是十分完美的,它们之间平滑自然的连接是最重要的。如果是无线/无绳耳机,本底杂讯要儘量小。
; J& A+ e: r3 U, _2 q6 V$ `
9 p- a% h5 {* b( R0 j# n5 \舒适性. U+ L2 B7 ^! `' M
1 ^5 @2 Y; y* x0 E. B+ [% H4 [
耳机的舒适性也是相当重要的,使用耳机的同时如还有其他的活动也要考虑进去,一副耳机不能太紧也不能太松,可以长时间佩带。头带和单元的可调整性可以保证不同头部形状和不同用途的使用,专业音频人员有时需要单只单元监听,单元就需要能够旋转,另外线的长度和单元的入线方式也是影响使用的一个因素。在调整头带长度时要注意:头带短,对头顶的压力大,耳罩对头的压力就小,头带长时相反,三点的压力要取得平衡才是最舒适的,对于自适应头带这个问题就不存在了。
' H$ V; E6 s' K/ ]3 U" V9 V: A$ s6 G0 V% Y/ z
耐用性
' w8 r9 ]9 B! ?4 ~4 W) A+ g  P8 T; U. i
耐用性在便携音响和专业领域是非常重要的,便携音响的耳机比较轻小,容易被损坏;专业耳机使用和移动频繁,耳机线也容易被踩断和拉断,要求耳机製造的非常坚固,而且部件易于维修和更换。另一个与耐用性相关的是承受功率,很小的功率就可以把耳机推的很大声,超过承受功率时就有损坏耳机的可能,一般民用耳机的承受功率小于100mW,专业耳机在100mW-1000mW。高抗耳机的音圈抗性较强,不像低阻抗耳机音圈对功率变化那样敏感,更加耐用。
148
发表于 2008-8-1 21:48:27 | 显示全部楼层
分享,谢谢啊
59
发表于 2008-8-1 23:05:00 | 显示全部楼层
欣赏了,谢谢楼主发布,好文章,收藏了啊
73
发表于 2008-8-2 00:09:06 | 显示全部楼层
EOS又出新品啦
: Z! r: T$ f* w- z
133
发表于 2008-8-2 00:30:56 | 显示全部楼层
一直是潜水的,看到这样强的帖子也应该顶一下。
35
发表于 2008-8-2 02:52:10 | 显示全部楼层
不错,分享了 啊
GMT+8, 2025-5-30 14:20 , Processed in 0.027328 second(s), 6 queries , Redis On.
