查看: 22409|回复: 0
[midi] MIDI如何应用知识
发表于 2005-4-18 21:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MIDI如何应用知识
1981年以前,部分厂商报生产的合成器其内部都是由一些数字信号来控制的。这些数字信号用于“告诉”合成器内部的的微处理器键盘上哪个键被击,哪个旋钮被转动;甚至这些数字控制信号还可以同时被记录在合成器内部被知名人士作“音序器”的装置中。但是,每个厂家对这种数字控制信号的编码方式都有不相同,因此每一种ROLAND音序器只能和ROLAND公司本厂的合成器配合使用。 在世界范围内工业广泛合作的背景下,大的乐器生产厂商很快地联合起来,推出一种电子乐器的工业标准,称为电子乐器数字化界面,也就是通常我们所说的MIDI(即Music Instrument Digital Interface的缩写)。通过这个标准,一种音序器可以和不同厂家的合成器连接在一起使用。尽管微处理器的大幅度降价起到了决定性的作用,但是MIDI的诞生仍然可以说是使得电子乐器这一新兴的工业在1983年年初从成长阶段到逐渐繁荣的一个必不可少的催化剂。
通常,被用来处理相当简单的任务。其指导思想即为:当您弹奏合成器的键时,‘击键’(NOTE ON)和‘释键(NOTE OFF)信息就通过一根MIDI线传送到另一端所连接的电子乐器上,二是两台乐器的声音即可叠加起来,随着击键信息和释键住处同时发送的还有‘击键速度’的信息,用于告诉另一台合成器这个音符被敲击的力度。另一些演奏数据,如弯音轮和调制轮的移动也能被传送出去,两台设备之间的时间同步MIDI时钟信息来协调的。
经过这么许多年的发展,MIDI已经扩展肥胖允许在许多设备之间进行更复杂的通讯联系,但是以最初的MID规定为基础的。所以,尽管1983年所生产的电子乐器并没有使用到当今MIDI规定中一些先进的功能,但它们依然可以与现在的电子乐器协同工作。
现在。MIDI仍被主要使用在音序器及通过主键盘灵活地控制合成器、采样器、音源上。同时,它也被用在将音色数据发送到外部存储、控制调音台效果器等设备,并通过MIDI时间码完成高精度的同步等方面。
当然MIDI并非是没有限制的,它的频宽仅为31.25 波特率,在处理多轨音序信息是勉强可使MIDI控制信息不被堵塞。这就是为什么一根MIDI线从最开始就被设计成只能传送16个MIDI通道的信息(这对于当时来说已经足够多了)。虽然瑞要配置一个32乃至更多MIDI通牒的系统已经很容易了,但前提必须是配置有电脑和一个专业的多输出电脑音乐接口。除此之外,最重要的一点是MIDI是为键盘所设计的语言,它并不象电子小提琴能出色地描述小提琴音色。更好地解决这一问题还需要多年的努力(物理模式的音源就是为解决这一问题所做出的尝试)。但基于具有MIDI装置的设备已经大量地被使用,因此在任何时刻都不可能被很快淘汰。
MIDI是一个完整的电脑音乐系统主要是由如下的一些设备构成的:
计算机、电脑音乐接口、电子合成器及音源采样器等电子乐器、调音台、效果器、功率放大器、监听音箱、录音机和打印机等组成。
计算机
人类二十世纪最伟大的发明——计算机。计算机加上音乐软件是电脑音乐系统的灵魂。无论是对于音乐的记录、编辑和播放,还是对于电子音乐等周边设备的控制,都是依靠计算机来进行的。另外,无论是进行乐谱打印还是利用电脑音乐系统来完成音乐教育工作,计算机都是不可缺少的。现在,由于许多主要的音乐软件都是在Windows操作系统中运行,对计算机的内存和运算速度都有一定的要求,因此电脑音乐系统中的计算机通常应该选用486或是档次比它更高的机型,内存最好大于16兆。
计算机接口
电脑音乐接口是电脑与电子乐器沟通的桥梁,其实一般我们所说的MIDI就应该是指它。在电脑音乐系统中,音乐接口是不太起眼的一个设备,但它的作用却十分重要。且不说没有它就构不成电脑音乐系统,就是它的传送速度太慢或是输出通道太少,也会直接影响到电脑音乐系统的整体工作效率.电脑音乐系统有独立工作的也有内置于电脑乐器或声卡之内的。内置的接口对于入门者来说是一种较为经济的选择—几乎每块声卡都有号称100%兼容MPU-401的内置MIDI接口。但它的输出通道只有16个,控制一个以上的电子乐器十分麻烦,而且它的传送速度也不能满足MIDI工作的要求,所以从长远的发展来看,如果经济条件允许,而且又想往较为专业的方向发展,最好还是直接购买32个以上输出的独立存在的电脑音乐接口。
电子合成器
在电脑音乐系统中,电子合成器主要是作为音符和其他MIDI数据(如滑音、颤音等)的输入工具来使用,在相当多的时候它还同时充当着音源的角色。做为输入工具,性能良好的电子合成器能够对你手指的击键速度(即所谓“力度”)和击键之后的“触后压力”做出反应并将之转化为对音色发音的控制,同时应该具备弯音、表情、颤音等控制能力。(KORG、ROLAND)
音源
由于音乐艺术最终要以声音的形式表现出来,所以做为电脑音乐系统中产生声音的设备,音源音色的数量、品种和质量都将对最终音乐作品的好坏产生巨大的影响。现在市场的音源种类很多,有适合做流行音乐的,有适合做管弦乐作品的,还有适合于做电子音乐的。另外,不同牌子的音源往往也会各有优劣之处,购买时应认真加以比较挑选。除音色的好坏可以直接听到外,选购音源还应注意其音色数、操作的难易程度和音色的编辑能力等等。
鼓机和鼓音源
在音乐作品尤其是流行音乐之中打击声乐部的表现力往往会对整个音乐效果起到十 分重要的作用。普通的音源,由于它在声音和功能的设计上需要考虑到钢琴、弦乐、管乐等众多音色,因此它的打击乐有时就不会完全满足操作者的要求。如果出现这种情况,购买一个专门产生和编辑打击乐音色的鼓机或鼓音源就是十分必要的了。而一台高质量的鼓机或鼓音源往往也确实会对整个乐曲的表现起到画龙点睛的作用。
采样器
音乐的表现力是无限的,因此人们对于音色的要求也是无限的。一般的音源均是一种封闭的结构,它们的音色都是做死了的,数量和品种都有限,使用了一段时间后就不能满足制作者的要求。而采样器则是一种开放式的音源,它可以对任何声音进行取样,并把它们编辑成音色来供电脑音乐系统使用。使用采样器,你可以对各种传统音乐(包括中国传统音乐)、其它电子乐器和各种自然界声响进行取样,或是通过读取现成磁盘来获取各种音色。到目前为止,使用采样器仍然是音乐工作者满足其对音色无休止渴求的最佳手段,所以,虽然采样器是平均价格最贵的一种电子乐器,虽然采样器是电子乐器中操作最为复杂的,但在国外,采样器已经成为个人电脑音乐工作室中必备的设备。
其它设备
调音台、效果器、功放、音箱和录音机等其它设备都属于电脑音乐系统中的“周边”,虽然它们对于最后的声音品质起着致关重要的作用,但毕竟不属于电脑音乐系统的“主角”,我们在此就不作详细介绍了。
MIDI概述
MIDI是Musical instrument digital interface的缩写。既“数字乐器接口”。1981年11月国际音响工程年会上通过的音乐通用的标准接口,规定MIDI接口的尺寸,并规定了共同使用的串行通信方法,一个接口传输16个通道信息。也就是说用一条线路将16个不同的音符及控制信息传出(如同一个电台串行发出16种信号),然后各自接受自己的信号(如同16个BP机分别接受信息),这一规定使所有的电子乐器就有了共同的音乐语言和传接方法。MIDI语言是一种8位的数字信号,每个数字都能非常详细、全面的记录音高、音色、音强和音符长短、滑音、回响等音乐信息。MIDI系统是通过演奏(有MIDI接口的电子琴、及点子钢琴、合成器)由机内产生数码信息,再用这些数码去控制电子乐器内部的电路,从、而产生不同的音高、音色、音强和各种效果。可以把这些数字音乐转录成磁带或CD以及MP3等格式的音乐。
电脑音乐的概述 计算机可以用来充当音乐家、演奏家、连接谜笛系统就会创造出音乐艺术。电脑是MIDI系统的神经中枢。电脑控制实际上就是由电脑控制MIDI参数,控制MIDI键盘的演奏,MIDI参数进行处理,你只需将乐曲一个一个声部地输入,各声部设置不同的音色(你就可以指挥一个优秀的乐队),因为音乐软件是按功能加载并采用层式结构的,因此对某一层次的修改、编辑、对其它层次都不会产生任何影响。作曲者可以边创作边听到实际效果,对不满意的地方,可以多次删除修改。可以用很慢的速度演奏高难度的曲子,然后还原,可以用容易的调进行改调演奏,再还原所需调式。还可以对五线谱进行编辑打印,有了电脑音乐系统你就可以在你家里完成音乐创作的全过程了。
电子琴
GMT+8, 2025-7-18 09:01 , Processed in 0.021906 second(s), 6 queries , Redis On.
