查看: 14138|回复: 0
[资讯] 关于喇叭线对音质的影响
发表于 2008-6-24 12:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于喇叭线对音质的影响
线材对于音响系统到底有没有影响?有人说它的影响是:
  1.有真实可测量的方法,有曲线有数字
  2.真实,但是能测量的仪器尚未问世
  3.是金耳朵的经验,只供信仰不容挑战。
  4.它的质量好,用料精美,有收藏价值。
  5.只是骗钱的伎俩……
喇叭线
  音响喇叭线有讲究吗?
  喇叭线在电子物理上充当什么组件,是一条导线、一个铜块、一个阻抗匹配传输线、一颗电容、一个电感、还是一个电阻?那些夸夸其谈喇叭线的人,是真懂还是唬烂骗钱?到底谁是巫师,谁是麻瓜?
  以下分享自一篇网友的“电子学”学习日记,看看他是如何探析个中缘由。
  我是学电子学的,音乐素养很差,我都是假装听懂音乐、歌剧、交响乐,钢琴演奏,男高音、女高音。但其实我只是在玩音响设定,欣赏外观及其电路规划。由于我年轻时有设计中级音响的经验,所以自以为可以参加高阶音响讨论。
  我认为要谈喇叭线的粗细、材质是否会影响音质,首先要了解什么是喇叭,什么是喇叭线,什么是扩音机,什么是阻尼系数。
  喇叭是什么?
  8Ω的喇叭为何用三用表量起来却只有0.1Ω?
  8Ω是用 1000Hz交流正弦波测量到的。至于是用喇叭单体或装入标准音箱,有没有气垫、吸音棉,是用小信号测试,还是大音强时测试,喇叭离墙面多远?怎样设定测量条件,我发现很少资料详细谈到,也没有人音响人真的去测它,因为它们都是行业Know-How(实际知识)。
  一般书上都说,它是线圈在1000Hz时的的交流电感抗。是真的吗?错!
  其实喇叭在无音箱、大音箱、小音箱时,其阻抗测量值是完全不一样的,如果用手强力压住纸盆,阻抗更是大乱。所以喇叭的阻抗一定不是单纯的是线圈在1KHz时的电感抗。如果不是单纯的电感抗,那它是什么?
  就好像偶极天线用三用表量,电阻是无限大,但是电磁波专家却说它的射频辐射阻抗是72欧姆纯电阻一样。
  喇叭的8Ω也可看成是纯电阻,是纸盆将能量传到的空气时的辐射阻抗而不是音圈的。
  Z=R+XL=8 Ω
  XL = ωL = 2πfL
  =2x 3.14 x1000 x ? mH=8欧姆
  但是一个喇叭要处理20Hz至20KHz这个1:1000倍的带宽,实在是很艰巨,便分成三个喇叭:低音 20-200Hz 、中音 200-2000Hz 、高音 2000-20000Hz。
  每一个喇叭也要处理1:10的带宽范围。但相比通常无线电射频导波管能处理的带宽1:2 ,顶多1:3,喇叭的工作实在很艰难。
  由于音圈是个线圈,所以很多电子学专家,自然的认为它的阻抗8欧姆是来自电感抗。Z=XL=2πfL( f是频率、 L是电感值)
  可是实测喇叭在不同频率时的阻抗会发现,阻抗曲线不是完全像一颗电感,乖乖随着频率线性变化。在某个很低的频率例如50Hz时还会突然增高到数十欧姆,而且是呈现电容抗,简单的否定了电感论。
  喇叭会受纸盆、音箱、空气压力、密度、湿度影响。换句话说,8欧姆是它1KHz 时的声音「辐射阻抗」而不是一个简单的电感抗XL。
喇叭
  扩音机的阻尼系数
  扩音机的末级输出机制就像一颗可变电压的电池,电流由晶体管节制,电力经喇叭线输出,使电流在喇叭音圈*动,以产生磁场,磁场与磁铁互相吸斥,推动喇叭纸盆,震动空气产生声音。除此之外末级晶体也要提供阻尼,吸收喇叭音圈产生的电力,否则纸盆就会胡乱颤动,这种控制能力称为阻尼。
  由于纸盆音圈有质量与弹性,音箱内的空气有气压,一旦推力结束后,纸盆就会想要弹回,此时喇叭的音圈会划过磁铁的磁力线,依照愣次定理,线圈就会像发电机一样发电。
  这个电力,必须由扩音机的输出阻抗来吸收控制。此时扩音机的末级晶体必须开通,引导电流,予以消耗成热量。就好像汽车的煞车,在下坡时阻止汽车冲下山坡一样。
  所以阻尼的原理就好像用力推车上桥的人,下桥时也要费力拉住让车不要爆冲下桥,物理学家称之为消耗势能。
  基本上阻尼就是末级晶体可以提供多少低电阻通路,让喇叭的反电动势被吸收。所以阻尼系数的定义就是喇叭的阻抗与扩音机的输出阻抗之比值。
  例如喇叭阻抗8欧姆,扩大机输出阻抗是0.04Ω,阻尼系数就是200,(8/0.04=200)也就是说,0.04Ω有强大力量可以吸收电流,精密控制喇叭纸盆走动的位置。
  一般的扩音机规格
  0.01%失真值,200 高阻尼系数,是*晶体管音响的基本功。真空管机通常失真5%,阻尼系数则只有10,质量实在很差,是超级差的,但是真空管机因为阻尼不良,控制力不足,因而产生的偶次谐波失真,却是悦耳的,听起来很温润,没有违和感。所以没有人胆敢说真空管机的阻尼不好,控制力不好,就像没有人敢说国王没穿新衣一样。
  丰富的奇次谐波会形成方波,代表激烈冲撞,突然停止,剧烈转向,它可能是波浪拍打礁石,代表危险或有掠食者靠近。
  所以人类听到偶次谐波失真时会很舒服。
  阻尼就像汽车的煞车力一样,法律规定煞车必须要是引擎马力的十倍。扩音机也一样,阻尼至少要达到 10,只是大部分人只当它是一个神圣数目,数钞票用的,不知道为什么需要高阻尼。
  知道「阻尼」的人才有资格来谈喇叭线,否则一切都是清谈、胡诌、堆砌形容词。
  那些金耳朵说什么清脆、高昂、滚珠、温润、饱满。我都听不进去。我要的是可以测量的物理量。
  喇叭线
  喇叭线的直流电阻*是零,以免耗损阻尼系数。设若喇叭线有0.1Ω的电阻,扩音机输出阻抗一样是0.04Ω,那么从喇叭看到的扩音机输出阻抗就会变成 0.14Ω,阻尼系数就只剩57了。好好的*扩大机阻尼系数200就被降为57。
  0.1+0.04=1.04Ω
  8Ω/1.04Ω=57
  所以喇叭线里的铜线越粗越好的观念基本上是正确的,可是如果粗到直流电阻只有0.0001欧姆,意义就不大了。因为这时的串联值是:
  0.04+0.001=0.0401 Ω
  阻尼 8Ω/0.0401Ω =199.5
  所以3公尺以下喇叭线粗到AWG 12以上就渐渐没有意义了。使用更粗的线只是浪费铜矿,增加重量而已。
  电阻
  一般喇叭线的直流电阻是多少呢?查ㄧ查电工数据就知道。
  5.5平方的电线每公尺约0.003Ω
  8平方的电线每公尺约0.002Ω
  14平方的电线每公尺约0.0006Ω
  所以三公尺长喇叭线来回共6公尺
  5.5平方线电阻约0.018Ω。
  8.0平方线电阻约0.012Ω。
  14平方线电阻约0.0036Ω。
  喇叭线加扩音机阻抗后
  5.5平方 0.04+0.018=0.058 Ω
  8.0平方0.04+0.012=0.052Ω
  14平方 0.04+0.0036=0.0436Ω
  阻尼系数
  5.5平方 8/0.058 =137
  8.0平方8/0.052=153
  14平方 8/0.0436=183
  所以乍看之下用14平方喇叭线,甚至再粗的铜线好像是有意义的。但是其实现代型低效率喇叭,阻尼系数只要 10 就够了,因为煞车力比引擎马力大10倍其实已经非常足够,再多根本无益,只是商人的宣传口号而已。
  喇叭线的电感量与电容量
  电感会阻挡高音通过,电容短路吸收高音。
  3公尺的喇叭线会有100uH电感及300PF的线间电容量,在频率为20-1000Hz时这些电抗值,微不足道。但是在10KHz -50KHz 时它们就会渐渐变得很重要。倒不是因为怕阻尼变坏,而是怕高频会被移相,混淆定位感。
  如何降低电感
  若想要减少喇叭线的介入电感,喇叭线要尽量加粗,加粗不是增加铜线截面积喔,只要将原有铜线,拆开打松变胖即可,铜线间要有绝缘体撑开,做成多股,多股不是要防射频集肤电流,而是要产生降低电感值的功能。
  喇叭线间寄生电容
  两条金属靠近就会有电容,越胖的线电容量越大,电容会损耗高频,也会产生移相,常见的平行喇叭线三公尺长时约有100pF电容量,要降低电容量很简单,只要将喇叭线割开,用筷子撑开20公分,电容量就会降到1pF以下。
  所以以后你如果看见1000万元的音响,使用很*的喇叭线,但是看来很细不胖,而且去回两条线紧靠在一起。你就可以问卖家,这条喇叭线,每公尺的直流电阻、电感、电容量各是多少。
  传输线特性阻抗
  理论上喇叭线跟射频天线的馈线一样,传输线的特性阻抗*与喇叭的阻抗一样。才不会有反射波。问题是喇叭与天线不同,它没有固定阻抗,例如:
  某高音喇叭在
  1KHz时如果是8Ω
  2KHz时通常是15Ω
  4KHz时常常是30Ω
  8KHz时是常常是60Ω
  16KHz时是常常是120Ω
  低音喇叭在
  1KHz时如果是8Ω
  500KHz时通常是4Ω
  50Hz时常常是30Ω
  20KHz时是常常是10Ω
  所以喇叭线是要设计在
  50Hz时的30Ω,还是
  1000Hz时的8Ω,或是
  8KHz时的60Ω?
  其实都不对。
  可见喇叭线不可能与射频传输线一样以特性阻抗来讨论。所以喇叭线不是「特性阻抗传输线」,而只是扩大机体的延伸,其导线的电阻、电感量,电容量,只能希望越小越好,无法阻抗匹配。
GMT+8, 2025-6-6 00:35 , Processed in 0.021239 second(s), 6 queries , Redis On.
