音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 23307|回复: 0
[资讯] 小蜜蜂教师扩音器mailada-A6怎么用?mailada好在哪?
发表于 2008-7-10 | |阅读模式
扩音器顾名思义就是将声音进行放大,传播的更远的意思,相对音箱来说扩音器的声音穿透力更强。
根据使用方式:可分为有线扩音器和无线扩音器;喊话器
根据使用用途:可分为教学类扩音器,导游类扩音器,娱乐类扩音器。
扩音器根据其体积、使用方式及用途可分为多种类型,各有其使用优势所在。便携式扩音器因形状大小、喇叭所限,一般功率都只有3--8W。而无线扩音器与有线扩音器则体积大小各不同,用途各异,体积较小的适合教师、导游使用,挂在腰间,使双手发挥更为自由,其功率一般也在3W-8W。体积大的适用于室外活动、夏令营、课外演讲等人流量大的地方,功率则在35W---95W。锂电扩音器则是根据其使用的电池类型所作分类中的一种。它解决了传统干电池对环境的污染问题,它主要是采用手机锂电技术给扩音器供电。
则麦拉达A6体重也极为轻小便携。
挑选时看性能描述是否详细
很多扩音器产品都描述小巧,轻便等性能,在音响圈内,大家都知道一句话"好音响一定比较重,重不代表音响好"。性能越好,选材就更加苛刻。很多方面为保障产品的品质, 选择的原材料可能都比较重。 便携式扩音器为有线连接,多为腰挂式和背带式。扩音器喇叭与拾音咪头(麦克风)相距较近,易产生啸叫反馈(自然现象)。在此方面经验丰富厂家设计电路时会着重考虑,既声音够大,又不易产生反馈现象。可参考麦拉达 A6看看
注意事项:
1.扩音器使用时应避免话筒正对喇叭,音量调节合适清晰,这样能避免失真及反馈啸叫现象。
2.使用中不要扯拉、拖绞话筒线,否则容易出现线间导线接触不良。
3.主机电池不要长时间过充过放电,低电量提示时应及时充电、寒暑假闲置不用时应注意一至两月充一次电。
保养方法:
扩音器属于小电器产品,需要注意保养,下面说一下如何保养扩音器以增加扩音器的使用寿命,下面一起来看下要注意的要点。
1.保护麦克风,麦克风是最容易损坏的一个配件,线长接口经常使用,我们在用麦克风的时候插拔的时候多注意一下,不要用力过猛。
2.不要用力拉麦克风的线,特别是接口的部位,很容易受到损伤,平时注意身体的动作不要太大即可。
3.电池的保养,电池第一次使用前一定要充好电,然后再使用,使用过程中一定要注意电量,如果声音明显变小,我们就应该注意充电了,如果电放的过干电池可能就永远也充不进电了,这些生活常识大家一定要知道的,手机电池也是一样,长期不用的情况要一定要充好电再保存,比如有些老师放寒假了,忘了充电,结果放假回来电池自然放电把电全部放完了,电池就坏了,扩音器也就不能使用了,所以要充电后保存,定期充电保存。
4.注意防湿,扩音器属于电器产品,电路板的线如果湿度太高的话容易引起氧化,所以要放在干燥的地方保存。
