查看: 19858|回复: 1
[接口系列] Waves MaxxBCL母带处理器
发表于 2008-7-20 09:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Waves MaxxBCL母带处理器
应用领域
适用于各种类型及大小的现场表演
电视台演播厅或者
电台广播的播出
IO输入设置
Sample Rate是采样率设置
Input Select是信号源选择按钮
A是选择模拟输入
SPDIF是SPDIF或者ADAT
AES是AES数字输入
Sync是设置MAXXBCL时钟
同步源按钮
INT是选择MAXXBCL内部时钟
D是选择同步数字输入信号
WC是选择连接外部字时钟
Quantize是数字输出量化按钮
可以设置数字输出是16位还是24位
Presets是预设按钮,存储预设值的方法是
连续按住1 2 3 4中的某一个按钮2秒
数字表和左右通道平衡旋钮
数字信号输入表很灵敏很好用
可以很轻松的看到输入进来的信号强度
下面的inf指的是输入信号过载
2sec指的是连续2秒的信号过载
可以用这两个灯中间的peak进行消除
数字输入表右边的trim Left和Right
是用来调整左右声道信号平衡的
每次的步进量是1个db
COMPRESSOR压缩
Bypass 旁通,可以开启和关闭压缩功能
以便你来比较压缩前后声音的区别
Opto/Elct 是光压缩模式和电子压缩模式的切换开关
Ratio 压缩比,可以设置从1:1到1:12的压缩比,最小调节量为0.1
Thresh 阈值是以步进为0.1db设置范围为0到-60db
Comp to BASS 是用来选择压缩和较大化低音的前后顺序
Attack 启动时间从0.5到50单位是毫秒
Atten 压缩量计算表,从上向下以红色来显示实际压缩信号量的
MAXXBASS部分
Bypass 同样是旁通,设置是否启用低音增强功能
HPF 高通滤波器,就是低切;如果开启高通滤波器
则切掉原始音乐中所设置的低频频率
Frequency 频率,此处设置的就是
低切开始的频率和低音增强的截止频率,范围是20-120Hz
Intensity 强度,这里是控制MAXXBASS所产生的低频谐波量
强度范围是0-100%
LIMTER L2限制
Bypass 是旁通,单独作压缩器使用是可以不开启限制功能
Thresh 阈值当音量达阈值的设置值
以上则限制器对高于阈值的信号进行限制
L2会对低于阈值的信号进行自动补偿
Out Ceiling 是设置输出音量的上限,较高是0db
Link按钮是对阈值和较高输出音量
进行关联使阈值和输出音量之间
一直保持相对的压缩量
背面接口
从左到右分为三大块内容
分别是字时钟、数字接口和模拟接口
GMT+8, 2025-6-10 20:58 , Processed in 0.029992 second(s), 7 queries , Redis On.
