查看: 19205|回复: 0
[讨论] 使用两分频音箱获得三分频系统性能
发表于 2008-7-7 17:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用两分频音箱获得三分频系统性能
多年以来,影院商们一直都在努力降低成本并使利润最大化,同时还希望不牺牲客户体验。在类似特许零售点之类的领域,通过计算爆米花、糖果和苏打水来计算利润十分简单——但要量化一个世界级音响系统的投资回报率,就相当困难了。
在本文中,我们将了解到影院音箱性能的目前状况,并讨论如何设计两分频系统,从而使性能达到通常更为昂贵的三分频系统的水平。
两分频还是三分频?
三分频音箱最为典型的应用,是需要高输出、良好低频响应和深沉低音表现的场合。其价格可能高得离谱,尤其是对于为较少观众设计的中小型空间而言。所以,为了节约成本,许多影院商都选择安装两分频扬声器。从历史上来看,这类两分频音箱的性能比不上相应的三分频音箱——尤其是在有交叉音效的情景下。
正如JBL 200影院扬声器系列一样,通过采用精心设计的模具,以及集成于两分频音箱低频 (LF) 单元上的专利的”Apertures”(声学孔),从而使系统能够提供更为宽广,更加均匀的覆盖模式,让全部观众都能享受经过改进的频率响应——尤其是对于中频而言,其音频信息对于清晰度至关重要。
独有专利技术——”Apertures”(声学孔)如何发挥作用?
传统两分频系统会造成一种“音束”现象,出现在低频单元制造的中频部分。如图 A 所示,频率越高,这种效果就越明显,并伴有高于1kHz 的极窄能量。在大多数标准的两分频扬声器中,中频最终会散落在皇帝位区域之外,因为低频单元工作所用频率的定向性不高。其结果就是,所有坐在皇帝位以外的人,都会丢失重要的音频信息,尤其是交叉范围内的信息。
电影院里声音的均匀分布,显著地扩展“皇帝位”
无论在潜意识或意识层面上,大多数影院观众都已认识到,传统音响系统中的已知皇帝位是影院中面向房间中心距后排三分之二的位置。传统音响系统中的皇帝位区可能非常小——所以在播放大片时,对于大多数人来说要在这一区域获得座位都很难。
图 B 中所示的”Apertures”(声学孔)尽可能拓展了皇帝位区,所以无论您是在前排、中间或是后排,都能获得优质的音响体验;从此再也不必因影院客满就得对音响效果做出妥协。同时,影院商也可以在享受两分频系统高性价比的同时,为观众提供三分频系统档次的表现。
GMT+8, 2025-5-31 18:46 , Processed in 0.020762 second(s), 6 queries , Redis On.
