RME FireFace UFX 60通道火线/USB音频接口
Fireface UFX 是 RME最新的旗舰录音介面,60个通道的录放音能力! 数位控制的前级扩大器,参考级的讯号转换器以及全192kHz 的操作处理。
透过USB 或是 FireWire端子,具备极低的延迟,结合RME经典的驱动程式稳定度以及维护力,包含主动的时基错误抑制能力、专业的参考电平支援、先进的单机操作功能,RME独家的DIGICheck 声音表头以及分析工具箱,以及在PC/Mac双系统上几乎一致性的操作与特点。
瞩目焦点: TotalMix FX, 崭新的数位high-end混音台与讯号分派器, 透过两组DSP来驱动,内建EQ, Dynamics 以及 Reverb/Echo 效果,高达192 kHz 的处理以及内建的监听控制。
这次全面爆发的崭新特性,自然要伴随以杰出的使用便利性。面板的核心是一组明亮多工的全彩显示幕,能够显示60个通道以及效果器的电平,并能完整控制所有关键的功能 - 都只要透过UFX的面板。
RME全新的Fireface旗舰同时也是一个高度整合的专业声音解决方案, 在这个 19"的机壳内包含了完整的Studio。 它是为不想妥协于音质、稳定性以及超低延迟的操作者,以及期盼具备无与伦比专业特性的使用者所设计的介面。RME又再一次的树立了新的里程碑,不只做到最好中的最好,甚至还要更多。
输入 以及 输出 部分
UFX 提供了60个通道的音声: 30组输入以及30组输出音轨,所有的输入以及输出端子都可以同时使用,能同事录制高达12组类比以及18组数位输入通道。
在不同取样频率下能使用的I/O (通道):
Sample Rate Analog AES/EBU ADAT Total In/Out
44.1/48 kHz 12/12 2/2 16/16 30/30
88.2/96 kHz 12/12 2/2 8/8 22/22
176.4/192 kHz 12/12 2/2 2/2 18/18
类比输入 I/O概观:
背板:
输入 1-8 (TRS - balanced)
输出 1-2 - Main Output (XLR - balanced)
输出 3-8 (TRS - balanced)
面板:
输入: 9-12 (XLR/TRS Combo - balanced)
输出: 9/10, 11/12 - Phones (TRS - Stereo)
类比 I/O
UFX 提供12组类比I/O端子:
12 组输入. 背板具备8 组平衡式TRS输入端子,面板具备4组XLR输入端子,每组具备Mic/Instrument前级扩大器。
12组输出. 背板具备6组平衡式TRS以及2 组平衡式XLR输出端子 - 可完美的直接连接到录音?壹嗵??取? 面板具备两组TRS立体耳机端子,即使使用高阻抗耳机也可以提供高音量的输出(播放的通道是9/10 以及 11/12)。
音质 . 当我们说到播放音质以及价格的比例,RME一向是自傲于其他 产品之外, Fireface UFX自也不例外,如同RME的其他产品一样,它结合了优异的类比电路设计,内有高级的AD/DA 转换晶片,因此所有的平衡式TRS 以及 XLR I/O端子以及两组耳机输出都能够保证具备绝佳的低噪讯以及极失真。. 在RME最佳的传统与制造哲学中,转换器与前级扩大机并不是制造或移除多余的声音,而是做到捕捉原音,自然重现。
内建有最先进的A/D 以及 D/A 转换晶片,所有的输入输出都是在192kHz的取样频率下操作,播放的动态范围高达118 dBA - 耳机输出亦是如此,RME的高功率技术使得不论高或低阻抗的耳机都可以得到高音量的输出。平衡式的类比电路输入奠基于RME ADI-8QS的低延迟转换器设计,而DA输出部分则是奠基于RME M-系列的转换器,两组设计都保证在高动态类比讯号下仍能有优异的S/N比及极低的总谐波失真。
由于能有效的降低时基错误, 即便是透过外部数位讯号来当做clock的来源,RME使用特有的SteadyClock技术仍能提供杰出的AD/DA的转换。
每组输入以及输出都可以独立切换来符合Studio要求的电平: -10 dBV, +4 dBu, HiGain (equivalent to +2 dBV, +13 dBu 以及 +19 dBu for digital full scale) - 可直接透过面板或是利用TotalMix来选择,平衡式的XLR输出端子可调整的幅度则高达+24 dBu。
所有的输出都可以拿来当做ASIO Direct Monitoring监听用途.
麦克风/乐器两用前级扩大机,结合先进的并联转换技术
前级扩大机 . UFX 具备四组高透明度的前级扩大机,并配备有4组使用RME新并联转换技术的立体转换器。
UFX的麦克风/乐器前级扩大机源自于RME的Micstasy机种 - 一组符合最高声音需求以及重大的应用场合要求的high-end前级扩大机,比如说是古典音乐会的录音。 完全配对的设计,极低的失真,优异的讯噪比以及完美平直的频率响应。不论是在高电平的舞台或是传统的录音室讯号,不论是高阻抗的乐器输入或动圈、电容以及丝带麦克风,它是传输并放大任何声音,真实而无音染的最佳选择 。
数位控制的增益高达65 dB,每一阶调整为1 dB,调整范围是55 dB,每组扩大机都可以独立由UFX的彩色面板来控制, 当然所有的电平设定都可以透过电脑主机内部的TotalMix控制软体,或使用MIDI的控制器来100%的重制或调整。
这4组前级扩大机使用XLR/TRS的共用端子,同时也可以使用于Hi-Z 高阻抗输入, 诸如吉他或其他乐器都可直接插入,不需要透过其他的硬体。
每1组前级都具备独立的48V幻象电源,以及乐器电平的切换,峰值切削的警示灯,是否是TRS输入以及幻象电源的启动都可以在机器状态中看得到。
先进的并联转换技术 . 四组UFX的前级扩大机不是只送给4组,而是8组的AD转换器,每一个前级扩大机都使用了2组并联的AD转换器,同时转换讯号来成就杰出的讯噪比以及声音表现,这是传统的转换器设计上不可能得到的。
UFX 追随着 RME的传统,提供了便利并且可扩充的声音系统,可以轻松的利用背板上的两组ADAT光纤端子来增加额外的前级扩大机或是更多的类比输入。
数位I/O端子, Word Clock 以及 MIDI
AES/EBU: UFX提供了专业的AES/EBU I/O端子,取样频率高达192 kHz.
ADAT:两组8轨的ADAT I/O端子可同时扩充UFX的输入/输出达16组,你可以连接两组 8轨的 AD/DA转换器、数位混音座或是效果器设备, 这两组光纤 I/O端子都支援高达192 kHz(S/MUX4)的取样频率,使用两组外接的转换器如 ADI-8 QS,UFX就可以提供达 28组的类比输入以及输出,在96 kHz则高达20组,192 kHz仍高达16组之多。
SPDIF: 第2组ADAT I/O端子也可以当做SPDIF I/O的光纤使用,,使得UFX的连接更具备便利性。
Word Clock & MIDI: 一组字时钟(word clock)输入以及输出(BNC)端子,具备可切换的终端电阻,外加2组MIDI I/O端子,如此完整的输入/输出端子使得Fireface UFX成为能广泛被各种场合应用的专业录音系统。
TotalMix FX虚拟混音台
与传统TotalMix的不同与特点:
全新的设计与改善的使用便利性。
为主输出(监听喇叭)以及耳机改良的Control Room部分,Cue功能提供了输入/输出的快速监听, 独立的监听控制。
4组mute, solo 以及fader群组.
可切换mono 以及 stereo 的频道视窗
新的频道options: 立体音像宽度, MS处理, Phase L/R
Trim 模式: 可调整所有频道内指派讯号的音量,这个功能可以让你同时修改单一频道送出的所有音量,如同硬体上的功能一样
无限制的復原与重做
FX Sends 以及Returns迴路: 一组Send匯流排供给所有的输入/播放频道置入Reverb/Echo效果
频道设定内具有可扩张的频道概观,包含EQ 以及 Dynamics的设定
频道瘦身模式,让你可以同时看到选择的所有频道,节省空间,或是只看米特计表头
2-Row 模式: 可以将混音座的高度减低成两排,针对比较小的电脑萤幕设计
可延伸的矩阵视窗,具有mono/stereo模式, Undo/Redo, 显示phase 以及 mute
DSP-based的TotalMix混音座提供30组输入讯号以及20组播放讯号完全独立的讯号分派以及混音能力,高达15组完全独立的立体Submix,另有综合的控制室(Control Room)部分提供你无敌的监听能力以桌越的讯号分派便利性。
除此之外: 新一代的TotalMix带来了硬体混音/分派的新特性以及高度改良的便利性,无懈可击的新功能,TotalMix彻底的改头换面。
每一个输入以及输出的频道都有豪华的特性组合, 一如大型的数位混音台一样, 每一个频道都具备3段参数式等化器,可调整的低切滤波, 自动Level,压缩器、扩展器、MS处理以及反相。 每个频道都有可调整Send/Return的残响(Reverb)以及回音(Echo)效果器,即使在192 kHz的取样频率下,UFX也依然胜任愉快。
T两组DSP晶片,即便在极致复杂的场合中也确保其优秀的表现,一如RME一贯的精神,TotalMix针对90组频道,各种取样频率而设计,它完全没有限制,第二组DSP晶片单纯用来计算效果器,因此他有充足的资源,举例来说,在48 kHz 的场合可以同时使用60组EQs, 34组Low Cuts 以及一组Echo ,即使同时开启Reverb 以及 Echo,仍然可以使用46组EQs 以及 32组Low Cuts 。
FX-DSP晶片使用自动过载监看功能,当没有效果器能够再被增加时, TotalMix面板会很清楚的告知这种情况, 当你提升到比较高的取样频率,UFX会自动停止所有超过DSP所能负荷的效果器 - 因此DSP绝不会发生过载情形,这也同时避免使用者不慎伤害监听喇叭。
这个完整的效果器部分不只增加了录音时的便利性,同时也使得因使用软体造成的延迟变得可有可无, TotalMix 轻易的取了外部的混音座 ,减低了不同的延迟,让歌者或工程师在监听混音或是带上耳机配唱时可以加上 EQ 以及 Reverb。
除此之外,DSP 硬体也同时计算了90组频道的RMS 以及 Peak的电平数值 levels,所以主机的CPU完全零负载。
TotalMix 的主要功能都可以透过相容于MackieControl的外部MIDI控制设备控制。
监听控制器
UFX 不只是完美的桌上型音量控制器,同时也是一台监听切换以及讯源选择器,并且整合了现代电脑录音中常用的TalkBack功能,当UFX内含了通常要另外选购的监听控制器时,它同时也保留了原音的音质,让它的硬体输出能够固接在监听喇叭不需变动。
电平控制. UFX面板的大型旋钮提供了精确三组监听输出(Main, Phones1以及Phones 2)的精确控制, 只要开始旋转这个音量的编码器旋钮,显示器就会改以大型阿拉伯数字显示成目前的增益数值,而小的编码器按钮则提供直接控制所选择输出的pan 以及 reverb,按下音量旋钮就可以切换不同的输出。
监听管理 . 上述所说的面板增益 (音量)设定, 其实是和TotalMix FX里内部的Control Room部分携手工作,任何实体的输出都可以指派由这三组面板的旋钮来控制,.举例来说如果你指派AES/EBU的输出当成主要输出(Main Out),或是耳机输出(Phones Out) - 任何输出都可以any output can be us用旋钮控制,而Talkback, Listenback, Mono 以及 Dim都自动的随着你指派的输出切换他们相对应的频道,具备最佳的便利性。
硬体遥控 . UFX 可以透过另购的连接介面控制 音量、衰减、电平储存以及唤回等功能。
USB 以及 FireWire
RME在2004年发表了Fireface 800 ,震撼了Firewire的录音介面市场,设定了指标并以一系列独特的功能提供了杰出的解决方案,许多使用者以及测试员对于RME在技术上的领导地位尊敬是意料中事,在2009,RME 发表了Fireface UC, USB解决方案同样的提供了杰出的表现,在过去USB录音介面上所不曾具备的特点又再一次使RME成为科技的领导者。
成功的秘诀: RME是唯一不使用第三世界提供USB 或是 FireWire声音科技的制造商,而是拥有自己开发的Hammerfall Audio Core 核心,提供了杰出的表现以及不妥协的专业声音特性。
Fireface UFX 现在结合了USB 以及 FireWire整合介面,同样是由RME制造
USB 2.0 . Fireface UFX 在Windows 以及 Mac OS下毫不妥协的提供了最佳的声音表现, 它针对每套作业系统使用特别订制的firmware,如同RME其他的USB 2.0* 介面,即使在多重音轨下,UFX依然提供了革命性的极低延迟。
* The Fireface UFX 相容于USB 3晶片组.
FireWire . 完全重新设计的FireWire core 核心提供了UFX 如同RME's USB方案一样的杰出声音表现,. 这也是第一次UFX 内部没有使用任何的FireWire晶片- 它完全透过FPGA程式执行,在RME的主导下控制,并且可透过简单的firmware update升级 - 如有需要,这个新的技术甚至也相容于Agere's 不很知名的 rev. 6 晶片 - 这已经说明了一切。
使用便利性
显示幕 . 在寻求让许多特性都能同时使用又能兼顾便利性下, RME在面板整合了高解析度的显示幕,结合了三组旋钮In,让UFX主要的功能都可以透过面板直接手动控制。TotalMix, 连接到PC 或是 Mac, 则和介面控制同步,并且自动跟随改变。
Smart control . 四组按键, 以及两组编码器 1 与 2, 高解析度的全彩萤幕, 全面性的选单结构让使用者可以不透过电脑也能快速的改变并配置所有的设定,面板的辅助提示以及清除标记则全程指引使用者。
RME 正式发布 60 个通道的 Fireface UFX
UFX在通过USB或火线时的延迟达到革命性的超低程度。
基于最新开发的RME专业音频核心技术,UFX在通过USB或火线时的延迟达到革命性的超低程度。
新产品!Fireface UFX (火脸UFX)
60路192千赫USB和火线音频接口
30条输入/30条输出通路
12个模拟I/O,带先进并行转换(APC)的4个话筒/乐器前置放大器
1个AES/EBU I/O,2个ADAT I/O(或者1个ADAT加光纤SPDIF I/O)
2个MIDI I/O,1个字时钟I/O
火线和USB操作,TotalMix FX内部效果
60条音频通路!数字控制的高端前置放大器,基准级的转换器和完整的192千赫操作。USB或火线超低延迟,与传统的RME驱动稳定性相结合地工作方式。包括有源抖动抑制,专业级基准电平支持,先进的独立功能性,RME的独特DIGICheck仪表显示和分析工具,当然可以在Windows电脑和苹果电脑上一样地工作。
有优异稳定性支持的一整套成熟功能。在其心脏部分,是一台明亮的多功能彩色显示器,并带有用于60通路和效果总线的全面板仪表显示,以及直接从UFX前面板就可对所有关键功能做全面控制。
声音质量。就像其它RME产品一样,UFX具有卓越的模拟电路设计,带有高级模数/数模转换器芯片。因此,所有平衡的6.3和卡农I/O插口和两种耳机输出都保证有超低噪声及失真值。所有I/O都可工作到192千赫,使得即使在两种耳机输出端,在还放时还能达到118 dBA的动态范围。平衡模拟输入端的模数转换,采用来自RME高端转换器ADI-8 QS的低延迟转换器设计。而数模转换部分采用基于RME的M系列技术。
前置放大器。UFX提供一排4个高透明度前置放大器,它们由4个带有RME新型先进并行转换器(Advanced Parallel Converter)技术支持的立体声转换器组成。全对称前置放大器设计的极低失真、优异的信噪比和完美的线性频率响应,使人印象深刻。前面板上4个使用平衡卡农/6.3的组合插口,可以作为替代高阻输入端来工作。每个通路,同时在2个模数转换器上使用并行模数转换,以达到优异的信噪比值,其性能在经典转换器设计中是无法实现的。
在UFX麦克风和乐器前置放大器使用从RME的頂級話放Micstasy核心技术 - 高端前置放大器的需求為最高聲波和關鍵應用,如專業錄音古典音樂會。完全對稱的放大器設計令人印象深刻極低的失真,出色的信噪比和完美的線性頻率響應。一個優質的解決方案用於傳輸和放大音頻輸入任何真正不變,無論是高層次的舞台或錄音室的典型信號,低級別和高阻抗樂器,動態,和鎂帶麥克風。
USB和火线。UFX现在在一个接口里结合了USB和火线,而且对在Windows电脑和苹果电脑下获得最高性能做了不折不扣的优化处理。它为每个操作系用采用了特别定制的固件。就像其它RME的接口,UFX即使对多通路也提供突破性的超低延迟。
TotalMix FX。基于DSP的TotalMix混音器,允许所有30条输入和还放通路可以完全独立地路由和混合到30个物理输出端去。混音器不仅匹配高端数字调音台的功能,也可以仅仅附加计算的效果,例如3段参量均衡器、动态处理器、自动电平和混响及回声到混录中去。
RME为了纪念Fireface 800诞生10周年,推出了它的升级版Fireface 802。可以说,Fireface 802的核心功能和特点与它的前任非常相似,改变的地方不多。由旧版的一个耳机输出增加为两个独立的耳机输出,话筒输入11/12现在可以与线路输入7/8同时使用了。这两个改变使得通道数量由原来的28入28出变为了30入30出。并且Fireface 800只有一个连接电吉他的高阻输入,而新版本的话筒输入采用了XLR/TRS Combo接口,可切换到高阻模式。
Fireface 802采用了的话放和转换器设计,拥有更强大的机载DSP,使其可以使用RME TotalMix FX监听混音器的所有功能,包括通道EQ和动态、全局混响/回声效果,***重要的是它内置有全方位的监听控制器,还融入了ARC远程控制(可选配)。在接口方面仍然支持火线400,但是将多余的火线800接口删除了,增加了USB 2.0。使用USB 2.0的优点是可以直接将802连接到任何一部Mac或PC机上,不再需要适配器或火线卡了,而缺点是不再能将多台Fireface设备同时连接到一台电脑上了。但是通过火线400仍然可以同时连接3台802,每台需要有自己的火线控制器。您可能会说RME应该增加雷电或USB 3.0接口以获得更广泛的接口兼容能力,但是这无疑会使生产成本有所提高。
RME一些其他音频接口(如Fireface UFX)的话放采用了数字增益控制。相对于传统的电位器我更喜欢这种数控增益(或者阶梯式增益控制),因为这样更容易掌控通道间的增益匹配。因此我对802还采用连续的模拟增益控制有一点小失望。不过我认为应该有些人的感觉和我恰恰相反。
RME Fireface 802
优点
比旧版Fireface 800有一些很小但十分有用的改进。
对USB 2.0的支持使其能够兼容所有的Mac和PC机。
拥有我们期望RME具有的所有优势:卓越的驱动支持、保证原始音质以及全方面功能。
缺点
新TotalMix FX的界面相当暗。
总结
时至今日,Fireface 800仍然广泛应用于全球数千录音棚的日常工作中,Fireface 802是在Fireface 800可靠、灵活、好音质的产品声誉基础上对其的超值升级版。
使用心得
我对Fireface 802做了全方面的试用。通过USB将Fireface 802连接到苹果2013 MacBook Air上,运行Pro Tools 11。首先进行的是贴唱,接着是一个四件乐器的爵士乐队,***后多轨录制了一场两小时的现场演出。录制爵士乐队时,我的MacBook不能用了,所以改用了Windows系统的台式机。
因为没有使用Fireface 800与802进行比较,我无法说在音质上是否有可察觉的提升,但我可以说Fireface 802的公开和透明让我很吃惊,而且我从未想象过模-数转换器和放大器会成为影响录音质量的限制性因素。
增加的模拟输入和耳机输出迎合了很多用户的需求,并且802仍然保持RME一贯的低延迟运作。毫无疑问TotalMix FX的版本比旧版更强大更灵活。与旧版一样,802没有硬件表头,除非是在独立工作模式下,否则没有硬件表头不会有任何影响,因为在TotalMix中以及大多数DAW中的电平表远远比任何LED阶梯灯显示出的细节更多。然而让我稍有些遗憾的是,RME跟随了当前软件设计的趋势,采用了深灰色系。TotalMix的界面大部分都是深灰色,如果增加一点亮色对比的话,操作起来会更加容易。(RME声明他们已经计划在新版本中增加一些亮度调节)。
除了这种吹毛求疵的要求,对Fireface 802几乎没什么可挑剔的。接通电源后,它总是个开始工作的,并且从个音符一直到***后结束都完美地运行着。它从来不会因为任何原因而使录音中断,从未失去与ADAT的同步,从来不会将我不想要的东西夹杂到信号中。
在很大程度上,Fireface 802是对800经典品质的致敬,因此与800的差异并不是很大,但只要是改动的地方,都是为了使其更加完美。然而,如果我已经用惯了旧版,那么我觉得没有必要去买个新版来替换它。要是我正想入手一款新声卡,那么Fireface 802应该是我的。Fireface 802是对备受喜爱的产品的更加完美的升级,如果未来十年它仍然是行内的标准,我是丝毫不会惊讶的。
音频应用商城:https://shop430918348.taobao.com |
