LuckySound MS113/813/1213/1613无源线路分配器: c( q2 c& s( v/ X! a8 Z1 ?
" G+ d: W+ e8 V N5 K& l7 k( `& N$ N8 i
) S; [" ]. i5 j% L4 ]) |, j( D) J- v; ?8 w! a: T
- Y2 D: T0 c% p& J/ f" t
MS 系列无源话筒分配器是专为演播室、剧场等两级以上调音系统而设计的,可以将任意一路话筒信号同时分配给两级调音台及录音系统。除MS113 为便携设计,其余均为2U 19”标准机架式设计,采用NEUTRIK 卡侬接口
1 V; K+ S4 t4 [0 K# A) r3 ^9 y: ~+ p8 q5 r2 b3 i8 x* X
. S* D5 u/ T" s+ y" u& r' F* |
) G4 r+ P4 ?( m8 U! K
技术参数
; H( v3 b5 G1 K3 E
& C5 C" A- s) s7 k; Y频率响应: 20Hz-20kHz 3 C( r" F6 O' R; t( x, ^
- U5 e9 a% E2 X+ r7 [, u- K( X# S0 i输入电平: +16dBu(失真﹤1%50Hz)
3 j. [3 M S6 @/ L. M$ B* x! S
- F& U% H4 i8 o: E失真度:<0.003%(0dBu 1KHz)
, r5 ]7 ?; r" [% E! P0 E: ^
) J. S: w- w. P: k" Y# h( m损耗衰减: 0.01dB
d* E5 D, ~6 U( Z( X4 j. E) Y8 c. A( K w9 l
重量: 0.25 Kg @ MS113; 3.25 Kg @ MS813; ! \! H" S# ]" a# g
* {/ P/ T; a$ k4 o# m
3.8 Kg @ MS1213; 4.5 Kg @ MS1613; 5 v% b, F3 h2 F. I$ p6 h
& U# `# ?! ^0 e4 [
尺寸(WxHxD): 89x45x100mm(单路);482x90x103mm(多路)
! m0 y+ a9 G4 X, O0 r) q1 J& T! u: t: R2 \6 e
- R( ?! p& X6 E
3 Y: P8 D" W) \% P4 c/ @3 R8 c该系列分配器的每通道设有三组输出:一组直通,两组变压器隔离输出。变压器隔离输出设有地线开关,方便解决因地线产生的噪声,开关处于Lift 位置表示地线浮空,反之地线接通。
# I+ p, D* ]& W6 F P0 u0 f, g; R5 t2 q# j. ` a- _
该系列分配器系统采用优质广播级音频变压器,可适用全频带达16dBu 的音频信号。MS113 具有相位转换开关。 |
